    Comment remettre la configuration par défaut du clavier
    remettre défaut clavier
    • tanataur
      tanataur last edited by
      J'ai fait une erreur de manip en voulant configurer mon joystick zippy, j'ai déclaré des touches de mon clavier usb. Du coup les touches S Q up and down de mon clavier ne fonctionnent plus et je suppose que ça me fout un peu le bordel pour configurer mon joystick et les boutons.
      Y a t'il un moyen de remettre la configuration par défaut du clavier, a savoir Q et S et les flèches ?
      Merci d'avance
      ma conf :
      Raspberry Pi model: PI3
      Recalbox version (build) : la dernière stable
      Matériels (Micro SD, Power Supply, etc.): SD 64gO
      Manette(s): joystick et boutons zippy, avec encodeur minipac
      • phosphore
        phosphore last edited by
        J'ai fait la même mauvaise manipulation. Est-ce que tu as finalement trouvé une solution ?
        • phosphore
          re
          J'ai trouvé une solution.
          Installer WinSCP
          https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/acces-via-WinSCP-(FR)
          Accéder à system/.emulationstation/es_input.cfg
          Remplacer la partie dédiée au clavier par :
          <inputConfig type="keyboard" deviceName="Keyboard" deviceGUID="-1">
          <input name="a" type="key" id="115" value="1" />
          <input name="b" type="key" id="97" value="1" />
          <input name="down" type="key" id="1073741905" value="1" />
          <input name="left" type="key" id="1073741904" value="1" />
          <input name="pagedown" type="key" id="1073741902" value="1" />
          <input name="pageup" type="key" id="1073741899" value="1" />
          <input name="right" type="key" id="1073741903" value="1" />
          <input name="select" type="key" id="32" value="1" />
          <input name="start" type="key" id="13" value="1" />
          <input name="up" type="key" id="1073741906" value="1" />
          </inputConfig>
          Sauvegarder et redémarrer la recalbox.
          Voilà. Ca a marché pour moi.
