    Solved recalbox não reconhece controle arcade pela gpio
    Controles / GPIO / Codificador USB
    14013
    • jose
      jose last edited by
      galera estou ficando louco , comprei um raspi3 e montei um gabinete arcade com botões e micros , comprei dois chicotes no mercado livre e liguei na gpio fui em config e troquei a opção de 0 para 1 ,porém mesmo assim quando vou configurar ele não reconhece nada!!! por favor se alguém souber o problema .
      • azvarel
        azvarel last edited by
        detalhe mais o que você fez, onde você trocou no config, que config é este?
        Siga isso aqui:
        https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/GPIO-controllers-(EN)
        Zodian Theme | #SNESProject
        jose 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • jose
          jose @azvarel last edited by
          @azvarel Obrigado, mas foi esse procedimento que fiz e não reconhece o controle arcade. Troquei o chicote, e mesmo assim não funcionou.
          azvarel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • azvarel
            azvarel @jose last edited by
            @jose compra um destes,
            http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-835771384-cabo-gpio-raspberry-pi-terras-brinde-_JM
            procura no youtube por digola ele ensina a configurar um controle arcade sem lag.
            • jose
              @azvarel já comprei dois desses, e não deu certo já vi 15 videos de tutoriais e também não adiantou.
              • azvarel
                @jose antes de simplismente ligar vc fez o teste com multimetro para ver se está realmente funcionando?
                • jose
                  @azvarel como seria esse teste ,eu não tenho multimetro ? desconfio que o raspbarry possa estar com defeito na gpio. você acha iso possivel ?
                  • azvarel
                    @jose seria testar fio por fio, ponta-a-ponta para ver se está passando corrente, e depois caso, esteja tudo ok, testar a gpio com o multimetro também, se não tem conhecimento em eletronica, leve o rpi para um tecnico eletronico e peça para ele verificar analisar, leve o diagrama que consta na pagina.
                    Pode ocorrer sim, mas é muito dificil de ser problema na GPIO.
                    tou achando mais que seja problema dos microswitch.
                    • jose
                      @azvarel vou fazer o seguinte vou pedir a troca ao vendedor, quando chegar a nova volto a informar .valeu
                      • jose
                        jose last edited by
                        Chegou a outra placa porém está do mesmo jeito, não reconhece os botões, testei todas micros no voltímetro e todas dão sinal ?
                        • jose
                          jose last edited by
                          Resolvido o problema, conectei o terra das microswiths no terra do raspberry. Play 1 no pino 9 , play 2 pino 39. fica a dica procurei por dias e ninguém tinha essa informação.
                          lehdias 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • azvarel
                            @jose isso é conhecimento básico de eletrônica. já que é necessário ligar o terra no microswitch.
                            • jose
                              @azvarel obrigado por nada !
                              • lehdias
                                lehdias @jose last edited by
                                @jose olá amigo, estou tendo esse mesmo problema e tô sentindo a dor de cabeça que vc sentiu.
                                Vc poderia me explicar como vc fez por já fiz de TD e não funciona, eu agradeceria muito
                                • Marcio Marques
                                  Marcio Marques last edited by
                                  Estou com o mesmo problema instalei a recalbox versão 4.0.1 e ativei a gpio e não funciona, testei o cabo e esta funcionando, qual será o problema.
                                  nwildner 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • nwildner
                                    nwildner @Marcio Marques last edited by
                                    @marcio-marques 4.0.1? Porque não instalar a versão mais nova?
                                    Você está instalando um lançamento de quase 3 anos atrás. Naquela época o Rpi3 não possuía todos os drivers.
                                    PT_BR Retrogaming on Telegram
