    Solved Manettes xbox filaire & sans fil en même temps
    xbox sans fil même
    2064
    • matosman
      matosman last edited by
      Je suis passé à recalbox, avec une petite installation maison :
      hub usb avec cable sans fil manette xbox 360 dans un petit boitier lego.
      J'ai 2 manettes xbox 360, une filaire et une sans fil.
      Les 2 fonctionne bien. Par contre impossible de faire marcher les 2 en meme temps. Ce n'est que la premiere détecté qui fonctionne.
      Est il possible de faire marcher les 2 en meme temps ?
      Merci par avance.
        Bonjour @matosman
        tu attribues bien les joueurs dans emulationstation ?
        Bouton start
        menu options manettes
        joueur 1 > une manette xbox
        joueur 2 l'autre manette xbox ?
        • matosman
          Dans les options, j'indique :
          Joueur 1 #0 XBOX GAMEPAD
          Joueur 2 #1 XBOX GAMEPAD
          Mais rien n'y fait quand la manette sans fil est connecté, elle seule marche
            @matosman
            désactive le pilote psx dans recalbox.conf
            https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/recalbox.conf-(FR)
            controllers.ps3.enabled=0
            ## Choose an driver between official, shanwan and gasia if you have dualshock clones (official,shanwan,gasia)
            • matosman
              Bon j'ai trouvé.
              C'est le fait de brancher la manette filaire sur le hub usb qui ne la fait pas marcher.
              En la branchant directement en usb sur le raspberry, elle fonctionne en meme temps que la manette sans fil.
              J'imagine que c'est le hub usb qui n'est pas compatible, qu'en pensez vous ?
                Non compatible peut etre pas mais manque de courant sans doute.
                Il est toujours préférable de brancher en direct sur le raspberry.
                • matosman
                  C'est bon à savoir. Merci pour votre aide en tout cas.
                  101.4k
