    Solved Zero delay encoder usb,soucis de mapping.
    zero delay encoder usb mapping
    • Rival187
      Rival187 last edited by Rival187
      Salut les amis,et avant tout un grand merci à la communauté, car sans vous je n'aurais pas les mains dans mon bartop !
      Je suis donc sur un Rpi3 avec Recalbox 4.0.0 et mon soucis est le suivant.
      J'ai un bartop deux joueurs, branché individuellement sur un encoder usb zero delay, tout fonctionne à merveille si je n'utilise qu'un seul joueur. Des que je map le deuxième, et que je reboot, peut importe dans quel émulateur, le Joystick de l'autre joueur devient inversé.
      Je mappe en passant par l'interface officielle.
      Y a t'il une méthode de fixer le problème ? J'ai vu des posts ici même en anglais, mais je suis largué.
        il faut configurer uniquement le joueur 1 ,
        il copie la configuration sur le joueur 2 automatiquement
        puis tu attribues le joueur 1 #0 gamepad
        joueur 2 #1 gamepad.
        quand tu remappes le joueur 2 tu rends fou le joueur 1...
        ya plusieurs sujets sur cet encodeur consultes les.
        Rival187 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Rival187
          Rival187 @acris last edited by
          @acris Okay je teste ça une fois que j'ai fini mon hachis parmentier ^^
          • Rival187
            @acris J'ai bien mappé le joueur un uniquement et attribué les profils, mais ça reste le même problème, le joueur deux a le joystick inversé.
            J'ai cherché sur le forum mais rien trouvé de concluant, sauf le soucis du mapping à 4 joueurs mais ce n'est pas le même problème
            Une photo de mon setup.
            [URL=http://www.casimages.com/i/170117101319992136.jpg.html][IMG]http://nsa38.casimages.com/img/2017/01/17/mini_170117101319992136.jpg[/IMG][/url]
            • Rival187
              Ça y est ça marche !!! Sujet donc clos !
              J'ai refait comme tu m'as dit, j'ai lancé un autre émulateur et ça a marché après un autre reboot ! Excellent !!! Merci ! Ce soir ça va geeker sec !
