    Splatterhousse MAME plante a cause du fichier splatter.hi
    splatterhousse mame plante cause splatter.hi
    9061
    • JRbaka
      JRbaka last edited by JRbaka
      Quand je lance Splatterhousse sur mame il fonctionne tres bien, quand j'en sort et que j'y revient plus tard, il plante au démarrage.
      Apres plusieur recherches j'ai constaté q'il plantait a cause d'un fichier splatter.hi (dans: Recalbox\share\roms\mame\mame2003\hi)qui est automatiquement généré lors de l’arrêt du jeux.
      apparement il correspond a la sauvegarde des hi-score...
      N'y a t'il pas moyen d'empecher que se fichier se créer ??
      Raspberry Pi5 4 Go
      RGB Dual
      Recalbox version 9.2.3
      Clé USB3 Sandisk 64 Go
        personnellement je n'en ai aucune idée 😕 @acris ca te dit qqc ?
          C est le core qui les gènère directement je ne pense pas qu'on puisse empêcher la création. je testerai ce jeu si je peux ce week end et si j y pense 😛 pour voir si je reproduire le bug.
          • JRbaka
            Pas d'idées ?
            Raspberry Pi5 4 Go
            RGB Dual
            • DjLeChuck
              DjLeChuck last edited by
              Hello,
              Je viens de tester le jeu et je n'ai pas ce fichier qui se crée, je peux relancer le jeu sans problème.
              Dossier mame, émulateur libretro core imame4all
              • JRbaka
                bizarre... idem, avec meme core...
                tu as essayé de le relancer une deuxieme fois ?
                Raspberry Pi5 4 Go
                RGB Dual
                DjLeChuck 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • DjLeChuck
                  DjLeChuck @JRbaka last edited by
                  @JRbaka yep, et le fichier n'existe pas 😕
                    @DjLeChuck
                    tu n'as pas testé le même core que JRbaka, il faut tester le jeu sous mame2003 (romset mame 0.78)
                    Avec mame2003 chez moi le jeu ne se lance pas, et je n'ai pas de fichier *.hi qui se crée et comme DjLeChuck le jeu se lance avec imame4all
                    recalbox 4.1 unstable
                    • DjLeChuck
                      Dsl @acris mais @JRbaka n'a pas mentionné le core qu'il utilise et il a ensuite dit utiliser le même que moi. J'ai loupé un truc ? ^^
                      Et du coup, le but est d'avoir le jeu fonctionnel non ?
                      Une idée que j'avais et que je voulais tester c'est de créer à la main un fichier splatter.hi et de le passer en lecture seule 😕
                        Il ny a que le core mame 2003 qui crée un fichier hi
                        Il faut que la rom soit dans le bon romset juste pour rappel.
                        De memoire le fichier hi est crypté par le core. A vérifier.
                        @JRbaka controle ta rom avec clrmamepro avec le bon dat.
                        Tutoriel
                        http://mamedl.esy.es/static1/clrmamepro
                        • DjLeChuck
                          DjLeChuck @acris last edited by
                          @acris Ok je n'avais pas ce point en tête concernent le core.
                          J'ai le bon ROMSET, je regarderais donc avec le core mame2003 ce soir.
                          • DjLeChuck
                            Bon et bien après test sur le core mame078 en effet le jeu ne se lance pas tout comme pour @acris
                              Je vérifie encore demain matin si j'y pense encore une fois.
                              mais ce problème a déjà existé sur mame 2003
                              https://forum.recalbox.com/topic/2348/mame-splatterhouse-anyone-get-to-work?page=1
                                @DjLeChuck et @JRbaka
                                quelle version de recalbox utilisez vous ?
                                N'hésitez pas à remplir les listes de compatibilité :
                                Nouvelle liste puor recalbox 4.1
                                https://docs.google.com/spreadsheets/d/12tEAwM76WmxIzEpGBovco9JLraqjyK1lJ6azosCtF-8/edit#gid=1761315220
                                Ancienne liste
                                https://docs.google.com/spreadsheets/d/1F5tBguhRxpj1AQcnDWF6AVSx4av_Gm3cDQedQB7IECk/edit#gid=2031763640
                                • DjLeChuck
                                  4.1 unstable sur la branche spéciale bluetooth de @substring (d'ailleurs vu que je t'ai pingué mon petit et que tu vas voir mon message : ça sert de rester sur la branche tu veux encore des tests ?)
                                    Substring @DjLeChuck last edited by
                                    @DjLeChuck non c'est bon vu que c'est intégré a la unstable
                                    • JRbaka
                                      Je suis en v 4.0.2
                                      Je vais vérifier pour le romset de ma rom
                                      Merci de votre aide, je vous tiens au courant
                                      Raspberry Pi5 4 Go
                                      RGB Dual
                                      • GDEHON
                                        GDEHON last edited by GDEHON
                                        J'ai le même soucis avec Ghost'n Goblins, j'ai ouvert une discussion :
                                        https://forum.recalbox.com/topic/4945/ghosts-n-goblins/11
                                        Fybrox donne pour solution de supprimer ce fichier *.hi
                                        Ou
                                        utiliser une state depuis l'écran retroach lorsque jeu est planté au démarrage 🙂 c'est je que je fais !
                                        Mais je ne comprends pas cette dernière solution, peut être qu'il faut chercher par la
                                        • JRbaka
                                          toujours pareil malgré des essais avec d'autre rom splatterhouse...
                                          Raspberry Pi5 4 Go
                                          RGB Dual
                                          • DjLeChuck
                                            @JRbaka Tu peux récapituler :
                                            • dossier de ta rom (bon tu l'as déjà dit plus haut c'est mame à priori ^^)
                                            • émulateur utilisé
                                            • core utilisé
                                            • romset de provenance (ou checksum MD5/SHA1 du fichier zip de ta rom)
