    configuration écran 10.1
    1969
    • Ph4n7om
      Ph4n7om last edited by Ph4n7om
      Bonjour à tous et à toutes !
      Je me suis inscrit il y a un peu moins de un mois car j'avais envie de faire une retro console et je me suis tourné vers recalbox qui m'a le plus emballé. Installation sur RPI3 impeccable, fonctionne avec mon écran de PC et mon écran TV sans ne rien toucher.
      Voulant faire une "console nomade", j'ai acheté un écran 10.1 de chez waveshare sur dealex.... qui a une résolution de 1280 par 800. Au premier branchement sans ne rien configurer, j'obtiens des flash écran et des sur impression d'images (j'ai un genre d'image fantôme persistante), j'ai donc essayé malgré mes maigres connaissances, et par rapport à ce que j'ai vu sur ce forum de mettre les mains dans le cambouis, voilà ce que j'ai fait:
      Modification du fichier conf.txt avec putty:
      hdmi_group=2
      hdmi_mode=1
      hdmi_mode=87
      hdmi_cvt=1280 800 60 6 0 0 0
      ce qui correspond a une configuration custom a priori.
      je rédémarre le rpi3 et l'écran, même problème d'images fantôme.
      dans le recalbox.conf j'ai modifié le global.videomode=default
      même phénomen.
      Enfin j'ai essayé de faire global.videomode = DMT 28 HDMI (ce qui semble correspondre à ma conf, et rebelotte pareil... je ne sais pas quoi faire... je ne trouve pas de cas similaire au mien sur le forum malgré mes recherches, est ce que quelqu'un a une idée? j'ai quelques bases d'info mais je suis assez "noob" pour ce qui est putty ssh etc... 😄
      voici quelques images pour expliquer :
      on voit en surimpression le menu de recalbox si vous regardez bien:
      ici message fantôme de mise à jour:
      Ici image fantôme de menu en bas à gauche:
      Et enfin une dernière image fantôme:
      [url=https://www.noelshack.com/2017-10-1489255210-20170311-184432.jpg][img]https://image.noelshack.com/minis/2017/10/1489255210-20170311-184432.png[/img][/url]
      Merci pour votre aide, si je peux rendre plus clair ou apporter des détails n'hésitez pas à revenir vers moi 🙂
        Bonjour @Ph4n7om
        un de ces liens peuvent t'aider sans doute : https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Mini-How-To-(EN)
        • https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/TFT5-Screen-HDMI-(EN)
        • https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Utility---Use-of-fbcp-for-small-TFT-screen-(EN)
        • https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/TFT-Screen-SPI-Bus-(EN)
        • https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/TFT-Screen-DPI-Bus-(EN)
        • Ph4n7om
          Merci pour ces liens riches en informations ! J'ai fait quelques essais, j'ai branché l'ecran sur l'hdmi de mon pc, et la meme si l'image est bonne je me retrouve avec le centre de l'ecran qui scintille comme so la frequence etait a 20hz et surtout une belle image de super marioworld qui est restée incrustée dans l'ecran... je pense que mon probleme vient de l'ecran 😕
          Ps: mon probleme est le meme que ce mec:
          https://retropie.org.uk/forum/topic/5519/ghost-image-on-emulator-startup-waveshare-7-lcd
          • Ph4n7om
            Bonjour les forumers !
            Je viens pour vous donner des nouvelles en esperant que ça puisse aider quelqu'un ! Donc en fait tous mes soucis d'image ghost ont été resolus en mettant en commentaire :
            hdmi_drive=2
            Sous ssh... tres bien l'ecran est nickel. Maintenant j'ai une question aux connaisseurs.. cela a desactive le son via hdmi, mais j'aimerai que lorsque je branche ma pi3 sur ma TV le son passe par hdmi.. et si possi le remettre le tout en resolution 1080p.. est il possible de mettre un conditionnel IF en fonction du Edid ecran? Par rapport a un bouton? Ou autre?
            Merci pour votre aide!
              Substring @Ph4n7om last edited by
              @Ph4n7om Tu peux tenter un truc que j'ai lu dans la doc https://www.raspberrypi.org/documentation/configuration/config-txt/conditional.md au chapitre The [EDID=*] filter
              • Ph4n7om
                Super c'est exactement ce qu'il me faut !! Sauf que en faisant un "tvservice -n" on me dit "no device present", je présume que mon écran ne donne pas de EDID 😕
