    Solved Plantage de recalbox apres transfert de roms psx
    vous
    4400
    • tchouti
      tchouti last edited by acris
      bonsoir a tous , voila je suis un grand novice dans le domaine du raspberry
      je viens d'installer recalbox v4.0.1 jusque aucun probleme , quand je me connecte pour rajouter des roms ou bios tout est bon , a part que j'arrive pas a mettre une rom psx , mais bon , je retourne sur mon raspberry pour le redemarrer et la , il me mais tous des fatal error sur l'ecran et bloque sur l'ecran avec une petit boite recalbox en bas , donc ca serait pour vous demander que dois je faire , car il me le fait a chaque fois , merci de votre patience , je suis tout nouveau au passage dans le domaine 😉
        Jai renommé ton sujet pour le rendre plus explicite et facilité la recherche sur le forum.
        Il faut utiliser winscp pour transferer les roms de plus de 400 mo si tu es sous windows et si ti et utiliser le lan plutot que le wifi.
        • tchouti
          tchouti last edited by tchouti
          merci pour votre réponse , je viens d'essayer le logiciel , par compte il me demande un login et mot de passe , vous seriez me dir ce que je dois rentrer ? merci bien a vous
          j'ai essayé login : pi et pass : raspberry , ca me refuse
            @tchouti
            tu as le tutoriel pour winscp sur le wiki : https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/acces-via-WinSCP-(FR)
            configure le complètement 😉
            • tchouti
              merci pour votre réponse , j'ai tout configuré comme sur le tuto et ca fonctionne , je suis enfin rentré dans le raspberry mais par compte quand je veus transferer il me dit que c'est rufusé car je suis en mode lecture seulement , faut surement cocher qquch mais je trouve pas , désolé d etre chiant
              tchouti 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • tchouti
                tchouti @tchouti last edited by
                @tchouti c'est bon je me suis mis en administrateur ca fonctionne merci
                • tchouti
                  voila des que je modifie quelque chose dans recalbox ca me fait cet ecran et je dois reinstaller recalbox , je fais une mauvaise manipulation je comprend pas
                    il faut transférer les roms dans /recalbox/share/roms/psx
                    et pas dans /recalbox/share_int/roms/psx
                    • tchouti
                      d'accord ici je le fait dans le bon repertoire mais il me dit ceci : scp: /recalbox/share_init/roms/psx/Crash Bandicoot-PSX-PAL.bin: Read-only file system , donc je dois cocher quelquechose pour qu il ecrit ?
                        voljega Banned @tchouti last edited by
                        @tchouti comme l'as dit acris c'est dans share pas share_init
                        • tchouti
                          ok désolé je mettais trompé de repertoire , mais ici je viens de faire correctement , toujours la meme chose , j'ai l'ecran au dessus ( photo ) et ca bloque 😞 je comprend pas pffff
                            @tchouti
                            il faudra scanner ta microsd sur ton pc, j espere que tu en as une de qualité tel que scandisk.
                            • tchouti
                              c'est une kingston 32gb micro sd hc module 10 ( nouvelle ) formaté avec Sdformater , faut prendre autrechose ?
                                @tchouti
                                ta microsd fait partir d une marque non compatible avec recalbox
                                https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Compatibility-(EN)
                                il faut une vrai scrandisk.
                                • tchouti
                                  ah oki je vais aller en chercher une autre , merci merci merci 😉
                                  • tchouti
                                    re ici j ai fait quelque testes ca fonctionne nikel 😉 merci pour votre patience
                                      @tchouti super
                                      je passe ton sujet en résolu.
