    raspberry pi zero w rien s'affiche
    zero rien saffiche
    9
    43
    30396
    • terenciodee
      terenciodee last edited by
      hello je viens de recevoir le nouveau raspberry pi zero w, le soucis, c'est que quand je prepare la carte micro sd et tout ce qu'il faut dedans comme je sais bien faire je tombe sur l'image noobs v2.1 avec aucune partition dedans. je ne peux même pas faire I pour install avec un clavier car rien n'est selectionnable
      Est ce normal car c'est un nouveau raspberry ?
      merci
        tu as trouvé 😄
        https://forum.recalbox.com/topic/6764/cant-connect-to-www-in-recalbox-pi-zero-w-recalbox-4-0-3-soon
        A l'heure actuel il semblerait que finalement ça ne pourra être disponible qu'en 4.1
        • supramick
          supramick last edited by
          Tu peux installer la V4.0.2 avec Noobs en attendant mais tu n'aura pas le Wifi de pris en charge 😉
            ni le bluetooth
            supramick 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • supramick
              supramick @acris last edited by
              @acris Ah oui aussi ^^'
              • simba51
                simba51 last edited by
                Très impatient de pouvoir faire tourner mes jeux préférés sur mon tout nouveau jouet reçu la semaine dernière, à savoir mon Raspberry Pi Zero W, Recalbox 4.1-2017-03-05 unstable fonctionne dessus maintenant chez moi et parfaitement, avec le wifi opérationnel. Par contre je ne parviens pas à appairer ma manette PS3 en Bluetooth, j'utilise donc ma manette PS3 USB pour le moment. A suivre...
                  Substring @simba51 last edited by
                  @simba51 Pour le BT, il y a une fonction qui vérifie si on est sur pi3 ou pas. Voilà pourquoi ca ne marche pas. Cela dit, je suis surpris que ca marche avec uen quelconque version de recalbox "out of the box" parce que ce n'est pas le cas
                  simba51 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • simba51
                    simba51 @Substring last edited by
                    @Substring
                    En faite, j'ai pris la version de RP1 Recalbox 4.1 de la dernière Built Master (Build rpi-2017--03-05-09-26-37-11603318), fichier "Recalbox.img" téléchargé sur le site Master. Une fois écrit sur la Micro-SD, j'ai seulement rajouté sur la partition Boot, le fichier "bcm2708-rpi-0-w.dtb" et remplacé les fichiers "bootcode.bin", "fixup.dat" et "start.elf" par ceux que j'ai extrait de la dernière version de "Raspbian Lite". Et Go dans le Pi zero W, ça a démarré directement et le paramètrage et la connexion Wifi c'est fait sans problème depuis le menu .
                    Faudrait donc pouvoir rajouter la fonction de vérif si on est également sur pi0 W en plus du pi3 pour le BT et là ça serait TOP. Est-ce que c'est accessible pour rajouter cette fonction de vérification matériel ?
                    simba51 Stefano33 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • simba51
                      simba51 @simba51 last edited by
                      This post is deleted!
                      • simba51
                        Pour BT intégré au pi zero W et pouvoir rajouter la fonction de vérif quand on est également sur un pi0 W comme pour le pi3, est-ce que c'est accessible facilement pour rajouter cette fonction de vérification matériel et l'utiliser ?
                          @simba51 si tu connais un chouia le shell, c'est dans /recalbox/scripts/bluetoothcontrollers.sh
                          simba51 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • simba51
                            @Substring
                            Ok merci, j'y jetterai un œil pour voir si je peux voir cela. Sinon j'attendrai la mise à jour officielle pour cette fonction
                            • simba51
                              @Substring
                              J'ai fais la modif dans le fichier indiqué et ma manette PS3 Officiel fonctionne en Bluetooth maintenant sur RPI 0 W. Par contre avec mes manettes PS3 Freegun Bluetooth, je n'arrive pas à les appairer car dés que je les connecte sur le câble USB pour les faire reconnaître pendant les 10s, le raspberry zero W redémarre à chaque fois. Je vais essayer de me procurer un hub usb alimenté car je pense que les manettes Freegun semble plus gourmande en alimentation que les officielles PS3.
                              Sinon wifi et Bluetooth intégré au RPI zero W opérationnel avec recalbox 4.1 unstable avec manette PS3 en Bluetooth chez moi maintenant.
                                @simba51 excellente nouvelle ^^ me redte plus qu'à commander ENCORE des sd 😕
                                • simba51
                                  @Substring
                                  Il serai bon que cela puisse être intégrer dans la prochaine mise à jour, sinon il faudra que je refasse de nouveau la modif dans ce fichier ainsi que les ajouts des fichiers dans le boot à chaque fois.
                                  D'ailleurs ça fait un moment qu'il n'y pas eu de mise à jour Recalbox 4.1 unstable pour la version RP1 et pour la version RPI3.
                                    @simba51 faut qu'on b*mp le firmware du pi + modifier le script pour le BT + tester + déployer + ... + beaucoup d'autres correctifs qu'on a à côté
                                    Et au milieu, on peut vivre quand même, rassure-moi ? 😉
                                    • simba51
                                      La manette ps3 en Bluetooth ne se mets pas en veille, elle est active en permanence. De plus, avec le driver bluez, le voyant sur la manette ne s'allume pas et avec le drivers official, tous les voyants clignotent en permanence malgrés qu'elle soit opérationnelle.
                                      Substring tong-man simba51 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @simba51 mes shanwans ont bien l'indicateur de numéro de joueur qui s'active + passent en veille sans sourciller. Clairement, ce n'est pas le genre de choses qu'on corrigerait : totalement hors de notre compétence.
                                        • simba51
                                          @Substring Sur mon recalbox RPI3 pas de soucis, seulement sur mon recalbox RPI0w que mes voyants régissent ainsi. Mais comme c'est avec mes modifs, il y a certainement d'autres fichiers à modifier également. J'attendrai la mise à jour officiel pour que cela soit résolu.
                                          • Stefano33
                                            Stefano33 @simba51 last edited by
                                            @simba51 Salut Simba,
                                            tout aussi impatient que toi de faire fonctionner recalbox sur mon rpi0w je suis tombé sur ton post ou tu explique:
                                            "j'ai pris la version de RP1 Recalbox 4.1 de la dernière Built Master (Build rpi-2017--03-05-09-26-37-11603318), fichier "Recalbox.img" téléchargé sur le site Master".
                                            J'ai eu beau fouiller partout sur le Github recalbox je ne trouve pas ce fichier image. Pourrais tu m'indiquer l'adresse exacte ou tu trouve le lien stp.
                                            Merci bcp.
                                            Stefano
