    Question Creation Stick Arcade raspberry pi 2
    creation stick arcade
    5005
    • haze
      haze last edited by
      Salut a tous déjà merci au createur de la recalbox.   Je suis actuellement en train de me faire une mame cab, et en parallèle j'aimerais me faire un stick arcade avec raspberry pi 2 intégré a l’intérieur. je partirais sur ce stick arcade : http://www.amazon.fr/Stick-Arcade-pour-PS2-PS3/dp/B001NCABEY que je moderais plus tard avec une prochaine commande chez smallcab. Ce que je ne comprends pas, c'est ce que l'on appelle GPIO. il sont déjà intégrer au raspberry 2 ? genre la config 6 boutons/1back/coins/start/save/load est faisable ? et une dernière question, peux t'on avec la recalbox, faire pivoter les jeux (shumps) et qu'il les garde en mémoire ?
      • jeek
        jeek last edited by
        Salut, les ports GPIO ce sont les petites pointes que tu vois sur ton raspberry Pi, ils permettent de connecter différentes chose (leds, boutons, capteurs...). Il suffit de relier les boutons (que tu achètes sur smallcab par exemple) au GPIO pour te fabriquer une manette sur mesure.
        • haze
          haze last edited by
          ok merci pour la reponse. je pensais que les gpio fallait les prendre en plus du raspberry pi 2. donc il sont inclus, parfait. et pour connecter un un joystick et des boutons il faut passez par des soudures ? on ne peux pas mettre de cosses, c'est bien ca ?
          • NeeeeB
            NeeeeB last edited by
            Tu peux utiliser ça : http://www.amazon.fr/Neuftech®-femelle-Dupont-Arduino-Breadboard/dp/B00M9XOCV4/ref=sr_1_4?s=electronics&ie=UTF8&qid=1424438997&sr=1-4&keywords=jumper+dupont C'est ce que j'ai utilisé ça va super bien pour mettre sur les pins du GPIO. J'ai eu les miens sur Ebay, tu cherches "connecteur dupont femelle", ça coûte pas trés cher.
            Vieux geek ^^
            • haze
              haze last edited by
              A ouais, je ne connaissais pas ce type de cablage, merci jvais check cela . j'ai compris qu'il fallait les souder sur les gpio, mais la connection des cables dupont au boutons elle se fait egalement avec un point de soudure ?
              • jeek
                jeek last edited by
                Non, ce câblage est constitué de prises femelle d'un coté (pour le brancher aux ports GPIO) et de prises mâles de l'autre coté. Tu peux éventuellement tester ton montage avec une platine d'expérimentation et souder les prises mâles par la suite. Il est déconseillé de souder directement quelque chose sur les pins GPIO de ton Raspberry py.
                • haze
                  haze last edited by
                  ok merci pour les precision, jvais commander cela, et je vous tiens au jus. merci pour les conseils
                  • haze
                    haze last edited by
                    juste une dernière question.   concernant les cable jumper comme ceux ci : http://www.adafruit.com/products/825 j'ai compris qu'un coter je le connecte au gpio, mais l'autre coter ou il y a la pointe qui sort, comment je le connecte au boutons ? via une cosse( je pense pas), un point de soudure ? ca me transite depuis tous a l'heure 🙂
                    • jeek
                      jeek last edited by
                      Tu fais comme tu veux, si tu utilises un bouton comme celui là tu peux mettre une cosse (soudée ou sertie), c'est mieux, parce comme ça tu peux facilement débrancher ton montage ou le modifier si tu t'es trompé, mais tu peux aussi souder directement le fil sur le bouton. Par contre je trouve que ces câbles (donnés en exemple dans ton lien) sont trop courts, avec 7,5 cm tu risques de galérer un peu et il faudra que ton Raspberry pi soit vraiment très près du joystick. Après rien ne t'empêche de souder des fils plus longs pour les rallonger, dans ce cas je te conseille d'utiliser de la gaine thermorétractable pour éviter qu'ils ne se touchent. Et n'oublies pas de relier l'autre borne des boutons à la masse. Tu peux relier ensemble une des bornes des boutons et à la fin, relier la chaine de masse à l'une des pins de masse du GPIO (voir schéma).
                      • NeeeeB
                        prends ceux là : http://www.ebay.fr/itm/3001-fil-de-liaison-Dupont-Arduino-male-et-femelle-choix-dans-lannonce-/171060292865?pt=LH_DefaultDomain_71&var=&hash=item27d3fced01 J'ai pris un jeu femelle/femelle et un jeu male/male. Comme ça je les ai connecté entre eux et ça me fait des câbles de 40cm de long. En plus ça vient de france, port gratuit, et livraison rapide 😉 Et du coté des boutons, tu coupes l'embout mâle du câble et tu remplaces par une cosse 😉
                        Vieux geek ^^
                        • haze
                          haze last edited by
                          Merci les gars pour les réponses,  sympa de votre part. @neb pas bête ton idée , merci pour le lien. Je coupe la parti mâle du câble OK,  mais en y mettant une cosse à la place (comment?) La connections entre la cosse et le côté mâle se fait comment du coup ? Desolé de poser des questions qui peuvent paraître bête,  mais j'en ai chier avec l ipac. @jeek ouais je connais c boutons j'en ai pris mais c'était pour brancher sur un ipac. Je peux aussi sertir la partie mâle avec la cosse pas bête, avec du stoch quand même.
                          • NeeeeB
                            Bin quand tu as coupé le bout mâle, tu dénudes le fil et tu sertis la cosse. Prend des cosses isolées.
                            Vieux geek ^^
                            • haze
                              haze last edited by
                              ... ba oui maintenant ça paraît évident ? ba c'est parfait je n'ai plus de question grâce à vous. merci et bonne soirée ☺
                              • NeeeeB
                                De rien, content d'avoir pu t'aider.
                                Vieux geek ^^
                                • jeek
                                  jeek last edited by
                                  Pour le bouton que je t'ai montré en exemple, il faut une cosse de 4,8 mm. Mais, il y a d'autres tailles (2,8 mm ; 6,3 mm..). Tu peux en trouver facilement vers chez toi dans les boutiques d'accessoires auto. Si tu n'es pas à l'aise avec les soudures, prends plutôt des cosses à sertir.
