    Problème bande noir jeux (menu Ok)
    bande
    2818
    • mystique38
      mystique38 last edited by
      Ma configuration :
      Rapsberry PI 2 32 go
      Télévision Cathodique trinitron KV-21FT1B
      Recalbox 4.2
      Mon objectif est d'utiliser mon PI uniquement sur la télévision cathodique, pas de switch en hdmi sur un moniteur (tv) rescente.
      Ma problèmatique est la suivante, j'ai pu régler sur les bordures sur l'écran d'acceuil mais quand je lance un jeux (neo geo) je me retrouve avec des bande supplémentaire que je n'ai pas sur l'écran d'acceuil.
      alt text
      alt text
      alt text
      Au démarage je ne voyer pas les titres correctement j'ai pu avancer en réglant correctement l'overscan mais je n'ai pas l'impression que ce n'est pas pris en compte dans les jeux, si quelqu'un peut m'aider
      mon config.txt
      uncomment if you get no picture on HDMI for a default "safe" mode
      #hdmi_safe=1
      disable_overscan=0
      uncomment to force a specific HDMI mode (this will force VGA)
      #hdmi_group=1
      #hdmi_mode=1
      comment to get jack
      #hdmi_drive=2
      config_hdmi_boost=0
      force hdmi while the tv can take time before sending the signal on the hdmi output
      #hdmi_force_hotplug=1
      uncomment for composite PAL
      sdtv_mode=2
      sdtv_aspect=1
      hdmi_ignore_hotplug=1
      uncomment for lirc-rpi
      #dtoverlay=lirc-rpi
      if you plug your tv at the same time as your rpi and that the rpi switches from the hdmi or give a low resolution because tv had no enough time to initialize it
      boot_delay=3
      uncomment if you don't want the rainbow at startup
      disable_splash=1
      Overclock
      gpu_mem_256=128
      gpu_mem_512=256
      gpu_mem_1024=512
      avoid_safe_mode=1
      kernel=zImage
      NOOBS Auto-generated Settings:
      arm_freq=950
      core_freq=250
      sdram_freq=450
      force_turbo=0
      over_voltage=6
      over_voltage_sdram=0
      gpu_freq=250
      disable_overscan=0
      overscan_left=10
      overscan_right=-5
      overscan_top=-10
      overscan_bottom=-10
      overscan_scale=1
        Peut-être que le CRT influe, mais je te dirais simplement de désactiver l'integer scale dans les.options vidéos de ES
        • mystique38
          mystique38 last edited by mystique38
          Merci pour votre réponse, par contre je sais pas bien compris pour l'integer scale, il s'agit de l'overscan dans les paramètre jeux de recal a configurer sur off ? Ou s'agit il d'une autre option ?
          les paramètres video de ES se situe ou ?
          Edit : Pixel perfect sur Off
            Substring @mystique38 last edited by
            @mystique38 si tu n'avais aps touché l'overscan, ca passait ?
            • mystique38
              non c'était pire j'ai arranger un peu l'écran d'acceuil est nikel par contre quand je lance un jeux y'a des bande, j'ai essayer aussi avec d'autre jeux (snes) le problème est idem, ce qui me parrait étrange est que sur l'écran d'acceuil tout est bon mais pas dans les jeux 😞 je sens que je vais acheter un pi2scart et enfin passer en RGB
                Substring @mystique38 last edited by Substring
                @mystique38 pas sûr que ce soit taillé pour recalbox encore le pi2scart. Taper du RGB c'est une chose, mais un a sujet de forum de plus de 600 messages pour faire du RGB Rolls Royce. Et crois-moi, il y a du taf.
                Le truc est que je n'ai pas de CRT, donc difficile de savoir si c'est normal ou pas. @ian57 tu as une idée ?
