    Gpio problème joueur 2
    gpio
    1348
    • toto-narvalo
      toto-narvalo last edited by
      Bonjour à tous, Donc voilà je viens de créer ma première borne arcade, j'ai utilisé un raspberry pi B, est installé recalbox. J'ai un panel 2 joueur kit xin mo, seulement les boutons du joueur 2 ne fonctionne pas. Du coup j'ai laisser le joueur 1 sur la carte du xin mo qui est relié en usb à mon RPI, et les boutons du joueur sont brancher directement sur les GPIO du RPI, ensuite j'ai activer les gpio dans le fichier recalbox.cfg, Mes ça ne fonctionne toujours pas, avec vous une solution ??
      Borne Arcade Maison RPI B overlocked High RecalboxOS
        Bonjour peux tu poster le contenu de ton fichier recalbox.conf
        • toto-narvalo
          WARNING - THOSES VARIABLE OVERRIDE EMULATIONSTATION SETTINGS. # System Variable # You can configure your recalbox from here # To set a variable, remove the first ; on the line # ------------ A - Kodi ----------- # ## Show or hide kodi in emulationstation ;enable_kodi=1 ## Start kodi at launch ;kodi_at_start=0 ## set x button shortcut (enabled by default) ;kodi_by_xbutton=1 # ------------ B - Wifi ------------ # ## Set direclty your wifi key and ssid here ;wifi_ssid=new ssid ;wifi_key=new key # ------------ C - Audio ------------ # ## Set the audio output ## select between auto, hdmi, jack ;audio_output=jack # ------------ D - XBOX Controllers ------------ # ## Xbox controllers are already supported, but xboxdrv can solve some compatibility issues ## Disable this if you use ps3 controllers ;enable_xbox_drv=0 ## set the amount of controllers to use with xboxdrv ;xboxdrv_nb_controls=2 # ------------ E - GPIO Controllers ------------ # ## If one of the enable_[controller] is set to 1, set the other to 0 ## GPIO Controllers ## enable controllers on GPIO (mk_arcard_joystick_rpi) enable_mk_gpio=1 ## mk_gpio arguments (map=1 for only one gpio controller) mk_gpio_args=map=2 ## DB9 Controllers ## enable db9 drivers ;enable_db9=0 ## db9 arguments ;db9_args=map=1 ## gamecon controllers ## enable gamecon controllers, ;enable_gamecon=0 ## gamecon_args ;gamecon_args=map=1 # ------------ F - Language and keyboard ------------ # ## Set the language of the system : fr_FR, en_US, en_GB, de_DE, pt_BR, es_ES ;language=en_US ## set the keyboard layout : fr, en, de, us, es ;kb_layout=us ## Set you local time ## select your timezone from : ls /usr/share/zoneinfo/ ;time_zone=Europe/Paris # ------------ G - UPDATES ------------ # ## automatically check for updates at start ;enable_updates_check=1 # ------------ H - GAMES RESOLUTION ------------ # ## set game resolution for emulators ## select your mode from the command : tvservice -m CEA ## mode 5: 1920x1080 @ 60Hz 16:9, clock:74MHz interlaced ## mode 4: 1280x720 @ 60Hz 16:9, clock:74MHz progressive ;game_hdmi_mode=5 # ------------ I - EMULATORS CHOICES ----------- # ## If two emulators are available for a platform you can switch here ## SNES : use pocketsnes (recommended for rpi1), catsfc or snes9x ;snes_emulator=pocketsnes
          • toto-narvalo
            Pour info j'ai résolu mon problème il fallait mettre gpio controller 1 dans le menu configuration des manettes !
            • digitaLumberjack
              Cool 😉 n’hésite pas a partager des photos de ta borne 🙂
              • toto-narvalo
                Je vais sûrement créer un topic, j'ai toute les photo de la fabrication ☺
                100.7k
