    dreamcast je n arrive pas a configurer mes joysticks de ma borne d arcade
    dreamcast arrive mes josticks borne
    3731
    • kazanis
      kazanis last edited by acris
      bonjour suite a l installation de reicast l emulateur se lance bien mais certain bouton ne fonctionne pas et mon josticks directionnel non plus(cad a gauche va a droite haut gauche et bas puis droite ne fonctionne pas);
      j ai trouver le fichier controllerP1.cfg avec winscp mais je ne sait pas comment le modifier ( j ai monter une borne d arcade josticks sur adapateur usb)
      voici le fichier controllerP1.cfg
      [compat]
      btn_trigger_left = 297
      btn_trigger_right = 296
      [emulator]
      mapping_name = THT 1P arcade controller THT 1P arcade controller
      btn_escape = 291
      [dreamcast]
      btn_b = 293
      btn_a = 295
      btn_x = 294
      axis_y = 0
      btn_start = 290
      btn_y = 292
      axis_x = 0
      j avoue que je ne sait pas comment le modifier , j ai eut le meme soucis avec la n64 mais il y avait cas modifier axis , la j avoue je seche
      Substring grgohr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Substring @kazanis last edited by
        @kazanis je vais revérifier configgen, mais comme toujours, vouloir utiliser un controleur non adapté pour un système ca va poser de serieux ennuis tôt ou tard ... Je ne peux pas faire de miracle quand un système veut une croix ET un stick analogique, et que le gars a un stick qui se fait passer pour analogique ...
        kazanis 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • kazanis
          kazanis @Substring last edited by
          @Substring merci apres avec tout les emulateurs qu il y a j ai largement de quoi faire !!!Mais j aime bien les casse tete 😉
          • grgohr
            grgohr @kazanis last edited by
            @kazanis ça ressemble aux pb que j'ai rencontrés sur xinmo
            en fait la conf dépend des jeux, parfois il faut que le stick soit considéré comme la croix et parfois non, sinon tu ne peux plus contrôler (comme le dit subs, 1 seul stick vs 1 croix+1stick)
            par ex pour les sonic adventures il ne faut pas déclarer les dpads :
            [emulator]
            mapping_name = Xin-Mo Xin-Mo Dual Arcade
            btn_escape = 297
            [dreamcast]
            btn_b = 292
            btn_a = 291
            btn_x = 288
            axis_y = 1
            btn_start = 295
            btn_y = 289
            axis_x = 0
            [compat]
            btn_trigger_left = 290
            btn_trigger_right = 293
            mais sur tous les autres jeux (rez, crazy taxi) il faut surcharger le bloc compat avec les dpad en reprenant les axis :
            [emulator]
            btn_escape = 297
            [dreamcast]
            btn_b = 292
            btn_a = 291
            btn_x = 288
            axis_y = 1
            btn_start = 295
            btn_y = 289
            axis_x = 0
            [compat]
            axis_dpad1_x = 0
            axis_dpad1_y = 1
            pas sûr que ma config corresponde à ton THT mais ça doit donner une piste
            Substring kazanis 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Substring @grgohr last edited by
              @grgohr merci pour tes recherches ! comme quoi, ca va etre la m**** ...
              • kazanis
                kazanis @grgohr last edited by
                @grgohr merci je vais tester
                • kazanis
                  a chaque fois que je modifier le fichier via winscp en suivant la procedure(mount -o remount,rw /) puis modifier du fichier avec enregistrement , quand je reboot ma raspberry le fichier revient avec la config initial!!
