    Solved Recal Box 4.0.0 et ecran DVI noir
    recal 4.0.0 dvi
    • phil164
      phil164 last edited by
      Bonjour a tous,
      Comme son titre l'indique j'ai un problème de connexion avec mon ecran iimada 19 pouces (en 4/3 , resolution 1280/1024) que je branche avec un adaptateur HDMI / DVI a recalbox en 4.0.0.
      J'ai lu dans la notice https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Connectez-votre-recalbox-à-un-écran-DVI-(FR)
      qu,il fallait éditer le fichier config txt et modifier la ligne
      hdmi_drive=2
      avec un # :
      #hdmi_drive=2
      Problème je ne vois pas cette ligne dans le fichier config txt ....
      Quelqu'un peut il me dire ou se situe cette ligne ?
      D'avance merci.
      Cordialement
      Pi 3 /recalbox 4.0.0 / kit 2 joysticks Zippy marque SANWA
      phil164 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • phil164
        phil164 @phil164 last edited by
        @phil164
        Bien en fait je viens de trouver ou il se trouve .... je me connectais a recalbox via l'adresse IP de recalbox depuis mon PC portable pour aller dans le fichier config.txt en fait , il faut lors du lancememt de recalbox connecter un clavier et une souris sur la raspberry et appuyer sur la touche SHIFT a l'invite 9lors du démarrage) pour pouvoir acceder au bon fichier , la il faut taper sur "e" pour pouvoir editer le fichier et faire la modification ...9il faut au prelable avoir choisit la langue francais en bas 0
        Voilou bonne oir2e
          Bonjour @phil164
          il suffit de te connecter avec winscp ou putty en ssh pour y avoir accès en ayant au préalable monter la partition en écriture.
          • tutoriel winscp complet
          • monter la partition en écriture
          • phil164
            Bonjour , acris.
            Je te remercie pour ta réponse (même si je n'ai rien compris au vu de mon niveau !).
            Quoiqu'il en soit j'ai réussi a me dépatouiller.
            Je ne sais juste pas comment passer ce poste en "résolu" 😉
            Bonne soirée.
              @phil164 le sujet est mis en résolu.
