    Dreamcast Spiele starten nicht
    Emulatoren Arcade/PC/Konsole
    dreamcast spiele starten nicht
    8157
    • starmagoo
      starmagoo last edited by
      Ich habe mal versucht Dreamcast Spiele auf dem RPi3 laufen zu lassen. Habe welche mit cdi und gdi Endung. Auch BIOS habe ich hinterlegt. Leider ohne Erfolg. Bei allen Spielen kommt erst ein schwarzer Bildschirm. Danach bekommt mein TV kein Bild mehr. Ergo muss ich den RPi händisch neu starten. Habe ich einen Denkfehler? Muss ich bei Dreamcast Spielen etwas beachten?
      lg
      • abunille
        abunille @starmagoo last edited by abunille
        @starmagoo Guten Abend,
        hört sich etwas komisch an, vor allem da der Pi anschliessend so reagiert.
        Check mal den Namen der BIOS Datei und den Hash:
        e10c53c2f8b90bab96ead2d368858623 dc_boot.bin
        0a93f7940c455905bea6e392dfde92a4 dc_flash.bin
        • starmagoo
          starmagoo last edited by starmagoo
          Ja das macht mich auch stutzig. Die Hashwerte und die Dateinamen passen. Das hatte ich hier schon gelesen. Bios liegt in /recalbox/share/bios/
          Das komplette Bild schmiert ab. Kann ich Emulatiostation per Konsole neu starten? # /etc/init.d/S31emulationstation restart bringt leider nix.
          Gibt es ein Log für die Emulatoren?
          • abunille
            @starmagoo
            Bist du auf dem "aktuellsten" 4.1 unstable Release?
            Es gab einmal einen ähnlichen Fehler, welcher aber mit einem neuen Release behoben wurde.
            Über die Hotkey Taste kommst du dann wahrscheinlich auch nicht in ES zurück, korrekt?
            Der restart Befehl ist mir nicht bekannt, ich kenne:
            /etc/init.d/S31emulationstation stop
            /etc/init.d/S31emulationstation start
            Neustart recalbox über ssh:
            Befehl: reboot
            • starmagoo
              Ich komme mit Hotkey + Start tatsächlich wieder raus. Heißt also das es ES nicht komplett abschmiert.
              Im Log unter /recalbox/share/system/.emulationstation erscheint folgender Inhalt nachdem ich das Spiel beende.
              Powering on HDMI with explicit settings (DMT mode 9)
              ['/usr/bin/reicast.elf', '/recalbox/share/roms/dreamcast/Half Life.cdi']
              Config dir is: /recalbox/share/system/configs/reicast/
              Data dir is:   /recalbox/share/saves/reicast/
              Personality: 00C00000
              Updated personality: 00800000
              found libbcm_host
              rpi2: bcm_init
              ARM VFP-Run Fast (NFP) enabled !
              Linux paging: 00001000 00001000 00000FFF
              MAP 00800000 w/ 25165824
              MAP 20000000 w/ 25165824
              MAP 04000000 w/ 16777216
              MAP 06000000 w/ 16777216
              MAP 0C000000 w/ 0
              A8
              vmem reserve: base: 54500000, aram: 74500000, vram: 58500000, ram: 60500000
              Resetting mem
              Mem alloc successful!Using '/recalbox/share/roms/dreamcast/Half Life.cdi' as cd image
              libwebsockets test server - (C) Copyright 2010-2013 Andy Green <andy@warmcat.com> - licensed under LGPL2.1
              Initial logging level 7
              Library version: 1.3 c11b847
              IPV6 not compiled in
              libev support not compiled in
               static allocation: 4452 + (12 x 1024 fds) = 16740 bytes
               canonical_hostname = RECALBOXRPi3
               per-conn mem: 116 + 1554 headers + protocol rx buf
               Listening on port 5678
              Malformed entry on config - ignoring @ 52(ElfFile)
              Malformed entry on config - ignoring @ 55(ta.HashCheckFile)
              Malformed entry on config - ignoring @ 56(ta.HashLogFile)
              Loaded /recalbox/share/bios/dc_boot.bin as bootrom
              Loaded /recalbox/share/bios/dc_nvmem.bin as nvram
              Using Recompiler
              Auto-selected audio backend "alsa" (Advanced Linux Sound Architecture).
              Initializing audio backend "alsa" (Advanced Linux Sound Architecture)...
              recSh4 Init
              @@      ngen_ResetBlocks()
              Freeing fpcb
                       CodeCache addr: 0x1c3000 | from: 0x1c3000 | addr here: 0x1c2098
              readm helpers: up to 001C3250
              Info: EGL version 1.4
              EGL config: 00000001, 00000001, 00000001 800x600
              Session 1 has 1 track(s)
              Saving  Track:  1  Type: Audio/2352  Pregap: 150  Size: 302     LBA: 0
              Track position: 352800
              OSD: 6
              Session 2 has 1 track(s)
              Saving  Track:  2  Type: Mode2/2336  Pregap: 150  Size: 238743  LBA: 11702
              Track position: 1413504
              gdrom: Opened image "/recalbox/share/roms/dreamcast/Half Life.cdi"
              Error opening /recalbox/share/saves/reicast/data/buttons.png
                       ARM7_TCB addr: 0x6c000 | from: 0x6bca8 | addr here: 0x68650
              Initialising empty vmu...
              Sh4 Reset
              evdev: Trying to open device at '/dev/input/event0'
              evdev: Found 'Xbox 360 Wireless Receiver (XBOX)' at '/dev/input/event0'
              evdev: reading mapping file: '/recalbox/share/system/configs/reicast/controllerP1.cfg'
              btn_a = BTN_SOUTH (304)
              btn_b = BTN_EAST (305)
              btn_x = BTN_NORTH (307)
              btn_y = BTN_WEST (308)
              btn_start = BTN_START (315)
              btn_escape = BTN_MODE (316)
              btn_dpad1_left = BTN_TRIGGER_HAPPY1 (704)
              btn_dpad1_right = BTN_TRIGGER_HAPPY2 (705)
              btn_dpad1_up = BTN_TRIGGER_HAPPY3 (706)
              btn_dpad1_down = BTN_TRIGGER_HAPPY4 (707)
              btn_trigger_left = BTN_TL (310)
              btn_trigger_right = BTN_TR (311)
              axis_x = ABS_X (0)
              axis_y = ABS_Y (1)
              evdev: Using 'Xbox 360 Wireless Receiver (XBOX)' mapping
              evdev: range of axis 0 is from -32768 to 32767
              evdev: range of axis 1 is from -32768 to 32767
              evdev: Controller 2 disabled by config.
              evdev: Controller 3 disabled by config.
              evdev: Controller 4 disabled by config.
              cntx // fpcb offset: -34603008 // pc offset: -184 // pc A0000000
              Get MemPtr unsupported area : addr=0xA0000000
              Get MemPtr unsupported area : addr=0xA0000018
              Sh4: i-cache invalidation A0000016
              Freeing fpcb
              recSh4:Dynarec Cache clear at A0000016
              Get MemPtr unsupported area : addr=0x80000080
              Get MemPtr unsupported area : addr=0x800000A8
              Get MemPtr unsupported area : addr=0x800000BE
              Get MemPtr unsupported area : addr=0x800000C6
              Freeing fpcb
              recSh4:Dynarec Cache clear at 8C0000DE
              Invalid GD-DMA start, SB_GDEN=0.Ingoring it.
              VREG = 03 ARMRST 00
              VREG = 03 ARMRST 01
              VREG = 03 ARMRST 00
              SPI : unknown ? [0x70]
              SPI : unknown ? [0x71]
              sh4io: Invalid read access @@ 00000030
              Sh4: i-cache invalidation 8C00DD78
              Freeing fpcb
              recSh4:Dynarec Cache clear at 8C00DD78
              bm_GetBlock(001CF294) failed ..
              Stale block ..bm_GetBlock(001CF294) failed ..
               .. null RBI: 8C00DDA0 -- unlinked stale block
              DIV32S matched 1% @ 0x8C00CF78
              DIV32S matched 100% @ 0x8C00CF7E
              div32s 1Powering on HDMI with preferred settings
              /0/3
              Sh4: i-cache invalidation 8C09E6A6
              Freeing fpcb
              recSh4:Dynarec Cache clear at 8C09E6A6
              bm_GetBlock(001C6AEC) failed ..
              Stale block ..bm_GetBlock(001C6AEC) failed ..
               .. null RBI: 8C09E6CE -- unlinked stale block
              Sh4: i-cache invalidation AC09D990
              Freeing fpcb
              recSh4:Dynarec Cache clear at AC09D990
              VREG = 03 ARMRST 00
              new tactx
              new tactx
              DIV32S matched 1% @ 0x8C091086
              DIV32S matched 100% @ 0x8C09108C
              div32s 1/0/3
              DIV32S matched 1% @ 0x8C0911E4
              DIV32S matched 100% @ 0x8C0911EC
              div32s 1/0/3
              DIV32S matched 1% @ 0x8C09126E
              DIV32S matched 1% @ 0x8C091278
              VREG = 03 ARMRST 01
              VREG = 03 ARMRST 01
              VREG = 03 ARMRST 00
              FOG TABLE Curve match: maxdev: 0.43 cents
              new tactx
              reicast git/n - 11.12 (0.00) - 89.87 - V: 44.93 (3.03, PAL480i50.00) R: 10.86+3.95 VTX: 0.00 , MIPS: 0.00
              reicast git/n - 9.91 (0.00) - 100.83 - V: 50.41 (1.00, PAL480i50.00) R: 50.41+0.00 VTX: 0.00 , MIPS: 0.00
              reicast git/n - 10.00 (0.00) - 99.93 - V: 49.96 (1.00, PAL480i50.00) R: 49.96+0.00 VTX: 0.00 , MIPS: 0.00
              reicast git/n - 10.07 (0.00) - 99.23 - V: 49.61 (1.00, PAL480i50.00) R: 49.61+0.00 VTX: 0.00 , MIPS: 0.00
              reicast git/n - 10.00 (0.00) - 99.97 - V: 49.98 (1.17, PAL480i50.00) R: 42.48+0.00 VTX: 0.00 , MIPS: 0.00
              Sh4: i-cache invalidation AC09EC6E
              Freeing fpcb
              recSh4:Dynarec Cache clear at AC09EC6E
              div32s 1/0/3
              DIV32S matched 1% @ 0x8C00D0D6
              DIV32S matched 100% @ 0x8C00D0DE
              div32s 1/0/3
              DIV32S matched 1% @ 0x8C00D160
              DIV32S matched 1% @ 0x8C00D16A
              Freeing fpcb
              bm_GetBlock(001CDB5C) failed ..
              Stale block ..bm_GetBlock(001CDB5C) failed ..
              div32s 1/0/3
              Freeing fpcb
              bm_GetBlock(001C6DC0) failed ..
              Stale block ..bm_GetBlock(001C6DC0) failed ..
              Freeing fpcb
              VREG = 03 ARMRST 00
              div32s 1/0/3
              div32s 1/0/3
              VREG = 03 ARMRST 01
              VREG = 03 ARMRST 01
              VREG = 03 ARMRST 00
              DIV32S matched 1% @ 0x8C0294A6
              DIV32S matched 100% @ 0x8C0294AC
              div32s 1/0/3
              reicast git/n - 12.01 (0.00) - 83.22 - V: 41.61 (1.37, PAL480i50.00) R: 29.22+0.99 VTX: 0.00 , MIPS: 0.00
              reicast git/n - 10.00 (0.00) - 99.97 - V: 49.98 (1.00, PAL480i50.00) R: 49.00+0.98 VTX: 0.00 , MIPS: 0.00
              recSh4 Term
              Sh4 Term
              Saved /recalbox/share/bios/dc_nvmem.bin as nvmem
              Fatal error : death by escape key
               in input_evdev_handle -> ../../core/linux-dist/evdev.cpp : 336
              Death by escape key ist sich meiner Abbruch mit der Tastenkombination, oder?
              Der es_log unter /recalbox/share/system/logs zeigt folgendes:
              lvl2:   Attempting to launch game...
              lvl2:   Shutting down SDL AUDIO
              lvl2:   Available and configurated : Xbox 360 Wireless Receiver (XBOX)
              lvl2:   Saved Xbox 360 Wireless Receiver (XBOX) for player 0
              lvl2:   No config for player 1
              lvl2:   No config for player 2
              lvl2:   No config for player 3
              lvl2:   No config for player 4
              lvl2:   Configure emulators command : -p1index 0 -p1guid 030000005e040000a102000007010000 -p1name "Xbox 360 Wireless Receiver (XBOX)" -p1nbaxes 4 -p1devicepath /dev/input/event0
              lvl2:   Controllers config : -p1index 0 -p1guid 030000005e040000a102000007010000 -p1name "Xbox 360 Wireless Receiver (XBOX)" -p1nbaxes 4 -p1devicepath /dev/input/event0
              lvl2:           python /usr/lib/python2.7/site-packages/configgen/emulatorlauncher.pyc -p1index 0 -p1guid 030000005e040000a102000007010000 -p1name "Xbox 360 Wireless Receiver (XBOX)" -p1nbaxes 4 -p1devicepath /dev/input/event0  -system dreamcast -rom /recalbox/share/roms/dreamcast/Half\ Life.cdi -emulator default -core default
              lvl2:   Creating surface...
              lvl2:   Created window successfully.
              lvl2:   Added known joystick Xbox 360 Wireless Receiver (XBOX) (instance ID: 0, device index: 0)
              lvl2:   SDL AUDIO Initialized
              lvl2:   playing
              Beides zeigt mir keinen konkreten Fehler, oder sehe ich das falsch?
              Es zeigt zumindest , dass BIOS und Flash korrekt geladen werden.
              Das Log fand ich über den Tipp mit dem Web Manager. Dank @abunille.
              lg
              • starmagoo
                Habe eben mit den Bios Files gespielt. Sie stimmen! Auch wenn dc_flash.bin laut log nicht geladen wird.
                Screenshot
                Was kann das noch sein?
                • starmagoo
                  Danke an @abunille es war eine Einstellung in der recalbox.conf.
                  Ich musste den Videomode vom Dreamcast Emulator umstellen. Dieser stand auf dreamcast.videomode=DMT 9 HDMI und seit er auf dreamcast.videomode=default steht läuft zumindest ein Spiel. 😄
                  Was noch zickt ist das Speichern, die Angabe von Datum und Uhrzeit sowie andere Spiele außer Crazy Taxi.
                  Danke! 🙂
                  • abunille
                    @starmagoo
                    Schön das es endlich funktioniert 🙂
                    Kannst du bitte folgenden Link lesen und mir die erzeugte Datei zukommen lassen?
                    https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/recalbox-Support-%28DE%29
                    Es wird überprüft, ob dein Bildschirm nicht mit dem Standard-TvModus kompatibel ist oder ob es ein anderes Problem mit tvservice ist
                    Thema speichern:
                    Schau mal hier vorbei:
                    https://forum.recalbox.com/topic/6846/dreamcast-vmu-einrichten-formatieren
                    • starmagoo
                      Servus,
                      ich muss dazu sagen mein RPi hängt nicht direkt am TV. Dazwischen ist ein 5.1 System von Bose. Die Support Datei erhälst du sofort.
                      Das mit dem Speichern hatte ich mittlerweile bei eurem "Mitbewerber" gelesen. Auch eine Liste mit kompatiblen Spielen habe ich gefunden. Damit bin ich ganz erfolgreich. Datum und Uhrzeit lies sich nun ach dauerhaft speichern.
                      lg
                        paradadf Staff @starmagoo last edited by
                        @starmagoo wir haben auch eine Kompatibilitätsliste! 😄
                        https://forum.recalbox.com/topic/4748/recalbox-kompatibilitätslisten-für-spiele
