    Solved N64 Emulator Ruckelt bei allen Spielen.
    Emulatoren Arcade/PC/Konsole
    ruckelt bei allen spielen
    9231
    • Production9600
      Production9600 last edited by Nachtgarm
      Hallo Freunde,
      ich habe einige Posts gefunden die Probleme mit N64 haben aber leider nicht passendes zu meinen Fehler gefunden.
      Ich besitze einen RPI 3 mit einem 2,5 A Orginalen RPI Netzteil Fernseher wurde via HDMI > HDMI Angeschlossen und Recalbox läuft mit der Version 4.0.1 stable derzeit.
      Meine Configuration
      # System Variable
      system.manager.enabled=1
      ## Recalbox API (REST)
      system.api.enabled=0
      ## EmulationStation menu style
      ## default -> default all options menu
      ## none -> no menu except the game search menu
      ## bartop -> less menu, only needed for bartops
      system.es.menu=default
      ## Emulator special keys
      kodi.enabled=1
      ## Start kodi at launch (0,1)
      kodi.atstartup=0
      kodi.xbutton=1
      ;kodi.network.waittime=10
      ## Set system hostname
      system.hostname=RECALBOX
      ## Activate wifi (0,1)
      wifi.enabled=1
      ## Wifi SSID (string)
      wifi.ssid=Kame!House
      ## Wifi KEY (string)
      wifi.key=
      ## Samba share
      system.samba.enabled=1
      ### Virtual Gamepads
      ### SSH
      system.ssh.enabled=1
      audio.device=auto
      ## Set system volume (0..100)
      audio.volume=90
      audio.bgmusic=1
      controllers.ps3.enabled=1
      ## Choose an driver between official, shanwan and gasia if you have dualshock clones (official,shanwan,gasia)
      controllers.xboxdrv.enabled=1
      controllers.xboxdrv.nbcontrols=1
      ## GPIO Controllers
      controllers.gpio.enabled=0
      controllers.gpio.args=map=1,2
      ## DB9 Controllers
      controllers.db9.enabled=0
      ## db9 arguments
      controllers.db9.args=map=1
      ## Gamecon controllers
      controllers.gamecon.enabled=0
      ## gamecon_args
      controllers.xarcade.enabled=1
      system.language=de_DE
      ;system.kblayout=de
      ## Set you local time
      ;system.timezone=Europe/Berlin
      updates.enabled=1
      # Update type : default to stable
      # set to unstable at your own risk to get the development version.
      updates.type=unstable
      ## (string)
      global.videomode=CEA 4 HDMI
      ## Shader set
      ## (none, retro, scanlines)
      global.shaderset=none
      global.integerscale=0
      global.shaders=
      global.ratio=auto
      global.smooth=1
      global.rewind=1
      global.autosave=1
      global.retroachievements=0
      global.inputdriver=auto
      ## Here is the snes example
      ;snes.videomode=CEA 4 HDMI
      snes.core=snes9x_next
      ;snes.ratio=16/9
      ;snes.smooth=0
      ;snes.rewind=1
      ;snes.autosave=0
      ;snes.emulator=libretro
      ;snes.integerscale=0
      ## Default cores for RPi3
      gba.core=mgba
      mame.core=mame078
      nes.core=fceunext
      ## NeoGeo emulator
      neogeo.emulator=libretro
      ## If you set libretro as neogeo.emulator, the line below sets the retroarch core (fba,imame4all)
      neogeo.core=fba
      n64.videomode=DMT 4 HDMI
      # n64.videomode=default
      Jetzt zu meiner Frage:
      Alle Spiele von meiner N64 ruckeln stark. BZW. Sobald mein Raspi bei N64 ein wenig mehr anzeigen muss Bäume Texturen und die Figur werden alle Spiele unspielbar. Der Ton lagt das Bild läuft gerade dann mit viel glück mit 4 FPS so macht das Spielen keinen Spass. Ich finde viele Leute die das selbe Problem haben aber bei dennen liegt es meist das se keinen RPI 2 oder 3 hatten. Bevor ich geupdatet habe auf V 4.0.1 musste ich bei einigen Spielen nur den Emulator austauschen dann gingen die meisten Spiele. Aber egal was ich tu egal welchen Emulator ich benutze keine besserung...
      Vielen Dank jetzt schonmal
      Mit Freundlichen Grüssen aus dem schönen Bayern
      Production9600
        paradadf Staff last edited by paradadf
        Vllt unterstützt dein TV/Monitor dieses Modus nicht?
        Du kannst mit tvservice herausfinden, welche untersützt sind.
        Siehst du oben rechts ein Zeichen (Viereck oder Blitz)?
        Hat dein TV ein Spielmodus? Wenn ja, schalte ihn ein.
        Pd. Aktualisiere bitte dein Recalbox auf mind. Version 4.0.2, da die 4.0.1 Probleme hatte.
        • Production9600
          Hy und danke für deine Antwort,
          Gut mit dem tvservice komm ich gerade jetzt gar nicht mit. Ist das ein befehl in Linux oder was muss ich da machen?
          Rechts oben ist gar nichts zu sehen was mich ein wenig irritiert hätte zu mindest erwartet das er zu wenig strom bekommt oder zu wenig Speicher besitzt.
          Nur ne kurze Frage was hat der Spiele Modus am TV mit dem Ruckeln zu tun? Der Fernseher macht da keine muckien da auch die PS4 und mein TV Reciver drüber laufen. Aber um deine Frage zu beantworten Auch im Spiele Modus keine besserung.
            Zum tvservice:
            https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Video-configuration-detailled-(EN)
            Manchmal wird durch die Videoverarbeitung des eigenen TVs in Verbindung mit der RPi alles rückelig und das löst sich duech die Nützung des Spielmodus. An deiner Stelle qürde ich sicherheitshalber das RPi direkt mit dem TV anschließen und nochmal im Spielmodus versuchen.
            • Nachtgarm
              Nachtgarm last edited by
              Moin!
              Ich habe aus deinem Post alle Benutzernamen und Kennwörter entfernt 😉
              Zu deinen Problem: Stell mal den global.videomode auf den Modus, den dein TV als "prefered" ausgibt, wenn Du über die Shell tvservice -m CEA eingibst.
              Beispiel:
              Bekommst Du Mode 16 als "prefered" angezeigt, änderst Du
              auf
              global.videomode=CEA 16 HDMI
              und stell auch mal den N64 videomode auf n64.videomode=CEA 1 HDMI
              Gibt danach nochmal Bescheid, bitte.
              • Production9600
                Hy,
                und danke für die vielen Antworten. Bin gerade dabei die einstellungen vorzunehmen leider bin ich gerade nur kurz angebunden da ich in der Arbeit bin aber sobald ich das daheim testen kann werde ich eine Rückmeldung geben.
                Schöne Grüsse aus Bayern,
                Production9600
                • Production9600
                  wunderschönen guten Tag,
                  ich habe mal im putty geprüft was er da auspuckt.
                  login as: root
                  root@192.168.178.26's password:
                  # tvservice -m CEA
                  Group CEA has 18 modes:
                             mode 1: 640x480 @ 60Hz 4:3, clock:25MHz progressive
                             mode 2: 720x480 @ 60Hz 4:3, clock:27MHz progressive
                             mode 3: 720x480 @ 60Hz 16:9, clock:27MHz progressive
                             mode 4: 1280x720 @ 60Hz 16:9, clock:74MHz progressive
                    (native) mode 5: 1920x1080 @ 60Hz 16:9, clock:74MHz interlaced
                             mode 6: 720x480 @ 60Hz 4:3, clock:27MHz x2 interlaced
                             mode 7: 720x480 @ 60Hz 16:9, clock:27MHz x2 interlaced
                    (prefer) mode 16: 1920x1080 @ 60Hz 16:9, clock:148MHz progressive
                             mode 17: 720x576 @ 50Hz 4:3, clock:27MHz progressive
                             mode 18: 720x576 @ 50Hz 16:9, clock:27MHz progressive
                             mode 19: 1280x720 @ 50Hz 16:9, clock:74MHz progressive
                             mode 20: 1920x1080 @ 50Hz 16:9, clock:74MHz interlaced
                             mode 21: 720x576 @ 50Hz 4:3, clock:27MHz x2 interlaced
                             mode 22: 720x576 @ 50Hz 16:9, clock:27MHz x2 interlaced
                             mode 31: 1920x1080 @ 50Hz 16:9, clock:148MHz progressive
                             mode 32: 1920x1080 @ 24Hz 16:9, clock:74MHz progressive
                             mode 33: 1920x1080 @ 25Hz 16:9, clock:74MHz progressive
                             mode 34: 1920x1080 @ 30Hz 16:9, clock:74MHz progressive
                  Demnach sollte Mode 16 für meinen Fernseher perfekt sein. Dannach stellte ich in der Config wie unten zu sehen mal ein wenig was um
                  # System Variable
                  kodi.enabled=1
                  kodi.atstartup=0
                  kodi.xbutton=1
                  wifi.enabled=1
                  wifi.key=Mein Super Geheimes PW
                  ## Samba share
                  ### SSH
                  audio.device=auto
                  audio.volume=90
                  audio.bgmusic=1
                  ## GPIO Controllers
                  ## DB9 Controllers
                  ## db9 arguments
                  ## gamecon_args
                  ;system.kblayout=de
                  updates.enabled=1
                  updates.type=stable
                  ## (string)
                  ## Shader set
                  global.shaders=
                  global.ratio=auto
                  global.smooth=1
                  global.rewind=1
                  global.autosave=1
                  ;snes.ratio=16/9
                  ;snes.smooth=0
                  ;snes.rewind=1
                  ;snes.autosave=0
                  gba.core=mgba
                  mame.core=mame078
                  nes.core=fceunext
                  ## NeoGeo emulator
                  neogeo.core=fba
                  Die Restliche Config von SNES usw. habe ich mal so beibehalten da es soweit keine Probleme macht.
                  Kurzer Neustart und siehe da es funktioniert wieder. ENDLICH ich bin euch so dankbar ich habe schon so vieles getestet ich habe auch schon angefangen eine eigene Config zu schreiben und somit Recalbox anderweitig zum laufen zu bekommen.
                  Ich möchte mich nochmal bedanken und werde diesen Post auch als Solved mackieren. Vielen Dank!!
                  Mit besten Grüssen aus Bayern
                  Production9600
