    Dualshock 3 filaire non reconnue
    dualshock
    • tekilaz
      tekilaz last edited by
      Bonjour, je viens de testé la distrib sur mon pi2, pour le moment ca a l'air plutot sympa sauf que ma manette ps3 n'est pas reconnue!! Je suis allé dans les paramètres, mais rien à faire elle n'est pas détectée... quand je la branche en usb, j ai juste une led fixe! J ai retoruvé une vielle clef bluetooth mais rien ne se passe... Du coup je ne sais pas trop quoi faire qu'elle soit prise en compte. Je préceise que je n'ai rien touché au systeme mis à part l install en fr Comment savoir si mon dongle BT est bien reconnu? hormis le fait qu'il clignote par intermittence? Merci !! ps: voici mes logs quand je branche la manette manette usb detectée Current Bluetooth master: 78:dd:08:62:08:2e Unable to retrieve local bd_addr from hcitool dev. Please enable Bluetooth or specify an address manually. Current Bluetooth master: 78:dd:08:62:08:2e Unable to retrieve local bd_addr from hcitool dev. Please enable Bluetooth or specify an address manually.
      • digitaLumberjack
        Salut, Essaie de démarrer le service bluetooth a la mano : killall bluetoothd && bluetoothd -u Ensuite dis moi si hcitool dev te retourne une adresse. Sinon débranche et rebranche ton dongle et file moi les dernieres lignes de dmesg je vais voir ce que je peux faire Merki 😉
        • tekilaz
          Ok merci je vais essayer de t envoyer ca mais pourquoi les manettes ne fonctionnent pas juste en USB? quandje les branches elles sont fixes mais impossible de mapper dans le menu 😞
          • tekilaz
            Bon alors j ai testé avec le dongle BT d'un pote, et ca fonctionne... C est donc bien mon dongle qui ne va pas. Par contre en faisait le killall il me répond qu il ne trouve pas de process! Donc je relance bluetoothd -u et la magie, hcitool dev me renvoie une adresse mac! Sauf que dans emulationstation, rien à faire, j ai bien un gamepad de détecté d'apres l interface, quand je débranche l usb la manette devient fixe (mais pas de vibration comme avec l autre dongle) et impossible d'appuyer sur une quelconque touche. Bref il ne fonctionne pas terrible. Voici les infos de dmesg
            New USB device found, idVendor=0a12, idProduct=0001
            New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
            • digitaLumberjack
              C'est normal bluetoothd ne tourne pas en arrière plan, le killall c'etait au cas ou. Il y a l'air d'y avoir pas mal de dongle qui ne fonctionnent pas... N'hésite pas à ajouter le tiens sur https://github.com/digitalLumberjack/recalbox-os/wiki/Compatibility-(EN) Je fini les manettes PS3 en filaire, la correction des manettes XBOX filaire et je regarde cela de plus pret.
