    Utiliser écran 7 pouces avec sortie HDMI prioritaire
    utiliser pouces sortie hdmi prioritaire
    5362
    • jidem
      jidem last edited by
      je travaille sur un projet de recalbox (trans)portable.
      A ce jour, cela marche nickel avec l'écran seul mais dans l'idéal, je souhaiterai:
      lorsque j'allume le PI3 et qu'un câble HDMI est connecté => que l'écran 7 pouces s'éteigne. A ce jour, lorsque je fait cette mainp, l'écran reste allumé et j'ai juste le son via la sortie HDMI mais pas l'image.
      Je ne sais pas si c'est possible via un paramètre ou un script mais encore mieux, ce serait que si ce mode fonctionne lorsque je débranche le câble HDMI pendant une partie, l'écran 7 pouces se rallume. Un peu à la manière de la Nintendo Switch.
      D'avance merci pour vos retours.
      RPi4 4Go, microSD Sandisk Extrem Pro32go pour l'OS, SSD pour les roms, écran officiel 7 pouces, 2 manettes 8bitdo nes30pro, alim officielle avec interrupteur, clavier Rii i8. Dernière version de Recalbox.
      • dassoun
        dassoun last edited by
        @jidem
        T'as vu? on en parle déjà sur le forum...
        https://forum.recalbox.com/topic/4667/hdmi-prioritaire/33
        A priori, ça ne marche pas à chaud en revanche
        Pour discuter, échanger sur la réalisation d'Arcade Box:
        https://www.facebook.com/ArcadeBoxCergy/
        jidem 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • jidem
          jidem @dassoun last edited by
          @dassoun merci de l'info et désolé pour la redondance.
          • Homard
            Homard last edited by
            ce type de configuration m’intéresse mais j'ai une petite question . comment tu restitues le son ?
            • jidem
              jidem @Homard last edited by jidem
              @Homard pour le moment via la sortie casque seulement.
              crystalbowie 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • crystalbowie
                crystalbowie @jidem last edited by
                @jidem ton projet m'intéresse, je suis sur le même genre d'installation "embarquée" dans ma voiture avec un splitter.
                Tu aurais la référence de ce que tu utilises en écran 7 pouces steuplé ? 🙂
                • jidem
                  L'écran Officiel !!
                  jidem crystalbowie 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • jidem
                    jidem @jidem last edited by
                    2_1493655055500_RECALBOX_cote_gauche.JPG 1_1493655055500_RECALBOX_cote_droit.JPG 0_1493655055500_RECALBOX_back.JPG
                    L'interrupteur que j'ai inséré sert à couper l'alimentation de l'écran.
                    Ainsi, avant la mise sous tension, si l'écran n'est pas alimenté, RECALBOX boot sur la sortie HDMI.
                    Au contraire, si l'écran est alimenté, je suis en mode autonome grâce au rajout d'une batterie externe.
                    D'autres ont réussi à faire la même chose avec un script.
                    J'essaye maintenant de trouver un moyen de régler la luminosité en mode portable afin d'éviter de bouffer la batterie trop vite et là pas le choix, je vais devoir faire un script car je trouve pas les infos sur ce foutu réglage dans les docs de l'écran officiel 7'.
                    Et il restera le PB de faire tourner l'emulateur de N64 en mode portable car ce n'est pas le même réglage qu'en HDMI.
                    A ce sujet, est ce que c'est possible au boot de choisir si on veut lancer tel ou tel fichiers de configs ou à la limite dans ES préciser si on veut jouer avec tel ou tel résolution par émulateur mais sans passer par les lignes de code?
                      Substring @jidem last edited by Substring
                      @jidem said in Utiliser écran 7 pouces avec sortie HDMI prioritaire:
                      source ? qui dit script dit intégration sûrement possible
                      il y a une possibilité en script de mémoir, j'en ai deja parlé sur le fofo il me semble peut etre en anglais -> brightness)
                      entre quel mode et quel mode tu dois naviguer ?
                      Nein, das ist totally unmöglich.
                      Pat contre c'est une truc que je voudrais ajouter plus tard : gestion plus intelligente des modes videos
                      • crystalbowie
                        @jidem Merci pour l'info 🙂
                        • jidem
                          jidem @Substring last edited by
                          @Substring said in Utiliser écran 7 pouces avec sortie HDMI prioritaire:
                          https://forum.recalbox.com/topic/4667/hdmi-prioritaire/21
                          Mais tu avais répondu à l'époque que c'était une usine à gaz! 😉 moi j'ai pas osé me lancer dans l'aventure et j'ai préféré le fer à souder! 😉
                          J'essaye de jouer avec ca mais je manque de temps pour pousser plus loin mes investigations:
                          http://disjunkt.com/xbrightness/
                          https://github.com/linusg/rpi-backlight
                          https://raspberrypi.stackexchange.com/questions/59574/official-touchscreen-backlight-inconsistent-control?rq=1
                          Le mode par défaut fonctionne bien en hdmi mais blackscreen sur le 7 pouces. Pour info, c'est le contraire avec Reicast Ok sur l'écran mais blackscreen en hdmi.
                          +1 j'imaginais en fonction du choix d'un menu ES que la modif du fichier de config qui va bien se ferait toute seule et qu'après un reboot la modif serait prise en compte et qu'en prime la marmotte emballe le chocolat! 😉
                            maintenant que j'ai un CRT c'es un truc que je vais regarder dans un futur ... plus ou moins proche ...
                            Il y a une méthode "simple" si tu branches toujours à la même TV (bien que je l'ai testée pour 2 ecrans différents, pas pour un composite et un hdmi)
