    Solved Bloquear opcines
    Recalbox general
    bloquear opcines
    7241
    • jfmonge
      jfmonge last edited by
      Existe alguna opción para bloquear opciones. Tengo una máquina con Recalbox 4.0 y el problema es que cada 2x3 llegan los pequeños y se meten donde no deben. Vamos que me montan unos líos importantes. Por ejemplo eliminar , acceder a los menús de configuración...
      Gracias por adelantado
      paradadf 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        paradadf Staff @jfmonge last edited by
        @jfmonge se puede hacer todo editando unas lineas en recalbox.conf como se indica aqui:
        https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Configure-recalbox-for-a-Bartop-or-Arcade-Cab-(EN)#d---menu-configuration
        • jfmonge
          Muchas gracias. Ya he quitado el menú principal y he tenido que desactivar el Hotkey para que no accedieran a Retroarch. Ahora el problema es que no puedo salir sin un teclado. ¿Se puede configurar un botón (ahora me "sobra el que hacia de Hotkey) para que haga esa función?
          Gracias
            paradadf Staff last edited by paradadf
            La funcion para salir del emulador no se desactiva. Tiene que seguirte funcionando a menos que hayas hecho algo mal.
            For emulators :
            By setting the system.emulators.specialkey to nomenu you will disable the access to emulators menus
            By setting the system.emulators.specialkey to none you will disable all specials keys in games except the exit combination.
            • jfmonge
              jfmonge last edited by jfmonge
              Esto son los camibios que hice:
              1.He dejado recalbox.conf de la siguiente forma:
              EmulationStation menu style
              default -> default all options menu
              none -> no menu except the game search menu
              bartop -> less menu, only needed for bartops
              system.es.menu=none
              Emulator special keys
              default -> default all special keys
              nomenu -> cannot popup the emulator menu
              none -> no special keys in emulators
              system.emulators.specialkey=none (también usé nomenu)
              Show or hide kodi in emulationstation (0,1)
              kodi.enabled=0
              Start kodi at launch (0,1)
              kodi.atstartup=0
              set x button shortcut (0,1)
              kodi.xbutton=0
              Se supone que así no se habilitan los menús, ni kodi y no se puede acceder a los menús de retroarch. Pues me acceden a Retroarch.
              1. Configuré los botones sin habilitado ninguno para HOTKEY, pero sigue activo, con lo que pueden acceder a Retroarch.
              3.Accedí a /recalbox/share/system/configs/retroarch/retroarchcustom.cfg y lo que hice fue cambiar la línea input_enable_hotkey_btn = 8 por 9 (botón que no existe), quedando input_enable_hotkey_btn = 9. Con ello se deshabilita la opción de HOTKEY y de acceder a retroarch, pero sigo teniendo el problema de salir de las emulaciones, ya que ESC tiene que ser por teclado.
              ¿Existe algún archivo donde pueda indicar que ESC es el botón 8 (ahora lo tengo libre), haciendo la función del teclado?
              Bug 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                Para empezar, no entiendo como podrias acceder al menu de retroarch si no tenes una HK asignada...??? Si pretendes poder salir de los emuladores con el combo, si o si necesitas configurar la HK. Ponela sobre SELECT. La HK es el unico "boton" que puede ser asignado sobre otro ya existente.
                Sobre la edicion manual de la configuracion, no tengo idea. Nunca lo he tocado.
                jfmonge 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Bug
                  Bug Banned @jfmonge last edited by
                  This post is deleted!
                  • jfmonge
                    jfmonge @paradadf last edited by jfmonge
                    @paradadf pues en esas estóy. No entiendo cómo dejando el archivo recalbox.conf de la siguiente manera:
                    system.es.menu=none
                    system.emulators.specialkey=nomenu (he usado none)
                    me accede al menú de retroarch.
                      @jfmonge yo creo que desconfiguraste algo haciendo el mapeo manualmente. Antes me dijiste que habias quitado la HK pra no acceder al menu de retroarch y que necesitabas ESC para salir. Deja la configuracion de la HK como viene por defecto.
                      Y me sigue quedando ma duda... que apretas para entra al menu de retroarch (HK+B) si no tenes la HK configurada? Estas hablando de algun emulador en especial? Mame2003 por ejemplo tiene el menu de configuracion presionando R2 o TAB en el teclado. Estoy empezando a suponer que te referis a ese menu y no asi al de retroarch. Si ese fuera el caso, no se si hay alguna opcion para desactivarlo, probablemente si.
                      • jfmonge
                        jfmonge @Bug last edited by
                        @Phantis nada. Pensé que al tocar ahí se modificaba algo pero no. Ahora lo tengo todo bloqueado y sólo me quedaría poder configurar el botón que tengo libre (el que hasta ahora servia para acceder a Hotkey) para que haga la función de escape
                        • jfmonge
                          @paradadf me refiero al menú retroarch. Finalmente he configurado los botones sin poner ningún HK y dejado recalbox.conf sin menús. Así no acceden ;). Ahora buscaré alguna manera para configurar la GPIO de Raspberry para que interprete el botón que me queda libre como ESC.
                          • Bug
                            Bug Banned @jfmonge last edited by Bug
