    Manette bt avec bluefruit ezkey
    bluefruit ezkey
    3588
    • latortue34
      latortue34 last edited by
      Bonsoir à tous,
      Je voudrais savoir si la recalbox via le bluetooth natif du rpi3 était géré pour une carte bluefruit ezkey, je pense que oui depuis la version 4.1, j'envisage de modifier différente manette avec cette carte, j'ai une deuxième solution c'est avec un convertisseur rs232 bluetooth je suppose toujours que oui mais avec recalbox 4.1 bien entendu
      Merci avance
      Rpi3, rpi4, odroid xu4, gpi case pi0w, pc, je crois que j'ai fait le tour
      Pc ryzen 5 carte 1050 ti GeForce 8go de ram partagé dual boot win 10, ubuntu
        Substring @latortue34 last edited by
        @latortue34 Yo !
        De mémoire, ce n'est pas un module qui simule un clavier ? Si oui, il faut qu'il soit aligné avec le mapping xarcade si tu veux que ca marche (mapping par défaut de MAME si tu préfères). Si tu me trouves la doc je pourrai t'en dire plus
        latortue34 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • latortue34
          latortue34 @Substring last edited by
          @Substring
          Voici le lien qui m'as donné l'idée
          http://do.ufunk.net/experimentations/manette-nes-snes-bluetooth/
          Voici la doc de la carte
          https://learn.adafruit.com/introducing-bluefruit-ez-key-diy-bluetooth-hid-keyboard/user-manual
          Pour le moment la carte est en rupture ça me laisse le temps d'étudier
          Je suis partie dans l'idée que vue que le bt natif était géré sur la 4.1 (que j'utilise)la carte serait détecté . Maintenant je percute qu'il y aura peut être de pb d'association
          Je te précise je ne suis pas programmateur en Linux j'ai des notions très petite ,je suis à la base électronicien et je bricole bien et beaucoup !!!
          Je peut modifier des fichiers je gère la game list manuellement et j'utilise raspbian pour apprendre linux,.
          Mon projet c'est de fabriquer des manettes d'occasion pour les consoles émulé sous recalbox box au début j'étais parti sur du filaire avec des adaptateurs maison pour plugger sur le USB via un convertisseur rs232 pour les manettes Megadrive SNES pc engine Atari etc...
            @latortue34 vraisemblablement il est possible de reprogrammer le mapping https://learn.adafruit.com/introducing-bluefruit-ez-key-diy-bluetooth-hid-keyboard/remapping-the-buttons-wireless donc là, peut-être que ca peut marcher avec recalbox, aucune idée, je veux que ca envoie des evenements de pad, pas de clavier, la doc n'en dit pas assez
            • latortue34
              @Substring
              en bon gros galérien j'ai bien trouvé le codage "ASCII "des touche clavier j'ai aussi trouvé ce qui est envoyé par une manette type free USB c'est du genre joy (X) X étant chiffre ou axe X,y
              http://autohotkey.free.fr/docs/KeyList.htm
              Peux tu me confirmer si c'est bien cela je suppose que oui ou sinon peux tu m'indiquer les fichiers dans recalbox qui gère cela pour que je chope les codes "ASCII" si c'est possible
              merci
                @latortue34 ce n'est pas comme ca que tu dois procéder. Le moeux serait de contacter le revendeur savoir si son périphérique peut être configuré comme un pad et non un clavier. Un clavier renvoie des KEY_??? Un pad des BTN_??? À minima (ca renvoie aussi du hat et du axis)
                • latortue34
                  @Substring
                  Merci pour la réactivité la vache BRAVO
                  Le clavier j'avais des souvenirs de cours d'électronique mais la manette jamais eu besoin je vois le fonctionnement que tu veux m'expliquer en faite faut que je cherche le matos qui renvoie l'info que la recalbox a besoin et pas le contraire dans l'idée si le transmetteur bt peut être paramètres avec les infos manettes dit "pad" en gros ce serait bon .
                  Je me suis inscrit sur le forum d'adafruit et j'ai mis un post je verrai les retours car je me suis tapé toute la doc et rien sur les manettes a part à un moment il font allusion au flèche , espace, return, w,q,a,b comme paramètres des manettes de base mais c'est pas ce que je recherche .😂
                  Encore merci
                    @latortue34 si tu ne peux pas avoir du pad, alors avec un clavier genre mame ca peut le faire
                    • latortue34
                      @Substring
                      Là il me manque un truc si je comprends bien tu voudrais que je paramètres retroach en mode "clavier" (c'est un genre) et récupérer l'info manette avec mapping info clavier de manière à contourner le pb du code info btn?🤔
                        @latortue34 non. Recalbox ne gère pas les claviers. Par contre, certains encodeurs sont apparentés à des claviers. Et pour ca, on a un soft qui oeut remapper certaines touches pour les traduires en pad
                        latortue34 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • latortue34
                          @Substring
                          OK là je comprends mieux merci encore pour tous😉
                          • latortue34
                            latortue34 last edited by latortue34
                            Re bonjour,
                            Alors je reviens vers vous car je viens de recevoir ma manette bt comme le modo le pensé elle apparaît comme keybord dans la détection de manette recalbox très furtivement.
                            Plus haut on me parle d'un soft pourrai-je avoir des précisions ?
                            Voici le lien de la manette
                            https://m.fr.aliexpress.com/item/32626867508.html#autostay
                            Mon idée de départ étai t d'utiliser un bluefruit os en rupture donc l'idée et de trouver une manette vraiment pas chère et de adaptaté dans une manette officiel pour le retrogaming
                            Merci d'avance et bonne journée
                            Bon retrogaming à tous
                            • latortue34
                              @Substring
                              Bonjour,J'ai reçu il y a maintenant plusieurs jours mais manette Bluetooth je me suis rabattu sur un modèle différent car Adafruit n'est pas disponible actuellement en effet tu as raison la manette et appareil comme clavier dans recalbox, elle me la détecte bien mais mon problème c'est quand je veux remapper il me détecte pas tout correctement,
                              peux-tu me parler de ton soft ou si possible m'envoyer un lien
                              Bien entendu je ne suis pas sur de la comptabilité. 😂😂😂😂
                              merci d'avance
                                @latortue34 Il s'agit de xarcade2jstick. Il ne remappe que certaines touches. Cf le wiki sur les encodeurs clavier (sûrement la version anglase des mini how-to d'ailleurs)
                                • latortue34
                                  @Substring
                                  Merci je vais voir ça
