    Solved Mame bouton B qui met un écran noir en pause
    mame met pause
    5037
    • Rival187
      Rival187 last edited by Rival187
      Salut les gens ! J'espère que vous allez bien !
      Je viens vers vous pour vous demander ( encore une fois ^^ ) de l'aide.
      J'suis sur Rpi3 avec Recalbox 4.0.0,kit Zero delay deux joueurs, tout fonctionne à merveille ou presque...
      Sous Mame j'ai un soucis, gênant mais je suis sur que c'est une bêtise à régler.
      Quand j'appuie sur le bouton A avec le joueur un uniquement, le bouton active l'action mais en même temps met tout en pause sur un écran entièrement noir. J'appuie de nouveau et ça enlève la pause, mais si j'appuie encore bein vous l'aurez compris, encore pause..
      Par contre, j'ai accès au menu Retroarch sans problème, j'appuie sur le Hotkey avant et ça marche.
      J'imagine que c'est une configuration toute bête... Mais j'ai beau fouiller je la trouve pas, comme le noob que je suis...
      J'ai aussi un problème de résolution sur cet émulateur, certains titres comme NBA Jam et Street Fighter Alpha 3 sont au bon ratio, mais en petit affichage. Comment tout passer en plein écran ? Je suis en VGA 4/3 1280*1024.
      Merci les copains !
        Bonjour @Rival187
        quel jeu ?
        tous les jeux ?
        tu as reconfiguré ton joueur 1 dans mame en suivant le mapping snes comme indiqué dans la notice ?
        • Rival187
          Ça me le fait sur absolument tous les jeux oui.
          Je trouve la notice pour Recalbox 3.3 mais pas d'explication sur le mapping Mame. Je dois faire le mapping comment ? Car j'ai juste le mapping d'origine avec ES.
            la notice est la meme pour toutes les versions de recalbox y compris 4.0.0
            remappe ta manette dans le menu d emulationstation.
            • Rival187
              J'ai déjà le mapping comme la Snes, mais j'ai changé de place B, et ça fait pareil uniquement sur le joueur 1. Peut importe ou je le mets ça me provoque la pause avec cet écran noir.
                as tu touché au réglage de mame dans son menu via R2 ?
                je ne reproduis pas ton problème tout est correct chez moi..
                • Rival187
                  Je n'ai rien touché du tout. Je vais tenter une autre installation sur une autre sd pour voir,je te dirai 🙂
                  Troax a le même soucis que moi, je l'informerai si la nouvelle installation règle le soucis.
                  De mon côté je n'ai touché qu'aux réglages d'image car j'avais un écran noir avec mon adaptateur VGA,rien de touché côté émulation.
                  • Rival187
                    J'ai refait une installation propre sans rien toucher, j'ai juste ajouté mes roms et bios, mappé mes boutons et le bouton B fonctionne à nouveau sans bug,pfffiou enfiiiiiiiiiiiin ! Ce soir ça va geeker sec !
                    Merci Acris pour ta présence et ta vitesse de réponse.
                      Je pense qu un paramètre a été modifié....
                      Have fun et bon week end
                      • Troax
                        Troax last edited by
                        Bonsoir, j'avais effectivement le même problème que Rival187, finalement en appuyant sur select sur le jeux concerné puis éditer les données du jeux vous pouvez sélectionner l’émulateur à lancer, il faut le changer pour Fb2X au lieu de Libreto puis cela refonctionne. (il est possible de le sélectionner à défaut pour le répertoire choisi grâce a recalbox.conf dans la rubrique EMULATORS CHOICES)
                        (Je rappel que je suis sur le build 4.0, et que seul le répertoire neo geo était concerné lors d'une manipulation douteuse des enfants...)
                          Substring @Troax last edited by
                          @Troax euh ... Tu ne résous pas vraiment le'pb dand ce cas puisque tu lanced un emulayeur qui n'est pas retroarch dans ce cas 😉
                          • Troax
                            ah ! bon ben je sors 🙂 !! effectivement, cela viens certainement d'une mauvaise configuration sous retroarch, mais je n'arrive pas à trouver où dans les menus proposés... affaire à suivre donc
                              Effectivement c'est contourné le problème.
                              Donc soit tu n'as pas le bon romset qui va avec fba libretro et tu utilises sans doute un romset pifba.
                              • Troax
                                J'avais pris effectivement des roms un peu au hasard juste pour tester rapidement recalbox. J'ai regardé de plus près tous les liens et autres tutos pour faire une installation propre, donc il n'y aura plus de souci 🙂
                                En tout cas, merci à tous pour vos précieux conseils pour débuter dans cet univers
                                Rival187 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Rival187
                                  Rival187 @Troax last edited by
                                  @Troax Yeah ca fait plaisir de lire ca , maintenant magnes toi de finir ta borne pour commencer a l'user ^^
                                    Ben voila l'arcade ne fonctionne pas comme une console. Il y a des versions à respecter.
