    Solved Problème configuration manette N64 et du mupen64plus
    mupen64plus
    17616
      @sayrayl
      dans recalbox.conf supprime les informations suivantes :
      n64.emulator=default
      n64.core=default
      Seul cette information est nécessaire :
      n64.configfile=dummy
      Edite le fichier suivant
      /recalbox/share/system/configs/mupen64/InputAutoCfg.ini.
      Remplace ta partie DragonRise par celle ci
      [DragonRise Inc.   Generic   USB  Joystick  ]
      plugged = True
      plugin = 2
      mouse = false
      AnalogDeadZone = 4096,4096
      AnalogPeak = 32768,32768
      DPad R = hat(0 Right)
      DPad L = hat(0 Left)
      DPad D = hat(0 Down)
      DPad U = hat(0 Up)
      Start = button(9)
      Z Trig = button(8)
      B Button = button(4)
      A Button = button(5)
      C Button R = button(1)
      C Button L = button(3)
      C Button D = button(2)
      C Button U = button(0)
      R Trig = button(7)
      L Trig = button(6)
      Mempak switch =
      Rumblepak =
      X Axis = axis(0-,0+)
      Y Axis = axis(1-,1+)
      edite ensuite le fichier suivant :
      /recalbox/share/system/configs/mupen64/mupen64plus.cfg
      Section [CoreEvents]
      remplace par ceci :
      # Joystick event string for stopping the emulator
      Joy Mapping Stop = "J0B6/B7"
      Enregistre les modifications puis redémarre ton raspberry.
      Pour sortir de l'emulateur N64 tu dois presser L et R en même temps.
      J'attends ton retour
      Si ça fonctionne pas , test ton gamepad via jstest et note les numéros des boutons.
      https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Testez-votre-joystick-avec-jstest-(FR)
      • sayrayl
        sayrayl last edited by sayrayl
        je viens de faire toutes les modifications que vous m'avez dites ....
        je voulais juste être certain de cela :
        [CoreEvents]# Joystick event string for stopping the emulator Joy Mapping Stop = "J0B6/B7"
        Mupen64Plus CoreEvents config parameter set version number
        Malheureusement les jeux ne se lancent même plus ....
          si les jeux ne se lancent plus c est qu il y a un soucis ailleurs.
          • sayrayl
            Je ne sais plus trop là... avant que je fasse ces modifs, les jeux se lancaient bien mais les boutons de la manette n64 étaient inversés...
              repars à 0 au niveau de la configuration pour n64. Je peux rien faire de plus.
              sayrayl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • sayrayl
                sayrayl @acris last edited by
                @acris ok je comprends . merci en tous cas . y a t til une procédure pour RAZ la config pour n64 du coup ?
                  Effacer les modifications que tu as fait ds les fichiers.
                  • sayrayl
                    @acris ok merci encore, je vais tenter ca
                      Lautrr solution si tu as.une autre microsd je te conseillerai de reinstaller recalbox et de refaire les manipulations en ayant configurer correctement winscp avec notepad++ et putty.
                      • sayrayl
                        Merci beaucoup pour toute l'aide que vous m'avez apporté. J'ai formaté ma carte SD et utilisé un autre logiciel de lecteur SSH et maintenant tout marche :).
                        Je tenais encore à vous remercier pour votre patience et tout le temps que vous avez pris pour me répondre.
                          @sayrayl
                          super have fun
                          • sayrayl
                            Excuse moi de te re-déranger .... j'ai malheureusement cassé ma manette et j'en est racheté une . Une rétrolink que j'ai mappé comme ça :
                            [Generic USB Joystick ]
                            plugged = True
                            plugin = 2
                            mouse = false
                            DPad R = axis(5+)
                            DPad L = axis(5-)
                            DPad D = axis(6+)
                            DPad U = axis(6-)
                            Start = button(9)
                            Z Trig = button(7)
                            B Button = button(8)
                            A Button = button(6)
                            R Trig = button(5)
                            L Trig = button(4)
                            Mempak switch =
                            Rumblepak =
                            Mais le pad de gauche ne fonctionne pas alors que j'ai essayé avec hat et axis .... je comprends pas ... de plus sur jstest (Axes: 0:-32767 1:-32767 2: 0 3:-32767 4:-32767 5: 0 6: 0) cela ressort en 5 ou 6 ...
                            • sayrayl
                              Mon nouvelle manette est une retrolink 😕
                              • sayrayl
                                J'aurais just besoin de la commande pour le pad d'une manette nintendo64 marque retrolink, si ce n'est ni "hat" ni "axis" svp...
                                • Nariviel
                                  Nariviel last edited by
                                  J'ai le même soucis et j'arrive pas à le résoudre ....
                                  100.3k
