    Je me monte ma borne Recalbox
    Your recalbox
    monte borne recalbox
    10
    29
    15950
    • Adam
      Adam last edited by
      Un grand merci à la team Recalbox sans qui je ne pourrais assouvir ma petite passion pour les jeux video.
      Je vous présente ici mon projet de borne d'arcade en Nintendo style.
      Rien de bien compliqué, mais ça va s'étaler dans le temps, je ne suis pas pressé, j'attends sagement la version 4.1!!!
      La base de la borne déja peinte
      Le matos, parmis lequel on retrouve le set 2 joueur de chez smallcab, des prises USB pour mettre en façade, une carte sd 32go, ampoule led pour le marquee...
      @+ pour la suite!!
        Cool, tiens nous au jus de ta progression 🙂
        • Adam
          Adam last edited by
          Je ne sais pas faire tout ce qui est graphisme info, photoshop et cie.
          je bosse donc à l'ancienne pour faire mon "control panel", avec scotch de masquage et cutter.
          Première couche grise foncé avec ensuite gris clair au niveau des bouton de commande, rélaisation des cabarit pour faire les pochoir:
          Ont scotch tout ça et on découpe au cutter:
          Deux couche de noir sur l'ensemble et on enlève le scotch:
          Le problème c'est que je manque d'espace pour faire la croix multidirectionnel....
          J'ai fait une commande chez mpadhésif pour tout ce qui est "START, SELECT, HOT KEY...."
          • DjLeChuck
            DjLeChuck last edited by
            Ça ressemble déjà à une manette NES donc joli résultat 😄
            • Allan
              Allan last edited by
              Bravo pour ton projet, il me tarde de voir la suite 🙂
              • Adam
                Adam last edited by
                La panel avec quelques nouveaux autocollant dessus:
                Le marquee allumé, faut que je réduise un peu la puissance d'éclairage, 500lm, c'est trop:
                La borne en place, un peu plus de 180cm de haut pour 70 de large:
                • DjLeChuck
                  PREMIUM BEEEEEEEEER ! (hum pardon...)
                  Elle est vraiment classe, j'aime son style sobre comme ça.
                  Manque plus que les 2 tabourets et ça sera parfait !
                  • recalman
                    recalman last edited by
                    Tres sympa ! n'est elle pas bancale par contre, ne risque t'elle pas de tomber vers l'avant, notamment en s'excitant !
                    • Adam
                      Adam last edited by
                      Oui, il y a un petit risque qu'elle tombe en avant si on s'exite un peu trop sur les commande.
                      Donc, j'ai simplement mis des support un peu plus à l'avant pour qu'elle soit légérement penché vers l'arrière.
                      Au pire, je leste le fonds avec des parpaings!!!! 😉
                      J'ai télécharger le logiciel recalbox....je suis donc aller sur cette page:
                      https://github.com/recalbox/recalbox-os/releases
                      Ah bah mince, j'ai pas trouver pour télécharger la 4.1...je cherche, mais en fait je ne doit pas être trop habitué, mais je ne trouve pas....
                      Bref, je prends la dernier version recalboxOS 4.0.1.
                      Il y a 4 fichier à télécharger.
                      le premier okay ça s'ouvre, ça me donne ça:
                      Le deuxième est un .zip.sha1, c'est quoi .sha1, je ne peux pas l'ouvrir.
                      Le troisième okay, il me donne ça, les dossier sont vide, et les .md, je ne peux pas les ouvrir:
                      Le quatrième est un .tar.gz, je ne peux pas l'ouvrir.
                      J'ai l'impression d'être un débile, parceque quand je me suis renseigné partout sur la montage d'une recalbox, c'était genre:
                      tu télécharge le logicile, tu décompresse, tu mets tes jeux dans les dossiers des "consoles" qui vont bine, tu mets à la racine de ta carte, tu mets dans le Rpi, et c'est partie mon kik!!!
                      Hors là je suis confronté à 4 fichier à télécharger, certains ne s'ouvrent pas, et dans aucun, j'ai des fichiers avec les noms des "consoles" pour y mettre mes roms...
                      Pouvez vous m'éclairer sur ce point...?
                      merci
                      voljega Adam 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • DjLeChuck
                        Si tu veux l'unstable 4.1 :
                        • Télécharge le fichier img qui correspond à ton Pi (colonne Burnable Image) : https://archive.recalbox.com/updates/v1.0/unstable/
                        • Utilise le logiciel Win32 Disk Imager pour écrire le fichier img sur ta carte SD : https://sourceforge.net/projects/win32diskimager/
                        Win32 Disk Imager
                        1. Tu choisis le fichier img téléchargé dans Image File
                        2. Tu choisis ta carte SD dans Device
                        3. Tu clics sur Write
                        Adam 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          voljega Banned @Adam last edited by
                          @Adam fixe là au mur par le haut sinon, comme les bibliothèques ikea c'est solide et ça craint rien
                          • Adam
                            Adam @DjLeChuck last edited by
                            C'est une bonne remarque, je pense que je vais étudier la possibilité de la fixé sur le mur au point haut.
                            Merci beaucoup @DjLeChuck, je vais tester ça.
                            Mais du coup comment on fait pour avoir la version 4.0.1?
                              @Adam c'est quand même clairement marqué sur la release 4.0.1 que tu télécharges que les deux derniers fichiers sont le source code...
                              il t'en reste que deux, un seul est une archive zip et on te dit clairement de décompresser à la racine de la carte et basta donc je ne sais pas pourquoi tu vas chercher plus loin que ça au lieu de simplement suivre les instructions à savoir utiliser le premier et c'est tout
                              • Adam
                                Adam @Adam last edited by
                                Donc tu confirme bien que c'est ceci:
                                Que je dois mettre sur ma carte SD pour avoir recalbox.
                                  voljega Banned @Adam last edited by voljega
                                  @Adam oui. faudra aussi que tu fasses directement l'update en 4.0.2 qui te sera proposée
                                  • Adam
                                    Adam last edited by
                                    J'ai mis en route avec le contenue de l'image au dessus sur ma carte SD. J'ai pas configurer le wifi, donc pas d'update autiomatique qui se fait.
                                    Mais tout fonctionne comme il faut.
                                    J'enlève ma carte sd de mon rpi3, je la mets sur l'ordi pour ajouter mes roms....mais je les mets où, j'ai toujours aucun fichier pour les differents émulateurs, j'ai pas non plus le fameux fichier conf...?
                                    je vais tester avec l'image de la version 4.1 untable.
                                    • PoP's
                                      PoP's last edited by
                                      La bonne partition n'est pas accessible sous windows pour transférer les roms,
                                      tu peut passer par le réseau (via l'explorateur windows, ou WinSCP par exemple)
                                      • Adam
                                        Adam last edited by Adam
                                        Merci pop's.
                                        en fait, je suis dans le même cas que ce gars:
                                        https://forum.recalbox.com/topic/1720/micro-sd-et-jeux/4
                                        Salut, Je pense qu'il cherche à mettre sa carte SD dans un lecteur du PC et voir tous les dossiers share/roms pour y glisser déposer ces jeux. Vu que la partition de stockage des jeux n'est pas du NTFS/FAT, Windows ne la monte pas automatiquement."
                                        A priori c'est galère de faire comme ça...
                                        Je pense que je vais devoir, démonter le rpi sur ma borne, le déplacer à coté de mon ordi et le brancher sur, "je ne sais trop quoi" pour qu'il soit en "réseau" avec mon ordi.
                                        A priori le rpi trois n'a pas de dongle wifi, c'est déja intégré...je vais regarder ça.
                                        Autant le coté "menuiserie" de la borne, ça va, autant la sur la partie informatique, je suis un vrai boulet...
                                        • ian57
                                          ian57 Staff last edited by
                                          @Adam oui il faut une machine linux pour pouvoir lire les partitions ext (standard linux). Windows est une grosse daube pour ça, il pense être seul au monde 🙂
                                          • Adam
                                            Adam last edited by
                                            En dehors de mes galères due à mon piètre niveau informatique, je vous joint la suite de choses.
                                            Mise en place des enceintes, du moniteur 27' et des boutons
                                            Le tout avec le bezel que je n'ai pas encore peint
                                            Et sur le coté, deux petite sortie USB, on ne sait jamais...
