    Bouton gpio quitter émulateur
    gpio quitter
    13
    71
    41654
    • godhunter74
      godhunter74 last edited by
      @Substring
      Bonsoir
      Il me semble que le bouton du script rpi-pin356-power.py demande au pi de redémarrer.
      Sur mon projet je voudrais quitter l'emulateur et retourner sous ES.
      Y a t'il un moyen simple de faire cela?
      J'ai pensé à nouveau à faire un script avec un ps puis chercher le nom d'un émulateur lancé dans le résultat et le killer.
      Si c'est une solution, existe t'il une liste établie de tous les processus d'emulateur.
      Si je me trompe de direction peux tu me rediriger ?
      Par avance merci.
      Relier un écran I2C et afficher des informations sur les roms
        Substring @godhunter74 last edited by
        @godhunter74 facile :
        @supernature2k GO !
        • godhunter74
          Dois je attendre un retour de @supernature2k ?
            @godhunter74 oui, parce qu'il l'a fait
            • godhunter74
              Trop bien mon bouton éject va bien porter son nom 😬😁
              supernature2k 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • supernature2k
                supernature2k @godhunter74 last edited by
                @godhunter74 Hi guys, how may I help you?
                • godhunter74
                  godhunter74 last edited by godhunter74
                  Hi @supernature2k
                  I need some help to kill all system with one gpio button, like reset but without reset, emulationstation always running and won't restart.
                  I would like to make a script to do that.
                  @Substring says me you already do that.
                  Can you share your work Please?
                    @godhunter74 non mais il est FR 😄
                    • godhunter74
                      @supernature2k
                      Bon ben la même chose mais en français ou voir le post n•1 dans ces cas là 😂
                      supernature2k 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                      • supernature2k
                        @godhunter74 try this:
                        import RPi.GPIO as GPIO
                        import time
                        import os
                        import thread
                        import datetime
                        import socket
                        import sys
                        import argpa**e
                        from datetime import datetime
                        from configgen import recalboxFiles
                        # this last one retrieves emulators bin names
                        NUMGPIO = 3
                        GPIO.setwarnings(False)		# no warnings
                        GPIO.setmode(GPIO.BCM)		# set up BCM GPIO numbering
                        GPIO.setup(NUMGPIO, GPIO.IN, pull_up_down=GPIO.PUD_UP)
                        # GPIO on pin 3 is the GPIO 2 in BCM mode
                        #to button
                        # Define a threaded callback function to run in another thread when events are detected
                        def button_pressed(channel):
                        	timer = 0
                        	flag = True
                        	while flag:
                        		if GPIO.input(channel) == False:
                        			timer += 1
                        		elif GPIO.input(channel) == True:
                        			#timer adds 1 each 0.1 seconds if timer = 10, button is pressed for 1s
                        			if (timer >1):
                        				killthats**t(channel)
                        			timer = 0
                        			flag = False
                        		time.sleep(0.1)
                        #	on power short press, trying to kill all listed emus
                        def killthats**t(channel):
                        	if channel == NUMGPIO:
                        		for bin in recalboxFiles.recalboxBins:
                        				print bin
                        				proc = os.path.basename(bin)
                        				print proc
                        				os.system("killall -9 "+proc)
                        GPIO.add_event_detect(NUMGPIO, GPIO.BOTH, callback=button_pressed, bouncetime=2)
                        while True:
                        	time.sleep(0.2)
                        godhunter74 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • godhunter74
                          godhunter74 @supernature2k last edited by
                          @supernature2k
                          Merci beaucoup j'essaye ça ASAP
                            @godhunter74 je précise : faut recalbox 4.1 pour que ca marche 😉
                            • godhunter74
                              Je vois que ca détecté l'appui court, que se passe t'il en appuis long ?
                              Dois je remplacer le contenu de rpi-pin356-power.py par le script cité plus haut ?
                              Par avance merci.
                              • supernature2k
                                @godhunter74
                                There is no short/long press in this version, the timer is here to avoid ghost signals on GPIO when pluging/unpluging USB or RJ45.
                                  sommes nous dans la section international du forum ? 😛
                                  • godhunter74
                                    C'est pour s'améliorer 🤣
                                    • idarius
                                      idarius last edited by
                                      Je suis le topic, ça m’intéresse ! merci pour le script je test ça quand j'ai le temps
                                      @supernature2k tu as une version short / long press dans les tuyaux ? 😄
                                      • supernature2k
                                        supernature2k @idarius last edited by
                                        @idarius Oui j'ai une version short long qui fait les choses suivantes:
                                        • short press reset--> reset des émulateurs retroarch
                                        • long presse reset--> reset propre (fermeture de ES ok) de Recalbox
                                        • short press power--> quit émulateur (tous grâce à la liste du configgen créé par Subs)
                                        • long press power--> power off propre de Recalbox
                                        idarius 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • idarius
                                          idarius @supernature2k last edited by
                                          @supernature2k quand tu dis reset des émulateurs, tu veux dire reset du jeu lancé ?
                                          et le long press correspond à combien de seconde?
                                          Hâte de tester ça si tu veux des retours 😉
                                          • supernature2k
                                            @idarius quand je dis reset, c'est la commande RESET de retroarch donc oui, du jeu lancé.
                                            Long press je l'ai mis à >1 seconde
