    Solved Fichier introuvable...
    introuvable
    10087
    • kyuss54
      kyuss54 last edited by
      Bonsoir à tous,
      J'ai installé recalbox sur clé usb pour un pc dans ma borne faite maison.
      Tout fonctionne sauf deux choses :
      • je possède deux sticks acompagnés de 8 boutons branchés sur une carte usb. Cela fonctionne pour le Joystick 1 mais le deux étant sur la même carte cela ne marche pas pour celui-ci. Après des recherches j'ai compris qu'il fallait modifié le fichier cmdline.txt mais il est introuvable en suivant scrupuleusement la méthode ....
      • J'ai un Best romset mame avec le bios qui va avec or j'ai copié les fichiers dans le dossier roms ne sachant pas vraiment comment faire mais quasiment aucune ne fonctionne. Pouvez-vous me dire comment faire ? Faut il les décompresser ? Où les mettre exactement ?
        Je ne suis pas très calé désolé.
      Merci d'avance et bonne soirée.
        @kyuss54
        • si tu es sous windows , il faut configurer winscp complement (wiki) , ou mettre la microsd dans ton lecteur. le fichier doit être édité uniquement avec notepad++
        • Best romset mame surement pas la bonne version il faut des roms mame 0.78, donc soit changer le core utilisé dans les options des jeux , soit trouver le bon romset , y a le documentation sur le wiki à lire et un million de réponses sur le forum.
        https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Mini-How-To-(FR)
        • kyuss54
          Merci pour ta réponse et ton aide.
          Pour les roms c'est bon j'ai pris un autre pack qui lui est compatible, en revanche pour le fichier cmdline.txt j'ai du mal m'exprimer.
          J'ai bien suivi toutes les procédures avec winscp etc... j'arrive à me connecter mais pas moyen de trouver ce satané fichier....j'ai fouillé partout et il est introuvable.... Sans ça je ne vois pas comment régler le problème de mon encodeur...
            Le fichier se trouve dans le dossier boot
            Ne pas oublier de monter la partition en ecriture avant.
            Et mettre la microsd directement sur le pc le fichier est à la racine.
            • kyuss54
              Toujours pas trouvé c'est pas grave je vais acheter un autre encodeur uniquement pour le joueur 2, je pense que là ça sera beaucoup plus simple.
              Merci quand même.
                Ds winscp tu as activé les fichiers cachés comme indiqué.
                Tu vois le dossier boot ? Fais des captures d ecran.
                Je pense que.meme si tu ajoutais un 2nd encodeur il y aurait peut etre le meme soucis av la meme manip.
                As tu au moins inseré la.microsd dans le pc ?
                • kyuss54
                  Encore merci
                  Oui j'ai bien fait tout ce que tu as dis mais je n'ai pas pas de carte microsd puisque comme je l'ai dit, je suis sur clé usb et pc.
                    Ah ben mince cette information mavait echappé.
                    @kyuss54
                    Donc tu es en recalbox 4.1
                    La gestion ne se fait pas dans ce fichier et larchitecture est differente.
                    Dis moi si tu as ce dossier /etc/modprobe.d/usbhid.conf
                    • kyuss54
                      kyuss54 last edited by kyuss54
                      Oui du coup c'est surement légèrement différent...
                      c'est dans quel fichier ?
                        Regarde ds m message precedent jetais entrain d editer desole sur sur mon mobile.
                        • kyuss54
                          oui j'ai bien ce fichier.... tu me donnes de l'espoir
                            Quel est ton idvendor et idproduct ?
                            Tu peux les trouver en faisant un dmesg en ligne de commande via putty
                            • kyuss54
                              kyuss54 last edited by acris
                              Je pense que voici ce que tu me demandes:
                              # [    2.031727] usb 4-1: New USB device found, idVendor=0810, idProduct=e001
                              -sh: [: missing `]'
                              # [    2.031729] usb 4-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=2, SerialNumber
                              -sh: [: missing `]'
                              # [    2.031730] usb 4-1: Product: Twin USB Gamepad
                                @kyuss54 Hmmm.... ton encodeur est deja présent ds ce fichier il est compatible avec raspberry.
                                Peux tu me poster le fichier usbhid.conf faut que je le verifie.
                                • kyuss54
                                  link text
                                  Voici le fichier je te remercie beaucoup !
                                    @kyuss54
                                    oui il est bien présent, prochaine fois utilise pastbin.com 😉
                                    # XCSOURCE 2 Encoder USB - Twin USB Gamepad
                                    options usbhid quirks=0x810:0xe001:0x040
                                    donc je ne sais pas si ce module fonctionne sur x86.
                                    @subtring aurais tu des informations ?
                                    @Substring
                                    Jespere que tu as bien la version de recalbox et non un fork de recalbox nommé batocera.
                                    • kyuss54
                                      Euh.... si je crois pourquoi? c'est pas la même chose ?
                                      Désolé j'y connais pas grand chose c'est le seul qui fonctionne sur un pc sans RPI non ?
                                        Tu crois quoi ? Tu utilises batocera ou recalbox ?
                                        Tu las telechargé ou ?
                                        Tu as quelle version exactement ? Regarde ds ES
                                        Et non pas la meme chose on ne fait pas du support pour une distribution qui nest pas la notre.
                                        • kyuss54
                                          Désolé je ne savais pas oui c'est bien Batocera le nom du fichier image mais c'est recalbox dessus c'est un pote qui me l'a passé.
                                          De toutes facons Recalbox ça fonctionne que sur RPI non ?
                                          Version 5.3.0
                                            Substring @kyuss54 last edited by
                                            @kyuss54 non recalbox fonctionne aussi sur pc, odroid xu4 et c2
                                            On ne fournit pas de support pour batocera, vois avec son dev
