    Probleme Lenteur USB
    lenteur usb
    9
    47
    22683
    • kove77
      kove77 last edited by
      Apres lecture de plusieurs Topic sur le sujet des Roms sur USB, j'ai décidé de me lancer.
      J'ai donc acheté une clé USB : https://www.amazon.fr/Lexar-LJDS45-128ABEU-JumpDrive-Flash-Drive/dp/B012PKVV00/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1487060974&sr=8-1&keywords=lexar+128
      J'ai effectué les manipulations pour que la clé USB soit pris en compte par Recalbox.
      Apres copie de plusieurs Roms de plusieurs Systems, je décide d'effectuer un premier TEST.
      TEST :
      • Démarrage OK
      • TEST de la NES, Megadrive OK
      • FBA (Street Fighter 3) NOK --> Lenteur (musique + jeux) alors que sur la MicroSD aucun probleme sur ce jeux (TEST de plusieurs Émulateur --> IDEM)
      • Navigation du menu jusqu’à PCEngine CD --> Freeze de la Recalbox (A voir en recopiant cette partie --> Pas TEST)
      Au vu des ces TEST je me demande si la clé USB que j'ai pris est assez performante...
      J'ai vu qu'il existait une commande pour augmenter l'alimentation du port USB du RPI3 mais je n'ai pas trouvé le "config.txt"...
      Je ne sais pas si cette commande va changer quelque chose, car je pense que la clé que j'ai pris n'est pas la bonne...
      Si vous avez eut des cas similaires ou des idées, je suis prenant de toutes informations.
      Merci,
      • tong-man
        tong-man last edited by
        Salut,
        Pour SF3 as tu essayé en désactivant le rembobinage ?
        Tips RecalBox > https://lc.cx/xAcs
        kove77 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • kove77
          kove77 @tong-man last edited by
          @tong-man, oui cette option à été retiré depuis le début car j'avais vu les ralentissement que cette option pouvais provoquer.
          • tong-man
            ok très bien, il me semble que le lissage peut aussi provoqué ce pb sous sf3...
            • kove77
              @tong-man, oui surement je suis d'accord.
              N’empêche que ce problème existe que sur USB alors que sur MicroSD sa marche sans problème.
                Hello, USB formaté en NTFS ou FAT32 ?
                Car le NTFS est mal géré et est actuellement très lent... cf la doc sur le wiki.
                • kove77
                  kove77 @rockaddicted last edited by
                  @rockaddicted, Formaté en FAT32 comme indiqué dans les pré-requis.
                    ok donc niveau système, tout est normal.
                    lors du basculement sd->usb c'est la config par défaut du système que est appliquée. Recontrôle donc que tu as bien l'option rewind désactivée post switch, même si cette dernière l'était précédemment.
                    Les roms sont chargées en ram au lancement, elles ne sont pas lues en streaming. Donc à par un temps de boot qui peut varier, je ne vois pas en quoi il y aura un impact en terme de lag/saccades.
                    • kove77
                      @rockaddicted, Très bonne idée pour les paramètres qui reviennent a zéro. Je pense que je vais devoir enlever a se moment la le rembobinage et le lissage.
                      Apres pour le Freeze lors de la navigation sur le menu au niveau de PCengineCD, je vais TESTER de tout recopier car il se peut qu'il y est eut une erreur de copie qui ne plait pas au système Recalbox.
                      Il y a encore de l'espoir... je TEST tout sa se soir + quelques jeux PSX et je reviens vers vous.
                      @rockaddicted, tu me confirme qu'il n'y a pas de différence entre la lecture sur MicroSD et l'USB ? car avec se que j'ai fait hier comme TEST, je te cache pas que j'ai eut des doutes. Je me suis même demandé s'il aurait pas mieux fallu que je m’achète une clé plus performante...
                        nope pas de différence, et tu peux prendre la clé USB la plus performante du monde, ça ne changera pas grand chose étant donné que le goulet d'étranglement se trouvera coté RPI avec ses débits USB/SD assez moisis.
                        • kove77
                          Il faut savoir tout dabord que je n'ai pas encore supprimé mes données sur ma microSD (environ 30 Go sur 64 Go)
                          Sur la Clé USB (Lexar 128Go : lien au debut) il ne me reste que 19 Go sur les 128 Go.
                          Alors apres TEST :
                          • Copie de tout les systemes et jeux
                          • Demarrage RPI3 avec clé USB
                          • Configuration Recalbox (desactivation lissage + rembobinage)
                          • TEST de jeux OK, sauf la PSX qui a tendance à être plus lent que sur microSD
                          • TEST KODI : NOK, lenteur sur l'interface et lenteur sur ma Seedbox (Pas de lenteur visible en streaming sur la microSD)
                          • Extinction et redemarrage : Enormement long par rapport a se que j'ai connu sur ma microSD
                          Soit il y a trop de données sur la clé USB pour que le systeme tourne correctement.
                          Soit il faut que supprime mes données sur ma microSD et partir sur une recalbox vierge avec ma clé USB prete à l'emploi.
                            voljega Banned @kove77 last edited by
                            @kove77 il suffit d'éteindre en fast shutdown
                              Effacer les données de ta carte SD ne changera rien niveau perf sur le système. Le volume n'étant pas monté sur le système, pas d'impact.
                              Par contre es tu bien certain d'être en FAT32 au niveau de ta clé USB, car windows a la facheuse tendance à bypasser automatiquement et sans prévenir le FAT32 pour les partitions de + de 32go.
                              • kove77
                                J'ai vérifié au boulot sur ma clé USB et effectivement en NTFS bien joué @rockaddicted.
                                Je précise que lors du formatage par Mini Partition Wizard le formatage en FAT32 primary c'etait bien deroulé. J'avais meme vérifié l'etat apres le formatage.
                                Mais la surprise je regarde et je vois NTFS ....
                                Comment lors de mes premières copies de roms à partir de Windows, il choisi de passer ma clé USB en NTFS de lui-même ?
                                • kove77
                                  kove77 @voljega last edited by
                                  @voljega Merci pour cette idée. Je t'avoue que cette fonction, je ne l'avais jamais utilisé car j'ai toujours pensé que l'extinction normal était la plus propre.
                                    A mon avis tu nas pas bien appliqué les modifications av minitool
                                    • kove77
                                      kove77 @acris last edited by
                                      @acris Je suis sur que c'etait le cas ! 100 %
                                      Apres recherche c'est possible que Windows change de lui meme quand il voit la clé et quand il y a la premiere copie...
                                      • GRALLEC
                                        GRALLEC last edited by
                                        Petit conseil:Après copie des roms sur la clé USB en Fat 32 sous Windows :clic droit sur la clé/propriété/outil/vérifier et réparer, puis éjecter la clé proprement.
                                        la replacer dans ta recalbox.
                                        Il m'est arriver d'avoir pas mal d'erreur (Style jeu qui ne se lancent pas...)
                                        En faisant cette manip tout rentre dans l'ordre.
                                        Un truc tout simple pour éviter le casse tête....
                                        -RPI3
                                        • RECALBOX 4.1 stable (juillet 2018)
                                          -Manettes 8Bitdo NES30 PRO et SFC30 xbox 360 sans fil/ stick arcade NES 30 sanwa /NES/SNES/N64 avec retro Adaptateurs
                                          -SD Scandisk 128
                                          -SuperPicase retroflag
                                          -Windows 10
                                        • kove77
                                          kove77 @GRALLEC last edited by
                                          @GRALLEC Ce n'est pas bête effectivement. Je vais le faire se soir comme sa je serais sur !
                                          • jidem
                                            jidem last edited by jidem
                                            Salut à tous,
                                            J'ai en gros le même PB.
                                            Clé USB Lexar 128go formatée en Fat32 avec minitool.
                                            J'ai blindé la clé de 100go de roms.
                                            Premier point, le démarrage très rapide sans clé ni roms sur la SD devient extrêmement lent une fois la clé connectée.
                                            Bon je ne suis pas non plus pressé. 😉
                                            Tout semble fonctionner pendant quelque temps et du jour au lendemain quand je lance n'importe quelle rom, écran noir et retour sous l'interface ES recalbox.
                                            Quand j'enlève la clé, tout marche nickel avec les roms livrées en standard.
                                            Je met la clé sur le PC et je constate qu'elle est en NTFS !!!! Je me dit que c'est impossible mais bon je la repasse en FAT32, remet les roms sauf que j'ai toujours le même résultat.
                                            Les gamlist.xml sont bien chargés mais impossible de lancer quoique ce soit, je reviens direct sur l'interface.
                                            Je vais appliquer les différentes hypothèses/tests évoqués sur ce post et vous ferai un retour.
                                            Je testerai aussi avec moins de roms au cas où mais c'est très étrange comme phénomène...
                                            Au passage, est-ce qu'il y a un outil de formatage FAT32 recommandé pour les clé USB?
                                            A+
                                            RPi4 4Go, microSD Sandisk Extrem Pro32go pour l'OS, SSD pour les roms, écran officiel 7 pouces, 2 manettes 8bitdo nes30pro, alim officielle avec interrupteur, clavier Rii i8. Dernière version de Recalbox.
