    Solved activation cheats mame
    13369
    • boossink
      boossink last edited by
      Bonjour tres content de participer a ce forum.
      Voici mon probleme concernant l'emulateur mame sous retroarch recalbox 4.0.
      J'utilise une manette filaire xbox 360 officielle. j'ai telecharger le fichier cheat 081 pour mame placer dans les dossier en suivant le tuto.Activer les cheats dans retroarch(hotkey+b). oui mais voilà je n'arrive pas a acceder au menu mame avec r2 par defaut je crois.
      Dans retroarch je retrouve bien les autres cheats pour les autres consoles que j'arrive a activer, mais rien pour mame.
      apres plusieurs tenntatives, je n'arrive toujours a rien.Peut etre trouverai je de l'aide dans ce forum.
      • Tornelf
        Tornelf last edited by
        tu peux aussi activer le menu cheat en branchant un clavier à ton raspberry et en appuyant sur la touche "TAB".
        Raspberry 4
        ODROID XU 4 avec ventilo bruyant
        Microsoft xbox 360 wireless pad
        Clavier Logitech k400
        RECALBOX 7.2
        • boossink
          ah ok je vais essayer
            voljega Banned @boossink last edited by
            @boossink la touche TAB fait la même chose que R2 donc ce conseil ne résiut pas ton problème
            • boossink
              effectivement aucun effet
              • Tornelf
                Ok mais les touches du pad auraient pu être remapée... Bon en tout cas non.
                Du coup j'ai pas de solution vu que chez moi le cheat s'active par R2 ou tab. Désolé.
                Raspberry 4
                RECALBOX 7.2
                  @boossink
                  faut pas oublier de mettre save on exit dans retroarch pour que la fonction cheat soit activé ?
                  et bien sur tout les boutons de ton gamepad doivent être configuré dans emulationstation, ne pas faire d'impasse.
                  tu as décompressé le fichier zip aussi il faut que ce soit décompressé , las tu bien mis au bon endroit ?
                  • boossink
                    Alors je pense que le gamepad est correctement configuré, pas d'impasse.
                    le fichier cheat.dat a cet endroit: /recalbox/share/bios/mame2003/cheat.dat
                    mais par contreje n'ai pas utiliser save on exit dans retroarch peut etre la bonne soluce...
                    je tente.
                    boossink 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • boossink
                      boossink @boossink last edited by
                      @boossink est ce qu'il faut faire save config dans retroarch? parce que là in ne se passe rien.
                      J'ai essayer de changer le chemin pour les cheats dans le fichier config.de retroach mais sans succes.
                      • boossink
                        @boossink said in activation cheats mame:
                        cheat_database_path = /recalbox/share_init/cheats/cht/ en
                        cheat_database_path = /recalbox/share/cheats/cht/
                          attention changer le chemin des cheats concerne les cores pour consoles uniquement ça n a rien à voir avec le cheat sur mame
                          désolé mais tu fais n importe quoi là...
                          • il faut ajouter le cheat vers le dossier indiqué dans les tutos
                          • il faut activer l option dans retroarch en ayant mis sur save on exit pour bien sauvegarder l option.
                          • il faut un jeu qui contient des cheats tous les jeux n'ont pas de cheats.
                          • il faut lancer le jeu et acceder au menu de mame avec le bouton R2....
                          text alternatif
                          https://github.com/Laddyacris/Wiki/wiki/Mame-2003
                          • boossink
                            _Ok quand tu parles du cheat il s'agit bien d'un fichier cheat.dat que je place ici:/recalbox/share/bios/mame2003/cheat.dat ?
                            _l'option config dans retroarch ok :Save Configuration On Exit ON
                            _ je vais essayer d'autres jeux
                            _quand au bouton R2 il ne declenche aucun menu.(manette 360,tous les boutons configure)
                            je tente et je reviens.
                              branche un clavier et essaie la touche tab en jeu.
                              • boossink
                                ça marche toujours pas!!!je desespere. deja essayer avec clavier la touche tab n'active rien.
                                le souci viens peut etre du pad ou de sa config, mais je l'ai deja reconfigurer plusieurs fois.et R2 reste toujours inactif.
                                  Quels jeux as tu essayé ?
                                  @boossink
                                  Jai allumé expres ma recalbox rpi2 pour vérifier que ça fonctionnait et c'est le cas.
                                  battle garegga
                                  # cd /recalbox/share/bios/mame2003
                                  # ls -l
                                  total 33984
                                  -rwxr-xr-x    1 root     root       7971360 Jun  5  2016 cheat.dat
                                  -rwxr-xr-x    1 root     root        226309 Jun  4  2016 hiscore.dat
                                  -rwxr-xr-x    1 root     root      26573671 Jun 10  2016 history.dat
                                  drwxr-xr-x    2 root     root         16384 Aug 11 06:39 samples
                                  • boossink
                                    bosconian amidar ...
                                    comment as tu acces a cet ecran?
                                      via putty je te montre ou est mon fichier cheat.dat
                                      et dans un lien plus haut y a les captures décrans de menu mame et recalbox.
                                      • boossink
                                        ok mais ce fichier cheat.dat faut il l'integer avec putty ou avec windows via le reseau share?
                                          tu peux le transférer via winscp dans le bon dossier.
                                          • boossink
                                            merci j'avais deja utiliser winscp pour transferer ce fichier cheat.dat dans le meme dossier que tu m'as preciser,grace a ta capture d'ecran je me rend compte que les droits root ne sont pas les memes sur ce fichier.
                                            rw--r--r--
                                            je vais essayer de mettre:
                                            rwxr-xr-x
                                            ou bien cela ne sert il a rien?
