    Comment tester les boutons d'une manette GPIO
    tester boutons d039une gpio
    • jeek
      jeek last edited by
      Salut à tous, Je suis en en train de restaurer une vieille borne de jeux. Je voudrais connecter les manettes en GPIO. Donc avec les 2 joysticks et 2 x 8 boutons, ça fais 24 + 1 (la masse) = 25 fils à brancher donc il risque d'y avoir quelques erreurs par ci par là. Alors je voudrais savoir si il y a un truc pour tester tous les boutons et toutes les directions des joysticks, comme ça existe sous windows. Par exemple, un utilitaire ou une commande linux qui dit "joystik n°1 - direction haut" ou "Joueur 1 - bouton A" etc... Merci
        Bonjour via un terminal accès root consulte le mini-wiki : il est possible que ce soit les commandes suivantes que tu cherches : jstest /dev/input/js0 et ¨ jstest /dev/input/js1 ou evtest
        • jeek
          jeek last edited by
          Merci, je vais essayer aussitôt que possible...
