    Manettes PS3 Shanwan jamais reconnues
    ps3 shanwan jamais reconnues
    5062
    • wanegain
      wanegain last edited by
      Je n'arrive pas à voir mes manettes PS3 Shanwan (CECHZC2U) en bluetooth. Lorsque je tente d'associer une manette Bluetooth il me dit qu'aucune manette n'est détectée 😞
      J'ai testé avec et sans dongle BT (modèle basique donné en lien sur le Wiki) et sur les versions 4.0 et 4.1...
      J'ai bien vérifié mon fichier recalbox.conf.
      Lorsque je les connecte en filaire je peux les utiliser mais il y a une vibration permanente ce qui n'est pas forcément agréable et je ne pense pas que je pourrai connecter 4 manettes en filaire sur le Rpi3 (surtout s'il y a un clavier et un dongle BT) vis à vis de l'alim.
      J'ai testé avec les drivers Shanwan et ça n'a rien changé par rapport aux bluez.
      Je suis sur un RPI3 avec une alim 5V 2.1A.
      J'ai testé sur 2 Rpi3 différents aussi au cas où...
      Est-ce que vous voyez d'autres manips à faire ?
      Est-ce que je peux vous fournir des logs ou taper des commandes pour essayer de résoudre ce problème ?
      Merci !
      Au passage, bravo aux développeurs c'est vraiment un super boulot !
        Substring @wanegain last edited by
        @wanegain Yo
        Ma premire reponse va etre un peu désagréable, mais pourtant justifiée ... RTFM / fonction recherche ... On n'appaire pas les pads PS3 comme avec un téléphone, mais avec un cable USB qu'on branche 10s le temps que Recalbox lui dise "connecte toi à telle adresse MAC", puis on débranche pour que le pad s'exécute.
        Et si tu es sur pi3, le BT du pi3 n'est supporté qu'en 4.1
          une remarque
          il faut minimum une alimentation 5V 2.5A conseillé voir plus.
          • wanegain
            Merci pour vos remarques.
            @substring : j'ai bien RTFM... J'ai d'abord connecté mes manettes en USB où j'ai pu vérifier que c'était des Shanwan. J'ai laissé les manettes connectées suffisamment longtemps, j'ai même joué avec (avec la vibration permanente c'est pas super). En débranchant il ne se passe plus rien...
            J'ai testé avec un dongle (celui dont le lien Amazon est fourni dans les appareils compatibles) en 4.0 sans succès, puis avec et sans dongle en 4.1 mais ça ne change rien.
            @acris : oui j'ai vu qu'il fallait 2.5A voir même plus mais c'est tout ce que j'ai sous la main, je vais probablement prendre une alim plus grosse mais je ne pense pas que mon soucis vienne de là.
              @wanegain tu as testé les 3 drivers ps3 ?
              wanegain 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • wanegain
                wanegain @Substring last edited by
                @Substring : Désolé pour le retard, je n'ai jamais reçu de notifications à ce message...
                J'ai testé les 3 si c'est bien uniquement dans le fichier de conf que l'on peut les choisir.
                J'ai commandé d'autres manettes filaires, en espérant ne pas avoir des soucis avec et je regarderai pour le BT plus tard parce qu'avec mes 4 manettes je n'arrive pas à avancer.
                Au passage j'ai quand même changé le chargeur pour un 3A mais bien entendu ça n'a pas changé grand chose ^^
                Merci quand même pour votre aide !
                  @wanegain en SSH, regarder la commande dmesg quand tu branches un pad, et voir si elle est bien détectée. Vu que tu as une 4.1, démarre recalbox, essaie d'appairer tes pads par cable (pense a changer de cable aussi, certains ne font pas passer de data), et va ensuite sur le webmanager de recalbox http://recalbox/help, génère l'archive et poste le lien ici stp
                  • wanegain
                    wanegain last edited by wanegain
                    Alors lorsque je tape dmesg et je vois la manette en input :
                    input: SHANWAN PS3 GamePad as /devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.4/1-1.4:1.0/0003:054C:0268.0001/input/input0
                    Par contre je remarque ces lignes :
                    Bluetooth: hci0 hardware error 0x35
                    Bluetooth: hci1: Frame reassembly failed (-84)
                    La manette est connectée en filaire et je peux jouer avec (avec une vibration permanente)
                    Voici le lien que j'ai généré : https://file.ac/6HDFhuBN84I/
                    • wanegain
                      Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux vérifier quelque part ?
                        @wanegain dans ton fichier de support, tu n'as pas tenté de connexion en BT, donc je ne vois rien de particulier ...
                        pour jouer en filaire sans ennui, il faut desactiver controllers.ps".enabled dans le recalbox.conf
                        • wanegain
                          Merci pour l'info. J'ai fait associer controleurs BT plusieurs fois pourtant. Je testerai de désactiver le controllers.ps si déjà ça fonctionne alors je pourrai passer plus de temps sur ma Recalbox 🙂
