    Solved mapping deuxieme joueur controleur xcsource 2j
    5336
    • padrekristo
      padrekristo last edited by
      Re: xcsource 2j cablage des boutons
      bonjour a tous, et avant tout merci a tous, j'ai grace a vous crée un bartop qui fait le bonheur de mon petit garcon de 6 ans je ny connais absolument rien mais vos explications m'ont permis d'aller presque au bout du projet, jai donc ma borne, avec une raspberry pi3 wifi, cest le top le seul probleme que jai cest le deuxieme joueur qui n'est pas reconnu, jai suivi le schema proposé par ptijo (merci a toi) j'ai tout cablé tout relier au connecteur usb identique de joueur 1 a joueur 2 je fais comme indiqué le parametrage de la mannete seulement le joueur 1, mais impossible davoir le joueur 2 il ne se passe rien, si une ame charitable parmis tout les supers membres du site peut maider je serais le super papa le plus cool de l'ecole primaire par avance merci
        Bonjour @padrekristo
        comme indiqué dans ce sujet https://forum.recalbox.com/topic/5658/choix-pour-un-encodeur-rasp-pi3-xcsource-2-joueurs-test/7
        il faut récupérer le idvendor et idproduct que l'on peut retrouver avec la commande dmesg et l'ajouter dans un fichier. Je pense que tu n'as pas fait cette étape qui est obligatoire sous recalbox 4.0.2
        • padrekristo
          acris merci bcp pour la rapidité de ta reponse effectivement je ne suis pas du tout a cette etape et je tavoues que la cest du chinois je vais essayer de me depatouiller encore merci
          • padrekristo
            bon c'est vraiment du chinois pour moi jai suivi pas a pas toutes les etapes, jai installé winscp tout les addon demandés, et je rame, la commande dmesg je ne sais meme pas comment faire
            • godhunter74
              godhunter74 last edited by godhunter74
              @padrekristo
              http://recalbox-wiki-rtfd.readthedocs.io/en/4.0/FR/Dépannage-dmesg-output--(FR)/
              Et
              https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/accès-root-sur-Terminal--%28FR%29
              Relier un écran I2C et afficher des informations sur les roms
              • padrekristo
                godhunter merci bcp jy vois un chouille plus clair cest cool d'aider les croutons comme moi donc jai reussi a avoir le dmesg voici ce que j'obtiens
                /recalbox/share/system$ dmesg
                [ 0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x0
                [ 0.000000] Initializing cgroup subsys cpuset
                [ 0.000000] Initializing cgroup subsys cpuacct
                [ 0.000000] Linux version 4.1.19-v7 (root@c4bc7cb1932e) (gcc version 4.9.3 (Buildroot 2016.02-git-dirty) ) #1 SMP Mon Feb 20 15:51:48 UTC 2017
                [ 0.000000] CPU: ARMv7 Processor [410fd034] revision 4 (ARMv7), cr=10c5383d
                [ 0.000000] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instruction cache
                [ 0.000000] Machine model: Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2
                [ 0.000000] cma: Reserved 8 MiB at 0x1e400000
                [ 0.000000] Memory policy: Data cache writealloc
                [ 0.000000] On node 0 totalpages: 126976
                [ 0.000000] free_area_init_node: node 0, pgdat 80880fc0, node_mem_map 9dfa4000
                [ 0.000000] Normal zone: 1116 pages used for memmap
                [ 0.000000] Normal zone: 0 pages reserved
                [ 0.000000] Normal zone: 126976 pages, LIFO batch:31
                [ 0.000000] [bcm2709_smp_init_cpus] enter (9420->f3003010)
                [ 0.000000] [bcm2709_smp_init_cpus] ncores=4
                [ 0.000000] PERCPU: Embedded 12 pages/cpu @9efb1000 s20416 r8192 d20544 u49152
                [ 0.000000] pcpu-alloc: s20416 r8192 d20544 u49152 alloc=12*4096
                [ 0.000000] pcpu-alloc: [0] 0 [0] 1 [0] 2 [0] 3
                [ 0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 125860
                [ 0.000000] Kernel command line: 8250.nr_uarts=0 dma.dmachans=0x7f35 bcm2708_fb.fbwidth=1920 bcm2708_fb.fbheight=1080 bcm2709.boardrev=0xa22082 bcm2709.serial=0xab8c69ce smsc95xx.macaddr=B8:27:EB:8C:69:CE bcm2708_fb.fbswap=1 bcm2709.uart_clock=48000000 vc_mem.mem_base=0x3dc00000 vc_mem.mem_size=0x3f000000 dwc_otg.fiq_fix_enable=1 sdhci-bcm2708.sync_after_dma=0 dwc_otg.lpm_enable=0 console=tty3 loglevel=3 elevator=deadline vt.global_cursor_default=0 logo.nologo root=/dev/mmcblk0p7 rootwait fastboot noswap ro
                [ 0.000000] PID hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
                [ 0.000000] Dentry cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
                [ 0.000000] Inode-cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
                [ 0.000000] Memory: 485052K/507904K available (6064K kernel code, 534K rwdata, 1664K rodata, 444K init, 757K bss, 14660K reserved, 8192K cma-reserved)
                [ 0.000000] Virtual kernel memory layout:
                [ 0.000000] vector : 0xffff0000 - 0xffff1000 ( 4 kB)
                [ 0.000000] fixmap : 0xffc00000 - 0xfff00000 (3072 kB)
                [ 0.000000] vmalloc : 0x9f800000 - 0xff000000 (1528 MB)
                [ 0.000000] lowmem : 0x80000000 - 0x9f000000 ( 496 MB)
                [ 0.000000] modules : 0x7f000000 - 0x80000000 ( 16 MB)
                [ 0.000000] .text : 0x80008000 - 0x807945dc (7730 kB)
                [ 0.000000] .init : 0x80795000 - 0x80804000 ( 444 kB)
                [ 0.000000] .data : 0x80804000 - 0x80889b10 ( 535 kB)
                [ 0.000000] .bss : 0x8088c000 - 0x809497dc ( 758 kB)
                [ 0.000000] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=4, Nodes=1
                [ 0.000000] Hierarchical RCU implementation.
                [ 0.000000] Additional per-CPU info printed with stalls.
                [ 0.000000] NR_IRQS:608
                [ 0.000000] Architected cp15 timer(s) running at 19.20MHz (phys).
                [ 0.000000] clocksource arch_sys_counter: mask: 0xffffffffffffff max_cycles: 0x46d987e47, max_idle_ns: 440795202767 ns
                [ 0.000008] sched_clock: 56 bits at 19MHz, resolution 52ns, wraps every 4398046511078ns
                [ 0.000025] Switching to timer-based delay loop, resolution 52ns
                [ 0.000248] Console: colour dummy device 80x30
                [ 0.000447] console [tty3] enabled
                [ 0.000476] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 38.40 BogoMIPS (lpj=192000)
                [ 0.000495] pid_max: default: 32768 minimum: 301
                [ 0.000792] Mount-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
                [ 0.000806] Mountpoint-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
                [ 0.001747] Initializing cgroup subsys blkio
                [ 0.001773] Initializing cgroup subsys memory
                [ 0.001797] Initializing cgroup subsys devices
                [ 0.001817] Initializing cgroup subsys freezer
                [ 0.001843] Initializing cgroup subsys net_cls
                [ 0.001891] CPU: Testing write buffer coherency: ok
                [ 0.001949] ftrace: allocating 20313 entries in 60 pages
                [ 0.048421] CPU0: update cpu_capacity 1024
                [ 0.048450] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 0, mpidr 80000000
                [ 0.048461] [bcm2709_smp_prepare_cpus] enter
                [ 0.048593] Setting up static identity map for 0x8240 - 0x8274
                [ 0.050318] [bcm2709_boot_secondary] cpu:1 started (0) 18
                [ 0.050526] [bcm2709_secondary_init] enter cpu:1
                [ 0.050570] CPU1: update cpu_capacity 1024
                [ 0.050576] CPU1: thread -1, cpu 1, socket 0, mpidr 80000001
                [ 0.050963] [bcm2709_boot_secondary] cpu:2 started (0) 17
                [ 0.051126] [bcm2709_secondary_init] enter cpu:2
                [ 0.051148] CPU2: update cpu_capacity 1024
                [ 0.051154] CPU2: thread -1, cpu 2, socket 0, mpidr 80000002
                [ 0.051513] [bcm2709_boot_secondary] cpu:3 started (0) 16
                [ 0.051643] [bcm2709_secondary_init] enter cpu:3
                [ 0.051664] CPU3: update cpu_capacity 1024
                [ 0.051670] CPU3: thread -1, cpu 3, socket 0, mpidr 80000003
                [ 0.051733] Brought up 4 CPUs
                [ 0.051756] SMP: Total of 4 processors activated (153.60 BogoMIPS).
                [ 0.051765] CPU: All CPU(s) started in HYP mode.
                [ 0.051772] CPU: Virtualization extensions available.
                [ 0.052448] devtmpfs: initialized
                [ 0.071289] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 3 part 40 variant 3 rev 4
                [ 0.071520] clocksource jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns
                [ 0.072333] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
                [ 0.072862] NET: Registered protocol family 16
                [ 0.078118] DMA: preallocated 4096 KiB pool for atomic coherent allocations
                [ 0.079231] bcm2709.uart_clock = 48000000
                [ 0.083143] bcm2709: Mini UART enabled
                [ 0.083636] hw-breakpoint: found 5 (+1 reserved) breakpoint and 4 watchpoint registers.
                [ 0.083647] hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 8 bytes.
                [ 0.083796] Serial: AMBA PL011 UART driver
                [ 0.083847] uart-pl011 3f201000.uart: could not find pctldev for node /soc/gpio@7e200000/uart0_pins, deferring probe
                [ 0.084007] bcm2835-mbox 3f00b880.mailbox: mailbox enabled
                [ 0.149171] bcm2708-dmaengine 3f007000.dma: DMA legacy API manager at f3007000, dmachans=0xf35
                [ 0.149204] bcm2708-dmaengine 3f007000.dma: Initialized 7 DMA channels (+ 1 legacy)
                [ 0.149757] bcm2708-dmaengine 3f007000.dma: Load BCM2835 DMA engine driver
                [ 0.149771] bcm2708-dmaengine 3f007000.dma: dma_debug:0
                [ 0.150340] SCSI subsystem initialized
                [ 0.150523] usbcore: registered new interface driver usbfs
                [ 0.150609] usbcore: registered new interface driver hub
                [ 0.150707] usbcore: registered new device driver usb
                [ 0.151245] raspberrypi-firmware soc:firmware: Attached to firmware from 2016-11-25 16:03
                [ 0.178453] Switched to clocksource arch_sys_counter
                [ 0.219564] FS-Cache: Loaded
                [ 0.219817] CacheFiles: Loaded
                [ 0.229126] NET: Registered protocol family 2
                [ 0.230070] TCP established hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
                [ 0.230138] TCP bind hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
                [ 0.230238] TCP: Hash tables configured (established 4096 bind 4096)
                [ 0.230302] UDP hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes)
                [ 0.230332] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes)
                [ 0.230613] NET: Registered protocol family 1
                [ 0.230915] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
                [ 0.230925] RPC: Registered udp transport module.
                [ 0.230934] RPC: Registered tcp transport module.
                [ 0.230942] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
                [ 0.232010] hw perfevents: enabled with armv7_cortex_a7 PMU driver, 7 counters available
                [ 0.233062] futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes)
                [ 0.246426] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
                [ 0.246738] VFS: Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
                [ 0.248807] FS-Cache: Netfs 'nfs' registered for caching
                [ 0.249716] NFS: Registering the id_resolver key type
                [ 0.249769] Key type id_resolver registered
                [ 0.249778] Key type id_legacy registered
                [ 0.251809] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 252)
                [ 0.251948] io scheduler noop registered
                [ 0.251967] io scheduler deadline registered (default)
                [ 0.252249] io scheduler cfq registered
                [ 0.254480] BCM2708FB: allocated DMA memory de800000
                [ 0.254504] BCM2708FB: allocated DMA channel 0 @ f3007000
                [ 0.284548] Console: switching to colour frame buffer device 240x67
                [ 0.302943] Serial: 8250/16550 driver, 0 ports, IRQ sharing disabled
                [ 0.304041] of_serial: probe of 3f215040.uart failed with error -28
                [ 0.304722] vc-cma: Videocore CMA driver
                [ 0.304733] vc-cma: vc_cma_base = 0x00000000
                [ 0.304742] vc-cma: vc_cma_size = 0x00000000 (0 MiB)
                [ 0.304751] vc-cma: vc_cma_initial = 0x00000000 (0 MiB)
                [ 0.304915] vc-mem: phys_addr:0x00000000 mem_base=0x3dc00000 mem_size:0x3f000000(1008 MiB)
                [ 0.316408] brd: module loaded
                [ 0.323493] loop: module loaded
                [ 0.324329] vchiq: vchiq_init_state: slot_zero = 0x9e880000, is_master = 0
                [ 0.325839] Loading iSCSI transport class v2.0-870.
                [ 0.326503] usbcore: registered new interface driver smsc95xx
                [ 0.326553] dwc_otg: version 3.00a 10-AUG-2012 (platform bus)
                [ 0.526832] Core Release: 2.80a
                [ 0.526845] Setting default values for core params
                [ 0.526880] Finished setting default values for core params
                [ 0.727225] Using Buffer DMA mode
                [ 0.727235] Periodic Transfer Interrupt Enhancement - disabled
                [ 0.727243] Multiprocessor Interrupt Enhancement - disabled
                [ 0.727252] OTG VER PARAM: 0, OTG VER FLAG: 0
                [ 0.727266] Dedicated Tx FIFOs mode
                [ 0.727555] WARN::dwc_otg_hcd_init:1047: FIQ DMA bounce buffers: virt = 0x9e814000 dma = 0xde814000 len=9024
                [ 0.727585] FIQ FSM acceleration enabled for :
                [ 0.727585] Non-periodic Split Transactions
                [ 0.727585] Periodic Split Transactions
                [ 0.727585] High-Speed Isochronous Endpoints
                [ 0.727605] dwc_otg: Microframe scheduler enabled
                [ 0.727651] WARN::hcd_init_fiq:412: FIQ on core 1 at 0x80417640
                [ 0.727665] WARN::hcd_init_fiq:413: FIQ ASM at 0x804179b0 length 36
                [ 0.727679] WARN::hcd_init_fiq:438: MPHI regs_base at 0x9f89c000
                [ 0.727712] dwc_otg 3f980000.usb: DWC OTG Controller
                [ 0.727747] dwc_otg 3f980000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 1
                [ 0.727779] dwc_otg 3f980000.usb: irq 32, io mem 0x00000000
                [ 0.727830] Init: Port Power? op_state=1
                [ 0.727838] Init: Power Port (0)
                [ 0.728036] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
                [ 0.728051] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
                [ 0.728064] usb usb1: Product: DWC OTG Controller
                [ 0.728076] usb usb1: Manufacturer: Linux 4.1.19-v7 dwc_otg_hcd
                [ 0.728088] usb usb1: SerialNumber: 3f980000.usb
                [ 0.728758] hub 1-0:1.0: USB hub found
                [ 0.728801] hub 1-0:1.0: 1 port detected
                [ 0.729185] dwc_otg: FIQ enabled
                [ 0.729194] dwc_otg: NAK holdoff enabled
                [ 0.729202] dwc_otg: FIQ split-transaction FSM enabled
                [ 0.729233] Module dwc_common_port init
                [ 0.729504] usbcore: registered new interface driver usb-storage
                [ 0.729705] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
                [ 0.730372] bcm2835-cpufreq: min=600000 max=1200000
                [ 0.732010] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
                [ 0.732014] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
                [ 0.732161] sdhost: log_buf @ 9e813000 (de813000)
                [ 0.808463] mmc0: sdhost-bcm2835 loaded - DMA enabled (>1)
                [ 0.830589] mmc-bcm2835 3f300000.mmc: mmc_debug:0 mmc_debug2:0
                [ 0.830597] mmc-bcm2835 3f300000.mmc: DMA channel allocated
                [ 0.865381] mmc0: host does not support reading read-only switch, assuming write-enable
                [ 0.867220] mmc0: new high speed SDXC card at address 59b4
                [ 0.867452] mmcblk0: mmc0:59b4 USD00 60.1 GiB
                [ 0.868520] sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper
                [ 0.868715] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
                [ 0.868783] hidraw: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
                [ 0.868897] usbcore: registered new interface driver usbhid
                [ 0.868902] usbhid: USB HID core driver
                [ 0.869120] Initializing XFRM netlink socket
                [ 0.869138] NET: Registered protocol family 17
                [ 0.869213] Key type dns_resolver registered
                [ 0.869517] Registering SWP/SWPB emulation handler
                [ 0.869866] registered taskstats version 1
                [ 0.869975] vc-sm: Videocore shared memory driver
                [ 0.869984] [vc_sm_connected_init]: start
                [ 0.870305] [vc_sm_connected_init]: end - returning 0
                [ 0.872686] 3f201000.uart: ttyAMA0 at MMIO 0x3f201000 (irq = 83, base_baud = 0) is a PL011 rev2
                [ 0.873570] mmcblk0: p1 p2 < p5 p6 p7 p8 >
                [ 0.875894] EXT4-fs (mmcblk0p7): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities
                [ 0.878508] EXT4-fs (mmcblk0p7): couldn't mount as ext2 due to feature incompatibilities
                [ 0.888288] EXT4-fs (mmcblk0p7): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                [ 0.888312] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:7.
                [ 0.892196] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (2 bytes)
                [ 0.893705] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
                [ 0.895212] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
                [ 0.895453] devtmpfs: mounted
                [ 0.895823] Freeing unused kernel memory: 444K (80795000 - 80804000)
                [ 0.897924] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (7 bytes)
                [ 0.928521] Indeed it is in host mode hprt0 = 00021501
                [ 0.984414] mmc1: new high speed SDIO card at address 0001
                [ 1.108484] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using dwc_otg
                [ 1.108576] Indeed it is in host mode hprt0 = 00001101
                [ 1.308771] usb 1-1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=9514
                [ 1.308788] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
                [ 1.309240] hub 1-1:1.0: USB hub found
                [ 1.309306] hub 1-1:1.0: 5 ports detected
                [ 1.309434] udevd[99]: starting version 3.1.5
                [ 1.335296] random: udevd urandom read with 46 bits of entropy available
                [ 1.568819] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
                [ 1.588533] usb 1-1.1: new high-speed USB device number 3 using dwc_otg
                [ 1.637659] brcmfmac: brcmf_sdio_drivestrengthinit: No SDIO Drive strength init done for chip 43430 rev 1 pmurev 24
                [ 1.638251] usbcore: registered new interface driver brcmfmac
                [ 1.690660] usb 1-1.1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=ec00
                [ 1.690690] usb 1-1.1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
                [ 1.694427] smsc95xx v1.0.4
                [ 1.761918] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: register 'smsc95xx' at usb-3f980000.usb-1.1, smsc95xx USB 2.0 Ethernet, b8:27:eb:8c:69:ce
                [ 1.770582] brcmfmac: brcmf_c_preinit_dcmds: Firmware version = wl0: Dec 15 2015 18:10:45 version 7.45.41.23 (r606571) FWID 01-cc4eda9c
                [ 1.790230] brcmfmac: brcmf_cfg80211_reg_notifier: not a ISO3166 code
                [ 1.838563] usb 1-1.4: new low-speed USB device number 4 using dwc_otg
                [ 1.942993] usb 1-1.4: New USB device found, idVendor=0810, idProduct=e001
                [ 1.943019] usb 1-1.4: New USB device strings: Mfr=0, Product=2, SerialNumber=0
                [ 1.943026] usb 1-1.4: Product: Twin USB Gamepad
                [ 2.303555] bcm2835-rng 3f104000.rng: hwrng registered
                [ 2.303865] gpiomem-bcm2835 3f200000.gpiomem: Initialised: Registers at 0x3f200000
                [ 2.304962] input: Twin USB Gamepad as /devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.4/1-1.4:1.0/0003:0810:E001.0001/input/input0
                [ 2.305091] hid-generic 0003:0810:E001.0001: input,hidraw0: USB HID v1.10 Joystick [Twin USB Gamepad ] on usb-3f980000.usb-1.4/input0
                [ 2.398468] usb 1-1.5: new full-speed USB device number 5 using dwc_otg
                [ 2.506030] usb 1-1.5: New USB device found, idVendor=045e, idProduct=028e
                [ 2.506042] usb 1-1.5: New USB device strings: Mfr=0, Product=2, SerialNumber=3
                [ 2.506049] usb 1-1.5: Product: Gamepad For Windows
                [ 2.506055] usb 1-1.5: SerialNumber: 00000000
                [ 2.519375] input: Microsoft X-Box 360 pad as /devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.5/1-1.5:1.0/input/input1
                [ 2.519640] usbcore: registered new interface driver xpad
                [ 2.548507] xpad 1-1.5:1.0: xpad_irq_in - urb shutting down with status: -2
                [ 2.970014] EXT4-fs (mmcblk0p8): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities
                [ 2.970655] EXT4-fs (mmcblk0p8): couldn't mount as ext2 due to feature incompatibilities
                [ 4.181297] EXT4-fs (mmcblk0p8): recovery complete
                [ 4.211879] EXT4-fs (mmcblk0p8): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                [ 4.728538] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
                [ 5.238499] xpad 1-1.5:1.0: xpad_irq_in - urb shutting down with status: -2
                [ 5.908677] random: nonblocking pool is initialized
                [ 6.147944] Bluetooth: Core ver 2.20
                [ 6.147993] NET: Registered protocol family 31
                [ 6.147998] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
                [ 6.148285] Bluetooth: HCI socket layer initialized
                [ 6.148297] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
                [ 6.148314] Bluetooth: SCO socket layer initialized
                [ 6.236779] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
                [ 6.236791] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
                [ 6.236805] Bluetooth: BNEP socket layer initialized
                [ 7.008475] xpad 1-1.5:1.0: xpad_irq_in - urb shutting down with status: -2
                [ 7.068472] xpad 1-1.5:1.0: xpad_irq_in - urb shutting down with status: -2
                [ 7.888512] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
                [ 8.182406] Bluetooth: HIDP (Human Interface Emulation) ver 1.2
                [ 8.182440] Bluetooth: HIDP socket layer initialized
                [ 10.519851] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: hardware isn't capable of remote wakeup
                [ 11.048497] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
                [ 14.208503] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
                [ 17.368506] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
                [ 20.251576] brcmfmac: brcmf_add_if: ERROR: netdev:wlan0 already exists
                [ 20.251590] brcmfmac: brcmf_add_if: ignore IF event
                [ 20.255638] brcmfmac: power management disabled
                [ 20.528522] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
                [ 21.384285] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
                [ 23.688525] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
                [ 24.849530] NET: Registered protocol family 10
                [ 24.852727] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
                [ 26.848553] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
                [ 30.008535] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
                [ 33.168501] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
                [ 36.328516] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
                [ 39.488523] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
                [ 42.648499] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
                [ 45.808527] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
                [ 48.968495] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
                [ 52.128521] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
                [ 55.288527] cfg80211: Exceeded CRDA call max attempts. Not calling CRDA
                [ 1057.426867] EXT4-fs (mmcblk0p7): re-mounted. Opts: data=ordered
                [ 1129.921775] EXT4-fs (mmcblk0p7): re-mounted. Opts: data=ordered
                [ 1999.517976] EXT4-fs (mmcblk0p7): re-mounted. Opts: data=ordered
                • padrekristo
                  ca doit etre cette ligne que tu me demandes
                    @padrekristo
                    Non tu dois suivre exactement ce que j'ai noté dans le sujet indiqué, ton encodeur est le meme que ptijo
                    si tu n'arrives pas via winscp, met ta microsd dans ton pc et editer le cmdline.txt pour y ajouter l'information comme indiqué dans le sujet en question.
                    padrekristo 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • padrekristo
                      je fais la manip indiqué jespere que mon prochain message ne servira qu'a vous remercier les gars
                      • padrekristo
                        padrekristo @acris last edited by
                        @acris bon je tourne depuis deux heures, je m'avoue vaincu, impossible de trouver le fichier cmdline jai cherché dans tout les repertoires et sous repertoires de la sd et du reseau recalbox, et la ligne de commande que tu indiques il me met un message derreur des que je la copie colle dans winscp
                          c'est surtout que tu n'as pas les bonnes instructions données à ptijo
                          je fais un copier coller du message merci de prendre le temps de bien lire les instructions et d'avoir configuré winscp correctement j'ai aussi indiqué une autre méthode dans mon message précédente qui DIT DE METTRE LA MICROSD DANS LE PC.
                          voici la procédure à suivre, n'ayant aucune information sur ton matériel et pc je supposerai donc que tu es sous windows et que tu as configuré complètement et correctement winscp
                          si ce n'est pas le cas je te conseille de le faire
                          • via ssh (putty)passer la partition boot en écriture :
                          mount -o remount,rw /boot
                          • Edite via winscp et notepad++ (plus facile) le fichier suivant :
                          /boot/cmdline.txt
                          • ajoute en bout de ligne et en ajoutant un espace avec les derniers mots ceci :
                          usbhid.quirks=0x810:0xe001:0x040
                          ce qui devrait ressemblait à ceci :
                          dwc_otg.fiq_fix_enable=1 sdhci-bcm2708.sync_after_dma=0 dwc_otg.lpm_enable=0 console=tty3 loglevel=3 elevator=deadline vt.global_cursor_default=0 logo.nologo usbhid.quirks=0x810:0xe001:0x040
                          • enregistre et reboot ton raspberry
                          • reconfigure uniquement ton joueur 1 dans le menu emulationstation >Options manettes > Configuration manette
                            le joystick se configure sur le DPAD, joystick analogique est réservé aux manettes de type psx ou xbox360.
                            logiquement la configuration devrait être copié pour le joueur 2 il devrait être inutile de le configurer aussi
                            si tu le fais ça risque d'écraser le J1.
                          • Attribue ton J1 #0 twin usb peut etre le nom ? et pour J2 ça devrait être du genre #1 twin usb
                          si c'est ok pourrais tu faire une capture d'écran tu peux utiliser la commande suivante via ssh (putty)
                          devrait être stocké dans /recalbox/share/system, récupère là et poste là sur le forum.
                          Lance un jeu 2 joueurs et test. (exemple street fighter sur SNES)
                          Si avec ça tu n'y arrives toujours tu n 'auras pas d'autre choix de passer en recalbox 4.1 unstable (avec ses bugs) pour que ce soit pris en charge directement.
                          • padrekristo
                            jai bien pris le temps de tout lire de tout verifier et je pense comprendre ce qui ne va pas, jai telecharge un pack tout pret a l'emploi recalbox une sd de 16go roms incluse peut etre que cest pour cela que je n'ai pas le fameux fichier cmdline (jai fait tout les dossier de la sd )
                              @padrekristo
                              si tu sais pas ce que tu télécharges et quelle version ça craint.
                              si tu as une 2nde microsd de 8Go teste recalbox 4.1 directement avec une image
                              https://archive.recalbox.com/updates/v1.0/unstable/
                              sinon recalbox 4.0.1 -> faire la mise à jour vers 4.0.2 obligatoire.
                              https://github.com/recalbox/recalbox-os/releases
                              • padrekristo
                                oui jai pas mal de sd (je tiens un commerce doccas multimedia) je teste ca merci pour le liens
                                  en 4.1 ton encodeur normalement est pris en charge pas besoin des manipulations.
                                  • padrekristo
                                    salut a vous jai installé recalbox 4.1 je suis en train de mettre les roms et je pense que jai trouvé pourquoi le 2eme joueur ne fonctionne pas et si cest ca je me sents sacrement con
                                    en faite ma borne est configuré comme ca un joystick et 6 boutons par joueur et un bouton joueur 1 un bouton joueur 2 et un bouton select donc il y a un bouton de plus coté 1 joueur..... jai rajouté un deuxieme bouton select sur le joueur 2 et pi etre que le miracle arrivera ce soir encore merci a vous pour votre aide je pateauge pas mal mais je comprends un peu plus chaque jours
                                    • padrekristo
                                      controleur non pris en charge meme en 4.1 je profite du weekend pour reprendre a zero et pas a pas tout ce que vous mavez demandé de faire
                                      • padrekristo
                                        ohhhhhh je suis vraiment desolé de chez desolé, c'est bon jai reussi et cetait effectivement tres simple juste je n'etais pas sur la racine dans winscp du coup je ne trouvais pas le fichier cmdline, mais cette fois ci cest bon jai juste mon joystick qui est inversé mais rien de grave juste des cosses a deplacer, merci merci merci pour tout vous etes au top
                                        • padrekristo
                                          et voila tout fonctionne parfaitement, un immense merci a vous jai pu enfin mettre une branlée a mon fils a street fighter des moments de convivialité a venir grace a vous merci
                                          passez un bon weekend
                                          100.9k
