    Unsolved Et encore le coup de la manette chinoise qui ne fonctionne pas ^^
    coup chinoise
    4719
    • interniet
      interniet last edited by
      Alors mea culpa, j'ai bien lu qu'il fallait bien faire attention à acheter du matos de qualité, mais je n'ai pas écouté. Alors j'ai acheté ça :
      https://fr.aliexpress.com/item/USB-Fighting-Stick-Arcade-Joystick-Gamepad-Rocker-Game-Controller-For-PS3-PC-For-Android-Plug-And/32758343677.html?spm=2114.13010608.0.0.M9MZ4V
      Pas de problème sous windows, elle fait le job, mais pas de driver spécifique. Sur la recalbox, ça ou des spaghettis c'est exactement la même chose, ce n'est pas du tout reconnu.
      De nature optimiste, j'ai démonté la manette en me disant que je pourrais récupérer les boutons pour les brancher sur le GPIO... Et ben non, à part la manette, les boutons sont semblables à ceux d'un clavier ou d'une manette standard.
      Donc à tout hasard je vous donne des fichiers en espérant avoir bien suivi la procédure.
      1 le fichier sans la manette en question
      https://1fichier.com/?xtt4mbwx1x
      2 Le fichier en branchant la manette à chaud (et en bidouillant un peu avec un clavier)
      https://1fichier.com/?3tj0s9tan5
      3 Le fichier sorti de la recalbox en redémarrant manette branchée.
      https://1fichier.com/?2a5e6oxohi
      Je précise que la manette étant compatible PS3, j'avais déjà fait les manip en configuration en testant les clones.
      En tout cas, merci pour tout ce que vous faites.
      bruno
        Substring @interniet last edited by
        @interniet Yo !
        Proposition bête (parce que pas accès à tes fichiers là ...) : essaie de désactiver les controleurs PS3 dans le recalbox.conf (c'est nécessaire pour les utiliser en USB)
        interniet 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • interniet
          interniet @Substring last edited by
          @Substring Merci, mais apparemment ça ne fonctionne toujours pas, j'ai encore réessayé mais rien n'y fait (en utlisant le type shanwan).
          Je l'ai essayé sous retropie et elle est reconnue sous le nom "shanwan android gamepad". Donc super on s'est fait des super parties avec un pote, mais bon, vu que je ne jure désormais que par la recalbox, j'espère que vous allez trouver une solution ^^ (quand vous aurez le temps biensûr)
          Sinon, concernant le périphérique, quand il marche, ça fait vraiment un manette d'appoint sympa et pas cher, pour ceux que ça intéresse.
            https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Recalbox-support--(FR)
            evite d utiliser 1fichier.com , utilise free ou zippyshare merci
            • interniet
              interniet @acris last edited by
              @acris en utilisant zippyshare voici les liens :
              recalbox-support-20170209220735[3].tar.gz ==>démarré avec joystick
              http://www68.zippyshare.com/v/hAdu51rH/file.html
              recalbox-support-20170209220045[2].tar.gz ==>joystick branché à chaud
              http://www68.zippyshare.com/v/0TfPvXUI/file.html
              recalbox-support-20170209214711[1].tar.gz ==>sans le joystick (au cas où...)
              http://www68.zippyshare.com/v/jZ1Ssfsg/file.html
              Après je peux recommencer la procédure demain au besoin.
                Peux pas regrder les archives là, mais je parie que c'est reconnu en clavier
                  @interniet
                  branche UNIQUEMENT TON JOYSTICK sans clavier.
                  Branche aussi directement ton joystick sur le raspberry pas au travers d'un hub si tu en utilises un.
                  [    3.365993] usb 1-1.4: New USB device found, idVendor=20bc, idProduct=5500
                  [    3.366012] usb 1-1.4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
                  [    3.366019] usb 1-1.4: Product: Android Gamepad
                  [    3.366025] usb 1-1.4: Manufacturer: SHANWAN
                  edite recalbox.conf et modifier official en shanwan
                  controllers.ps3.enabled=1
                  ## Choose an driver between official, shanwan and gasia if you have dualshock clones (official,shanwan,gasia)
                  controllers.ps3.driver=shanwan
                  • interniet
                    interniet @acris last edited by interniet
                    @acris OK c'est fait !
                    recalbox-support-20170211194321.tar.gz
                    http://www66.zippyshare.com/v/3fiOEVfl/file.html
                    Juste la carte du système modifiée en conséquence, et uniquement ce joystick branché.
                    merci
                    Je précise que le joystick n'est pas reconnu.
                      Ton joystick n'est pas vu par le système.
                      • interniet
                        @acris
                        Bon, quand je lace le script j'ai ça
                        /recalbox/scripts/recalbox-support.sh
                        evtest: No such file or directory
                        device node not found
                        /recalbox/share/saves/recalbox-support-20170211201308.tar.gz
                        pour obtenir ça
                        http://www49.zippyshare.com/v/hO0Tni7c/file.html
                        Apparemment il manque des paramètres quand je lance le script... Peut être faut il que je fasse d'autres choses que je n'ai pas vu sur le wiki.
                          Non ton joystick n'est pas compatible avec recalbox. Il n'est pas détecté par le système
                          du coup quand le script de support essaie evtest il ne trouve rien. @substring confirmera.
                          tu es bon pour acheter un stick compatible en lisant la liste de compatibilité.
                            Substring @acris last edited by
                            @acris ce que tu dis est cohérent. Suis en vacs, donc je ne vais pas m'enquiquiner à regarder les archives sur mon tel 😛
                              @substring
                              j ai posté ce que dmesg voit en usb mais y a rien dans le dossier joystick aucun evtest ou autres.
                              [   14.824242] usb 1-1.4: USB disconnect, device number 5
                              [   16.338782] usb 1-1.4: new full-speed USB device number 6 using dwc_otg
                              [   16.447281] usb 1-1.4: New USB device found, idVendor=2563, idProduct=0575
                              [   16.447297] usb 1-1.4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
                              [   16.447304] usb 1-1.4: Product: PS3/PC Gamepad
                              [   16.447310] usb 1-1.4: Manufacturer: SHANWAN
                              [   16.453523] input: SHANWAN PS3/PC Gamepad as /devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.4/1-1.4:1.0/0003:2563:0575.0004/input/input1
                              [   16.453900] hid-generic 0003:2563:0575.0004: input,hidraw0: USB HID v1.10 Gamepad [SHANWAN PS3/PC Gamepad] on usb-3f980000.usb-1.4/input0
                              [   16.616463] usb 1-1.4: USB disconnect, device number 6
                              [   17.118760] usb 1-1.4: new full-speed USB device number 7 using dwc_otg
                              [   17.227391] usb 1-1.4: New USB device found, idVendor=20bc, idProduct=5500
                              [   17.227410] usb 1-1.4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
                              [   17.227418] usb 1-1.4: Product: Android Gamepad
                              [   17.227424] usb 1-1.4: Manufacturer: SHANWAN
                              une régle udev te semble t il une idée ?
                                @acris je doute. Même si c'était un clavier ça serait au moins un periph de type input. Et vu que evtest insulte ... Peut etre que ça ira mieux en 4.1 mais rien pour en être sûr
