    led rouge fixe (betise de debutant)
    led rouge fixe betise debutant
    8737
    • gandalf42
      gandalf42 last edited by
      bonjour,
      Tout d'abord bravo pour le travail effectue tout est au top et fonctionne a la perfection.
      Etant novice sur raspberry j'ai acheté une alimentation sans interrupteur, grosse erreur, j'ai donc cherché sur internet s'il était possible d'installer un bouton de démarrage.
      j'ai lu quelque pars que l'on pouvais poser un bouton poussoir sur les bornes run sur le raspberry pi 3, j'ai essayé avec un bout de fil si cela fonctionnait, et la magie ça marche !
      Donc étape suivante soudure du bouton sur la carte mère, mais maintenant plus rien, juste la led en rouge fixe. j'ai enlevé le bouton mais toujours le même symptôme.
      pouvez vous m'aider ? que veux dire la led rouge fixe ?
      • tikiandskull
        tikiandskull last edited by
        Verifie ta soudure, il y a peut etre un pont entre deux pins
        gandalf42 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • gandalf42
          gandalf42 @tikiandskull last edited by
          vérifié pas de pont.
          j'ai peur d'avoir cramé la carte mère
          • tikiandskull
            Tu as essayé avec une autre carte sd? Avec une autre alim?
            • gandalf42
              j'ai essaye avec une autre alim et branché ma carte sd sur le pc et elle fonctionne. (je n'ai pas d'autre sd)
              • tikiandskull
                Peut etre jeter un oeil sur les contacts du lecteur de carte sd de ton pi. Après perso j'ai rien d'autre qui me vient en tête
                • gandalf42
                  OK merci.
                  Je crois qu'il n'y a plus qu'a racheter un raspberry pi.
                  merci encore pour l'aide et encore bravo pour le travail sur recalbox.
                    Si ton raspberry est encore sous garantie, fais un retour sav.
                    • gandalf42
                      Après avoir souder sur la carte mère je doute que la garantie fonctionne. merci quand même.
                      • krk
                        krk last edited by
                        j'ai acheté moi aussi un transfo sans interrupteur, mais j'ai depuis passé commande de ceci pour rattraper ma bourde :
                        https://www.aliexpress.com/item/2015-Hot-New-Black-USB-2-0-Type-A-Female-to-Micro-USB-B-Female-Adapter/32533611468.html
                        https://www.aliexpress.com/item/Raspberry-Pi-Power-Cable-with-switch-ON-OFF-button-Micro-USB-charging-cable-for-Banana-PI/32358255856.html
                        • gandalf42
                          merci pour l'info ça sera pour le prochain raspberry.
                          • Xupito
                            Xupito last edited by
                            Cela doit aussi fonctionner avec une prise electrique commandée je pense ?
                            du coup pas besoin de se lever pour appuyer sur le bouton, la pluspart sont vendues avec une télécommande.
