    Solved [RESOLU] Probleme screenshot Retroarch
    screenshot retroarch hk+l failed to load
    2563
    • Reverse
      Reverse last edited by Reverse
      Bonjour!
      Je rencontre un soucis sur la prise de screenshot sous retroarch. Quand je presse HK+L, le message suivant qui s'affiche :
      failed to load state from "/recalbox/share/saves/[consoles emulée]/[jeu émulé].sta...
      j'ai consulté les wiki fr, uk, et rien.
      alt text
      Raspberry Pi model: 3
      Recalbox version (build) : 4.0
      Matériels (Micro SD, Power Supply, etc.): SD + DD externe (même pb)
      Manette(s): Stick arcade MK + Sony DS (même pb)
      Cela parle à quelqu'un?
      Par avance merci 😉
      Reverse Deal the game
      PSN : rvr37
        ta manette est elle bien configurée ?
        le mapping doit être celui d'une manette snes comme indiqué dans la notice.
        reconfigure la dans emulationstation, et reteste
        on dirait que ça cherche à charger une sauvegarde (hotkey+x) et non de prendre une capture d'écran
        • Reverse
          J'étais en train d'éditer mon premier message et PAF déjà une réponse.
          Ca pourrait ressembler à ça en effet.
          Je teste ce soir en rentrant du taff et je feed le sujet.
          Merci déjà pour ton retour!
          PSN : rvr37
          • Reverse
            Merci c'est bien ça.
            Je pensais que ça prenait des screens à la vollée donc j'avais pas percuté quand j'avais vu le menu.
            Au passage, ça ne créé pas un raccourcis screenshots au niveau du choix des consoles?
            PSN : rvr37
              @Reverse
              je n'ai pas compris ta question.
                voljega Banned @Reverse last edited by
                @Reverse si mais il faut redémarrer Recalbox pour que les nouveaux screenshots apparaissent
                • Reverse
                  Génial, tout roule. L'image de fonds est bien celle que j'avais mis dans le thême perso en plus.
                  Merci de vos interventions.
                  PSN : rvr37
