    Besoin d'aide pour configuration bouton arcade
    daide arcade
    19623
    • seb
      seb last edited by seb
      bonjour
      j'ai vraiment besoin de votre aide
      j'ai installer deux manettes arcade qui contiens 1 manche , 2 bouton moyen en haut , et 8 bouton plus gros en dessous, c'est une dragonrise inc...
      tous fonctionne seulement je ne comprend pas comment la configurer
      pouvez vous m'aider sur la configuration des boutons
      ci-dessous une image barbare de mes manette , les nombres (0 et 1 et a b ) sont les plus petits et le X c'est le manche
      .....0 1
      X......2 3 4 5
      ........6 7 8 9
      .....a b
      X.....c d e f
      .......g h i j
      haut ----->
      bas ----->
      gauche ----->
      droite ----->
      joystick 1 haut ----->
      joystick 1 gauche ----->
      joystick 2 haut ----->
      joystick 2 gauche ----->
      A ----->
      B ----->
      X ----->
      Y ----->
      start ----->
      select ----->
      L1(page precedente) ----->
      R1(page suivante) ----->
      L2 ----->
      R2 ----->
      L3 ----->
      R3 ----->
      HOTKEY ----->
      à quoi sert le HOTKEY ,j'ai essayer de l'attribuer a un bouton , mais il ne se passe rien
      surtout ce qu'il me dérange c'est que je doit garder un clavier a coté car pour sortir des jeux il faut appuyer sur echap
      peut on configurer cette touche echap sur un bouton pour enlever le clavier ?
      franchement si quelqu'un pouvait me mettre les numéros de mes bouton à attribuer ça serait vraiment cool
      merci d'avance
      ptijo 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        j'ai rien compris
        si tu as un photo de tes boutons et sticks ainsi qu'un lien vers ton encodeur utilisé et/ou le schema de montage/branchement
        nous pourrons mieux taider.
        la hotkey est un bouton commun aux deux joueurs qui sert à la combinaison des touches indiquées dans la NOTICE
        notamment sortir d'un jeu, sauvegarder en jeu, recharger une partie.
        je t invite à la lire : https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Notice-(FR)#b---commandes-spéciales
        Le schema d'attribution des boutons doivent suivre le mapping d'une maNette SNES pour correspondre au menu.
        Chaque joueur a 6 ou 8 boutons si l'encodeur usb le permet (ce qui est rare)
        A B Y X L1 R1 L2 R2
        Bouton start (ajout des credits sur console) , bouton select(ajout des credits pour l'arcade)
        un bouton hotkey commun aux deux joueurs.
        seb 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • seb
          seb @acris last edited by seb
          @acris
          je ne sait pas comment mettre une image
          je vous envoie le lien de ma manette , pouvez vous mettre l'image sur mon post
          merci
          alt text
          ça y est j'ai réussi
          pouvez vous grâce a l'image me mettre a coté des flèches les bouton a associer
          merci beaucoup
          • Dyocma
            Dyocma last edited by
            Le plus simple serait de relier tout ça directement sur le GPIO du Raspberry PI que de passer par l'interface USB.
            Je connais pas ce kit.. as tu une notice de branchement ?
            Cela ne va pas te servir si on te mets A, B X Y au boutons de l'image.
            Connecte tes boutons et ton stick a la carte usb (selon la notice) ensuite soit que c'est reconnus ou pas.. si oui, tu as juste a mapper ton stick et boutons via l'interface de recalbox
              Si on respecte la disposition des boutons que tu as indiquée, ca donnerait :
              Select start
              Y X L1 L2
              B A R1 R2
              • ptijo
                ptijo @seb last edited by
                @seb Bonjour
                j'ai installé la même manette que toi (achetée sur amaz...)
                voila comment je procede :
                1/ les boutons :
                je branche tous les boutons au controleur ( la carte) sans me soucier de rien
                2/ le joystick :
                il faut que la nappe soit dans le bon sens :
                cote controleur il y a des détrompeurs donc pas de risque
                cote joystick il faut que les détrompeurs soit "vers le haut" vers la boule du joystick
                il faut un clavier au départ
                tu connectes le tout au Rpi
                tu démarres
                recalbox se lance
                Pour info
                Quand recalbox demande un B , il faut faire un Q au clavier
                Quand recalbox demande un A , il faut faire un S au clavier
                Quand recalbox demande un select , il faut faire un "espace" au clavier
                Quand recalbox demande un start , il faut faire un "retour chariot" au clavier
                Pour attribuer les boutons ..
                au clavier tu fais "retour chariot" -> la popup MAIN MENU s'ouvre
                avec les fleches directionnelles tu descend jusqu'a controllers settings ( configuration des manettes)
                au clavier tu fais "q"
                la popup controllers settings ( configuration des manettes)
                avec le clavier selectionne la ligne "configure a controller configurer une manette"
                popup "bla bla bla'" tu fais q
                la popup condifure inout s'ouvre
                normalement il y auira ecrit "1 manette est detectée"
                tu appuies sur un de tes boutons... et tu verras que le nom de ta manette apparait
                une popup s'ouvre "configuring"
                et la tu configures ton joystik et tout tes boutons comme tu veux qu'ils soient ( faut juste bien se rappeler quel est/sera ton bouton A ton bouton B..
                le hotkey est un bouton qui offre des actions speciales pendant les jeux ( mais ce n'est pas une fonctionnalité du jeux)
                il est donc conseiller d'utiliser un bouton qui ne fait pas parti de tes boutons pour jouer et de le mettre avec les boutons start et select
                le bouton hotley + select permet de sortir de n'imlporte quel jeux pour retrouner dans emalationstation par exemple ( et il y a plein d'autres fonctionnalités)
                aprés cette config, tu peux utiliser ta manettes et non plus le clavier 🙂
                et surtout, ne lachez rien!
                Rpi3
                Recallbox v7.2.2-Reloaded
                • seb
                  seb last edited by
                  merci pour vos réponses
                  donc je vais configurer mes boutons comme indiqué par substring
                  hormis ( joystick 1 haut, joystick 1 gauche, joystick 2 haut, joystick 2, L3, R3) qui apparemment sont inutile pour mame et neogeo, peut être utile sur d'autre console
                  pour ce qui est du montage j'ai câbler en usb et fait la config comme indiquer par ptjio , tous c'est dérouler sans problème, pour moi je pense que c'est plus facile de laisser en usb et ça fonctionne très bien
                  je vais donc acheter un nouveau bouton pour le hotkey sauf si je récupère sur le bouton l2 ou l3 qui n'est apriori pas utiliser dans mame et neogeo
                  a voir maintenant si je peut rajouter un bouton sur un des connecteur libre sur la carte de la manette, je ne sais pas a quoi celle-ci correspondent
