    Résolution des émulateurs custom
    résolution
    • Mahjorah
      Mahjorah last edited by
      Bonjour, j'ai constaté que dans l'interface de recalbox j'avais une résolution de 1920x1080p soit du full HD.
      Mais dès que je lance un jeux sur n'importe quel émulateur, je passe en 1280x720p..
      Comment je peux modifier la résolution des émulateurs ??
      merci d'avance
        normalement sur emulationstation la résolution est en 720p pas 1080p sauf si tu modifiais le parametre dans recalbox.con
        https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/recalbox.conf-(FR)
        tout est dans recalbox.conf mais attention une résolution exessive peut provoquer de gros ralentissemet il faut garder que c'est du retro gaming par xbox one ni ps4.
        ## (string)
        global.videomode=CEA 4 HDMI
        exemple
        ## Here is the snes example
        ;snes.videomode=CEA 4 HDMI
        ;snes.core=snes9x_next
        ;snes.ratio=16/9
        ;snes.smooth=0
        ;snes.rewind=1
        ;snes.autosave=0
        ;snes.emulator=libretro
        ;snes.integerscale=0
        • Mahjorah
          C'est bon j'ai réussi et ca ne lag pas du tout en 1920x1080 sur tous les emulateurs même ps1
          Par contre j'ai un autre soucis avec l'émulateur n64 : c'est le seul que je n'arrive pas à passer en 16/9..
          tous les autres sont en 16/9
          comment je peux faire ?
