    Encendido/apagado mediante GPIO en carcasa de Playstation
    Mandos/GPIO/Codificador USB
    mediante gpio carcasa playstation
    • Pericles LM
      Pericles LM last edited by
      Hola
      Estoy integrando recalbox en una carcasa de Playstation 1 que no funciona, usando una Raspberry Pi 3. Lo único que me queda es integrar los botones de la consola para el encendido de la Raspberry. He usado el tutorial de este enlace:
      https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Add-a-start-stop-button-to-your-recalbox-(EN)
      Localizando los pines necesarios mediante este otro tutorial
      https://www.pi-supply.com/make/build-raspberry-pistation/
      He soldado el botón de encendido de la placa de alimentación que venia en la Playstation a los pines 5-6
      He soldado los pines de un nuevo diodo led de 3V (alta intensidad) a los pines 8-6
      He soldado el boton de reset a los pines 3-6
      He configurado RECALBOX.CONF con la linea de código:
      system.power.switch=PIN356ONOFFRESET
      pero uno vez terminado hay dos cosas que no funcionan:
      1.- No se enciende el led.
      2.- Al enchufar el transformador se enciende de golpe la raspberry, aunque el botón esté en OFF. Una vez encendidad el boton sirve para apagarla y encenderla pero en ningun momento se apagan los led de funcionamiento de la propia raspberry. Ni se apaga completamente...
      Alguien lo ha intentado y puede ayudarme?
        paradadf Staff last edited by
        1. Al final del articulo de la wiki te habla del voltaje necesario para el LED. Si el voltaje del pin no es suficiente, tu led no se va a encender.
        2. Es completamente normal. Los interruptores conectados a los GPIO funcionan por software y no hay manera (por software) de evitar que la Raspberry reciba energia para inicia**e al conectarla.
