    Solved Mandos terios t3 no logro q funcionen
    Mandos/GPIO/Codificador USB
    mandos terios logro funcionen
    15807
    • Diego Jesus Garcia Martinez
      Diego Jesus Garcia Martinez last edited by
      Soy nuevo en esto, es mi primera vez y no consigo enlazar los mandos. En teoria los reconoce y empareja pero luego vuala, desaparecen. Creo q son shanwan porque al conectarlos x usb, q si funcionan, el comando dmesg me lo dice. He cambiado el driver y nada, siempre igual empareja y nada.
      He probado con varios bluetooth y con los de ps3 funcionan muy bien.
      Estoy desesperado porque es un regalo y estoy atascado. Muchas gracias
        paradadf Staff @Diego Jesus Garcia Martinez last edited by
        @Diego-Jesus-Garcia-Martinez intenta cambiando el input driver de auto a sdl2 en recalbox.conf.
          A si me olvide. Lo he leido en un post de un ipega. Ya lo he echo y nada tampoco.
          Lo cierto es q antes de preguntar he leido mil post y nada. Un ingles y un frances, si parece un chiste pero les pasa igual... Y no encuebtran solucion.
          Don unos mandos muy apañados y muy baratos es raro q nadie los use.
            @Diego-Jesus-Garcia-Martinez tal como indico en el del ipega, empareja tu mando y pasame el recalbox-support.sh. O ya agregaste la udev?
              Añadi una regla pero esta tarde voy a hacer una instalacion limpia y lo mando a ver q sale. Tendre q leer bien la forma de hacerlo porque no la controlo bien. Muchas gracias, luego hablamos
                @Diego-Jesus-Garcia-Martinez en realidad primero deberias ver si cuando conectas el mando y presionas los botones, estos son reconocidos como un control de juegos y no como un teclado. Eso lo podes hacer con jtest (si lo recuerdo bien, pero eso esta en los hilos antiguos).
                Si no es reconocido como mando, probablemente se necesite un usbhid quirk.
                  Eso no se muy bien, pero buscsre como hacerlo.
                  No se como los reconoce, los empareja pero luego desaparecen, asi q a mi me da q no los ve ni como mando ni como teclado. Pero luego me pongo manos a la obra y comparto resultados... Muchisimas gracias
                    Ya tengo el archivo pero no tengo privilegios para enviarlo. Como puedo subirlo?
                      @Diego-Jesus-Garcia-Martinez pues subiendolo a alguna plataforma para compartir archivos.
                        Si, lo imaginaba. No se si vale en google drive
                        https://drive.google.com/file/d/0B9ylxJjwMZCmbzhyZThsNXFGRTQ/view?usp=drivesdk
                          Esta el archivo este del soporte. Tiene todo lo dicho en el post de del ipega.
                          Lo he mandado una vez emparejado pero como desaparece no se si se vera reflejado. Yo no veo mucho salvo q me dice q tengo un teclado conectado del tipo rii. Es con el q me muevo y ese lo pilla sin problema.
                            @Diego-Jesus-Garcia-Martinez tu mando no estaba emparejado al momento de ejecutar el comando. Por favor, verifica que lo este y repite el proceso.
                            Te pido tambien que quites todos los dispositivos usb posibles para facilitar todo. Podes conectarte por ssh y asi mandar los comandos necesarios en lugar de tener que hacerlo con un teclado conectado a tu recalbox.
                            Pero lo mas importante es eso, que este emparejado tu mando.
                              Emparejado esta, al menos segun la interfaz de recall. Pero luego no esta.
                              Lo intentate desde consola de forma manual.
                              Gracias, mañana sin falta lo intento.
                                @Diego-Jesus-Garcia-Martinez algo importante tambien es emparejarlo en el modo correcto (en caso de tener diferentes modos para inicializar el mando!).
                                  Despues de tirarme ayer toda la tarde.... Los emparejo manual desde consola sin nadaconectado salvo el bluetooth y tras muchos fallos lo empareja.
                                  Pero al intentar sacar el archivo support me tira dos errores.... Device none e imput no se que.
                                  Por lo q estos archivos no se crean y por lo tanto entiendo q esto no sirve.
                                    Como tengo otra targeta e instalado la 4.1 y con el driver shanwan(de forma grafica se hace ahora, muy chula) y con el input en sd2l lo empareja y funciona muy bien. Ah y con el bluetooth interno
                                    Ahora me queda ver cuando reinicie como vuelve a emparejar y mi gran duda podria pasar esta configuracion a la version 4, algun archivo quizas los de las reglas exotic joystick o algo asi.
                                    Es q no quiero una version tan inestable... Muchas gracias, al menos vamos avanzando
                                      @Diego-Jesus-Garcia-Martinez hmmm... el problema es saber cual regla es. Pero si decis ShanWan, quiza tengas suerte y sea la ultima agregada:
                                      https://github.com/recalbox/recalbox-buildroot/blob/master/board/recalbox/fsoverlay/etc/modprobe.d/usbhid.conf#L49
                                      En la 4.0 no existe ese archivo (si mal no recuerdo), o sea que simplemente copia la linea sin incluir "options" al final la linea en:
                                      /boot/cmdline.txt
                                      Necesitas darle permisos de escritura con:
                                      mount -o remount,rw /boot
                                        Genial, en cuanto vuelva la copio.
                                        Funcionan genial en 4.1. He estado jugando a street fighter y me hace mates como churros.... He reiniciado para ver como lo emparejaba otra vez y me temo q lo olvida ya q tengo q repetir todo el proceso.
                                        Pero esto lo vemos despues, voy a centrarme en la version 4.0
                                          @Diego-Jesus-Garcia-Martinez recien acaban de mejorar el emparejamiento en la 4.1, aunque imagino que no han compilado aun la version de ayer. Esperemos que con eso mejore.
                                            En la version 4.1 todo genial, funcionan mut bien y luego vuelven s empareja**e sin problema alguno.
                                            Lo q no logro nada es en la version 4, he copiado archivos y configuraciones de todo tipo y no hay manera.
                                            Tendre q poner la 4.1 lo q me jode es tener q empezar de cero ya q lo tenia todo bien. Intentare copiar algo como los addons del kodi y quizas los scrapper. Sino es otro monton de curro.
                                            Muchas gracias a todos. Sino hay nada mas q añadir pasare a poner solucionado
