    Solved [Résolu] Explication pour avoir 2 systemes pour raspberry pi 2
    explication avoir systemes
    3465
    • terenciode
      terenciode last edited by
      Hello, déjà je vous annonce que je n'aurai pas ma raspberry avant mardi. Je voudrai vous poser une question, ou plusieures ^^'   En fait j'aimerai utiliser ma raspberry pour un coder et ce genre de choses ET pour le retrogaming. Cependant je ne comprends pas si il est possible d'avoir 2 systemes, le systeme raspbian de base + le systeme recalbox et que je fasse un choix au debut du lancement de la rasp. Le tout sur la même carte sd. Si oui vous pouvez m'expliquer etape par etape comment faire ? J'ai déjà telechargé noobs sur le site de raspberry officiel avec raspbian dedans sur une clé usb comme ça c'est déjà fait ^^   donc vous pouvez m'expliquer a partir de zero ? Je vous en serai tellement reconnaissant ! Merci d'avance !
      Raspberry pi 2 avec wifi Bluetooth et tout :)
        Bonjour recalbox est un système à part entière. Il me semble que le sujet a été abordé et que reivaax a répondu ceci :
        Concernant le dual boot, il semblerait qu’il soit possible de le faire en copiant le répertoire « os/recalboxOS/ » du fichier d’installation de recalbox dans un noobs avec raspbian. Ainsi, tu aura sur noobs raspbian et recalbox de dispo en installation et donc, la possibilité de faire du dualboot.
        Personne n'a fait de retour si ça fonctionne ou pas.
        • terenciode
          Salut merci de ta reponse. Mais tu peux m'expliquer la demarche pour le faire ?     merci et merci aux autres qui repondront
            Non je ne peux pas car jamais testé
            • zhitom
              zhitom last edited by
              Bonsoir, N'ayant pas deux SD à disposition, j'ai eu expérimenté il y a plusieurs semaines un dual boot Raspbian/Recalbox sur l'unique carte 32Gb que j'avais en attendant d'en recevoir une nouvelle et cela est très facile :
              1. Télécharger Noobs "Offline and network install" (contient la dernière version de Raspbian) à l'adresse suivante : https://www.raspberrypi.org/downloads/
              2. Décompresser l'archive zip et copier tous les fichiers à la racine de la carte SD préalablement formatée avec le logiciel SDFormatter.
              3. Télécharger la dernière version de Recalbox à l'adresse suivante : https://github.com/digitalLumberjack/recalbox-os/releases/latest
              4. Décompresser l'archive et copier le dossier "recalboxOS-rpi2" (ou "recalboxOS" en fonction de la version que vous avez) situé dans le dossier "os" pour le coller dans le dossier "os" à la racine de la carte SD.
              5. La carte SD est prête, il n'y a plus qu'à l’insérer dans la Framboise !
              6. Au premier démarrage après le splashscreen, vous avez une fenêtre qui apparait avec le choix des OS à installer. Cocher Raspbian et Recalbox puis cliquer sur "Install" (ou taper i). Il n'y a plus qu'à attendre une dizaine de minutes que l'installation se termine.
              7. Au redémarrage après le splashscreen, une nouvelle fenêtre apparait avec le choix de l'OS à démarrer. Choisir Raspbian ou Recalbox et le tour est joué !
              Par défaut, le timing  de la fenêtre pour la sélection de l'OS est de dix secondes et passé ce temps, le système lancera automatiquement le dernier os préalablement démarré. A noter qu’après avoir configuré le net sur Raspbian, vous aurez également le choix d'installer d'autres OS (OpenELEC, Pidora, RiscOS, Arch, RaspBMC...) au démarrage du Pi en appuyant sur shift au splashscreen. Voici la source que j'ai utilisée pour faire mon installation : https://github.com/raspberrypi/noobs/blob/master/README.md J'espère que cela vous aidera. Zhitom.
                Bonjour merci Zithom pour ton partage et hop ajouter au wiki : https://github.com/digitalLumberjack/recalbox-os/wiki/Créer-un-dualboot-raspbian-recalbox
                • terenciode
                  Salut, je vais tester ca demain.   merci infiniment.  t'as vraiment tout expliqué parfaitement !   je te tiens au courant
                  • terenciode
                    hello j'ai testé ! ça marche nickel merci à toi ^^   bon maintenant je me retrouve avec une carte sd que je n'utilierai pas mdr 😛   sinon maintenant j'ai un autre probleme avec mon wifi : j'ai ma clé wifi reference : inateck nano bta csr 4B5 lien : http://www.amazon.fr/Inateck-adaptateurV4-0-Technologie-compatible-Compatible/dp/B00F0CG0N4/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1432637859&sr=8-1&keywords=inateck+nano   cette clé marche sans probleme sous raspbian, et elle est censée etre compatible. Le hick c'est que quand je configure mon wifi ça ne marche pas ( j'ai expres changé mon wifi pour enlever les chiffres vu que recalbox ne reconnait pas le pad numérique ) ça me marque " impossible de se connecter au reseau" alors que ça marche avec le cable rj 45 ( mais ça me derange il faut a chaque fois que je l'enleve de ma box 😞 )   donc, pouvez vous m'aider ? Merci infiniment ^^
                      la référence de dongle que tu as mis dans ton autre post, envoie vers un dongle Bluetooth et wifi.
                      • terenciode
                        oups merci je me suis trompé voilà ^^   http://www.amazon.fr/gp/product/B003MTTJOY?psc=1&redirect=true&ref_=oh_aui_detailpage_o03_s00   edimax ew 7811UN
                        • terenciode
                          En fait je vois que j'ai exactement le même que toi, tu pourras donc super bien m'aider ^^
