    Solved GPIO + Problème lancement de jeux
    gpio
    • mathsensey
      mathsensey last edited by
      J'ai installé ma recalbox 4.1 (unstable) sur un PI3 avec branchée dessus une manette PS4 (qui fonctionne parfaitement), j'y ai mis tous mes jeux Fba Libretro et Mame (tous testé et tous fonctionnel).
      Jusque la tout va bien, j'ai donc maintenant branché via GPIO mes deux joysticks avec 6 boutons chacun + 2 boutons Start (joueurs 1 et 2) + 1 bouton Select (qui sera le monnayeur) + 1 bouton Hotkey (pour quitter les jeux et autres).
      Je les ai donc branché, j'ai bien paramétré le fichier recalbox.conf, j'ai suivi entièrement la procédure suivante :
      https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/GPIO-controllers-(FR)
      J'ai ensuite paramétré mes joysticks et boutons dans les options de Recalbox, les boutons sont bien reconnus et je peux naviguer avec dans les menus de la Recalbox, aucun soucis à ce niveau la.
      Le problème se pose quand je lance les jeux, je lance un jeu (n'importe lequel, j'en ai testé énormément) et ça revient directement au menu, comme si le jeu ne fonctionnait pas et ce depuis que j'ai branché les GPIO.
      J'ai testé avec ou sans avoir branché la manette PS4 - idem
      Ca pourrait venir de la version 4.1 ? Il faudrait que je repasse en 4.0 ?
      alt text
      Merci d'avance pour vos conseils.
      Ps : j'espère que je me suis bien expliqué ^^
        via ssh teste tes boutons et joysticks avec la commande sdl2-jstest
        si tu as scrappé tes jeux possible que ta gamelist soit corrompue. la sauvegarder sur ton pc puis la supprimer pour voir
        ne pas oublier de tuer le processus emulationstation.
        • mathsensey
          Voici le resultat de la commande :
          Joystick Name: 'GPIO Controller 1'
          Joystick Path: '/dev/input/event1'
          Joystick GUID: 15000000010000000100000000010000
          Joystick Number: 1
          Number of Axes: 2
          Number of Buttons: 9
          Number of Hats: 0
          Number of B***s: 0
          GameController:
          not a gamepad
          Axis code 0: 0
          Axis code 1: 1
          Button code 0: 304
          Button code 1: 305
          Button code 2: 307
          Button code 3: 308
          Button code 4: 310
          Button code 5: 311
          Button code 6: 314
          Button code 7: 315
          Button code 8: 316
          Joystick Name: 'GPIO Controller 2'
          Joystick Path: '/dev/input/event2'
          Joystick GUID: 15000000010000000200000000010000
          Joystick Number: 2
          Number of Axes: 2
          Number of Hats: 0
          Number of B***s: 0
          GameController:
          not a gamepad
          Axis code 0: 0
          Axis code 1: 1
          Button code 0: 304
          Button code 1: 305
          Button code 2: 307
          Button code 3: 308
          Button code 4: 310
          Button code 5: 311
          Button code 6: 314
          Button code 7: 315
          Button code 8: 316
          J'ai supprimé les GAMELIST, redémarré complétement Recalbox (via le menu) et même soucis.
          • mathsensey
            J'ai réinstallé ma recalbox entièrement et plus de soucis, aucune idée d'ou le problème a pu venir mais ça fonctionne c'est le principal
            Merci de ton aide
            staccato 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • staccato
              staccato @mathsensey last edited by
              @mathsensey j'ai exactement le même souci... je vais tester la reinstallation egalement
