    (Résolu) masquer fichier bin
    résolu masquer bin
    6
    18
    7138
    • cedric-debuiselle
      cedric-debuiselle last edited by
      bonjour déjà pour commencer bravo pour cet super OS j'ai vu dans le forum qu'on pouvait masquer les fichiers .bin ,et je voudrais savoir comment on fait, c'est pour masquer les doublon des jeu PS
      • NeeeeB
        NeeeeB last edited by
        il faut que tu édites le fichier /root/.emulationstation/es_systems.cfg Et dans la partie PSX de ce fichier, tu supprimes l'extension .bin
        Vieux geek ^^
        • cedric-debuiselle
          merci , par conter comment je fais pour l'editer car pas d'acces directe avec ubuntu, et quand je fais F4 et alt F2 je rentre les ID je tape le chemin d'acces il me dit pas trouver pour info je debutes juste avec les systeme linus
          • n1kod
            n1kod last edited by
            ton recalbox est en réseau? tu ouvres un terminal sur ubuntu et tu fais sudo ssh root@ip_local_recal_box le mot de passe sudo de ton ubuntu sera demandé si tu n'as pas deja utilisé sudo les minutes précédentes ensuite tu dois taper le mdp : "recalboxroot" de mémoire pour te connecter sur recalbox Puis éditer le fichier ci-dessus (aucune idée si c est le bon perso): nano /root/.emulationstation/ES_systems.cfg faire les modifications et ensuite enregistrer si tu n'es pas certains de toi, fait une sauvegarde avant de réaliser les modifications : cp /root/.emulationstation/ES_systems.cfg  /root/.emulationstation/ES_systems.cfg.old si tu veux recup le fichier d'origine en cas de mauvaise manip : cp /root/.emulationstation/ES_systems.cfg.old  /root/.emulationstation/ES_systems.cfg
            Rpi2 + microsd 16go Manettes : Buffalo snes usb Boitier : NES + mausberry circuit Alimentation : belkin 2A
            • NeeeeB
              Sous linux je ne vais pas pouvoir t'aider malheureusement, étant moi même sous windows. Si tu as un ordinateur sous windows sur le même réseau que ta recalbox, je te conseille d'utiliser winscp, ça te simplifiera la tâche pour faire ce genre de bidouilles. https://github.com/digitalLumberjack/recalbox-os/wiki/acces-via-WinSCP-(FR) EDIT: owned par N1kod ^^
              Vieux geek ^^
              • cedric-debuiselle
                merci beaucoup à vous 2,j'ai utilisé la methode sous windows car sous ubuntu message d'erreur il ne trouvait pas recalbox
                • cedric-debuiselle
                  j'ai compris poruqoi par ubuntu ça ne fonctionnait pas avec ma livebox j'avais une adresse IP très bizarre, et javais pas pensé à faire un test ping pour vérifier la fais et ca marche et j'ai une adresse IP normale
                  • letaz99
                    letaz99 last edited by
                    Bonjour. Je me permets de poster sur ce sujet car j'ai voulu faire disparaitre les .bin de l'affichage de l'émulateur playstation et cela a fonctionné... partiellement seulement! Je continue de voir, par exemple, le cd 1 de chrono cross en deux exemplaires (bin et cue), alors que le cd 2 ne s'affiche qu'une fois comme voulu! est-ce que quelqu'un a une idée du pourquoi de cette bizarrerie?...
                      Bonjour @Letaz quelle version de recalbox as tu ? dans la version 4.0.0 c'est assez facile à réaliser via le menu emulationstation et les medatdata Si tu es en version 3.0.0 c'est surement que ton autre cue est en minuscule au lieu de majuscule, peut être. quelle technique utilises tu ?
                      • letaz99
                        Bonjour. Merci de la réponse. Je suis sur la version 3.3 et j'ai édité le fichier es_systems.cfg pour enlever les .bin et .BIN de l'emulateur psx. Pourtant, il m'affiche toujours le .bin du cd 1 de chrono cross (mais pas celui du cd 2...)
                          essaie ceci : via putty ou directement sur ton rpi /etc/init.d/S31emulationstation stop edit de nouveau le fichier es_system.cfg, enregistre le puis reboot ton rpi. J'ai eu un cas comme ça comme si il y avait un cache quelques parts sinon avec recalbox 4.0.0 tu peux cacher les fichiers directement depuis le menu des metadata. par contre réinstallation obligatoire pas de mise à jour possible depuis 3.3.0
                          • letaz99
                            Salut Acris. Qu'entends tu par "rpi /etc/init.d/S31emulationstation stop"? J'ai trouvé le fichier "rpi /etc/init.d/S31emulationstation" mais quid de stop après? Faut-il que je l'efface, il y aune commande à entrer? En tout cas merci pour ta réponse.
                              la commande a saisir : /etc/init.d/S31emulationstation stop
                              • letaz99
                                Alors, je me suis connecté au root depuis recalbox (F4 puis Alt+F2) avec "root" en login et "recalbox root" en mdp, puis j'ai entré la commande "/etc/init.d/S31emulationstation stop": réponse:                     killall: emulationstation: no process killed Dans le doute, j'ai quand même vérifié le fichier es_system.cfg puis rebooté, mais ça n'a rien donné... Est-ce moi qui m'y prends mal ou c'est un bug... Désolé!
                                  essaie avec killall emulstationstation puis nano /recalbox/share/system/recalbox.conf ctrl+x puis y et entrer et tape reboot
                                  • letaz99
                                    Encore merci ... mais je ne comprends pas. J'ouvre un terminal directement depuis mon raspberry sous Recalbox, c'est ça (F4 puis Alt+F2)? Je me connecte (root ; recalboxroot) , puis j'entre la commande:  killall emulstationstation (réponse = killall emulstation; no process killed) et ensuite, je fais quoi? qu'est ce que nano? Dans le doute, je me suis connecté via WinSCP à mon appareil. Je suis allé vérifier les fichiers config et ils sont bons ! Je reboot... Et rien.   Je suis désolé, je débute et ne comprends probablement pas tout, mais là... je sèche.
                                    • nosfay
                                      nosfay last edited by
                                      Je pense que Acris a fait une faute de frappe dans la dernière commande, je vais t'éclaircir ça 🙂 1) killall emulationstation 2) nano /chemein_vers_ton_fichier_es_system.cfg (je n'ai plus le chemin en tête) 3) va dans la section PSX et supprime les .bin et .BIN 4) CTRL + X => Y => Entrée 5) /etc/init.d/S31emulationstation start ou si ça ne fonctionne pas reboot
                                      • letaz99
                                        Bon... Le problème est quasiment résolu. Je n'ai pas réussi à effacer les traces qu'émulationstation avait gardé de mes précédent réglages... MAIS...    Comme le jeu chrono cross tient sur deux cd et que je ne voulais pas voir deux entrées dans la liste de jeux, j'ai créé un fichier, comme ça, pour voir si ça marchait... Ça marche... et ça a aussi réglé le problème de double affichage car l'adresse des images avaient changées... Comme tout les jeux que j'ai chargé ensuite sont arrivés après modification du .cfg, ils n'ont pas posé de soucis. Voilà, c'est pas très académique, mais bon.... Merci encore
