    Stockage Clé usb 128go (écran noir)
    stockage usb 128go
    4422
    • Frédéric Cohen-salmon
      Frédéric Cohen-salmon last edited by
      Bonjour tout le monde !!!
      afin de rajouter un max de roms (dont les psx), j'ai acheté une Clé USB 3.0 Sandisk Ultra Fit 128 Go.
      J'ai donc :
      formaté la clé sur mon ordi en ext4
      inséré la clé dans le pi3 et modifier le mode de stockage dans recalbox
      malheureusement, suite au reboot, recalbox ne redémarre pas ! écran noir !
      Auriez vous une idée ?
      Merci d'avance pour votre aide !!!
      Raspberry pi 3 / Recalbox
        Bonjour @Frédéric-Cohen-salmon
        il faut qu'elle soit formaté en fat32
        https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Utiliser-un-périphérique-USB-de-stockage-sur-recalbox-(FR)
          Merci beaucoup @acris ! j'avais lu dans le wiki qu'on pouvait la formater en ext4.
          je vais tenter en fat32 et vous tiens au courant !!!
            dans les deux cas, ci-dessous, je me retrouve sous recalbox avec l'écran bloqué (pas de musique et impossible de naviguer dans emulationstation 😞
            1. formatage en ext4 (sur l'ordi), insertion de la clé dans le pi3, changement de l'espace de stockage et redémarrage (écran noir). je copie quand même les roms (sur l'ordi) et je remets la clé dans le pi3
            2. formatage en fat32 (sur l'ordi), insertion de la clé dans le pi3
            question de compatibilité ???
            merci encore pour votre aide !!!
            • GRALLEC
              GRALLEC last edited by GRALLEC
              Essayes de la formaté en NTFS,c'est ce que j'ai fais.Les fichiers PSX sont lourd.
              Cdlt
              -RPI3
              • RECALBOX 4.1 stable (juillet 2018)
                -Manettes 8Bitdo NES30 PRO et SFC30 xbox 360 sans fil/ stick arcade NES 30 sanwa /NES/SNES/N64 avec retro Adaptateurs
                -SD Scandisk 128
                -SuperPicase retroflag
                -Windows 10
                voljega Banned @GRALLEC last edited by
                @GRALLEC le NTFS pose des problèmes de lenteur par rapport au FAT32 et absolument aucune rom PSX même des multi discs reconstitués en pbp ne s'approcge des limites du FAT32...
                Le seul intérêt du NTFS c'est éventuellement pour les gros fichiers vidéo sous Kodi
                • GRALLEC
                  @voljega
                  La lenteur de copie?transfert?
                  ou système?
                  si tu peux m'éclairé...;)
                  -RPI3
                    -SD Scandisk 128
                    -Windows 10
                    @GRALLEC système d'après pas mal de témoignages au début de la 4.0 beta ça causait des ralentissements soit niveau système soit niveau émulateurs en comparaison par rapport au FAT32. Je sais pas si c'est tjs d'actu par contre
                      Personne n'a rencontré mon problème de blocage sous recalbox lorsque je mets la clé usb ?
                        clé usb branché directement sur le raspberry ?
                        • GRALLEC
                          En NTFS je n'ai aucun ralentissement sur tous les emulateurs et système 4.0
                          -RPI3
                            -SD Scandisk 128
                            -Windows 10
                            oui @acris ! branchée directement sur le rpi3 !!!
                              je relance le sujet en espérant avoir une solution en retour 🙂
                              j'ai changé l'alim pour une 3A Aukru et j'ai le même problème !!! Dès que j'insère la clé dans le raspberry, ca démarre et ca reste bloqué sur l'interface emulationstation 😞
                              par contre au premier démarrage ca génère bien l'arborescence des répertoires (je l'ai vu en branchant la clé sur l'ordi) !
                              Personne n'a rencontré de problème avec cette clé ?
                              100.8k
