    Solved X-arcade Tankstick non reconnu après le premier boot.
    x-arcade tankstick non premier boot
    3155
    • sundreamer
      sundreamer last edited by
      Bonjour, je suis novice sur recalbox et linux de manière générale.
      Je n'arrive pas à connecter mon xarcade tankstick (il à été reconnu une fois au démarrage puis passe en clavier malgré le support de ce pad dans la 4.0.0)
      J'ai lu que le boot du xarcade pose un problème (trop lent)
      J'ai essayé, et créé un fichier custom.sh avec la commande /usr/bin/xarcade2jstick mais je pense mal m'y prendre.
      J'ai ensuite créé un fichier recalbox support avec winscp et putty
      voici son lien
      http://www64.zippyshare.com/v/PKUObVip/file.html
      Merci d'avance pour l'aide 🙂
      Criss
        Yo
        Tu dois :
        1. te connecter par putty à ta recalbox https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/accès-root-sur-Terminal--(FR) -> lorsue tu lances putty, pour l'adresse ip, mets juste recalbox et tu te connectes avec le user root et le mot de passe recalboxroot (il ne s'affichera pas quand tu le taperas, c'est normal)
        2. tu copies la commande suivante et tu la colles dans putty (par défaut, il faut clicuqer avec le bouton de droite dans putty pour que ca colle ) : echo "/usr/bin/xarcade2jstick" > ~/custom.sh && chmod u+x ~/custom.sh
        3. tu rebootes
        Un XArcade marche à minima comme nu clavier (mais ne doit pas activer grand chose dans emulationStation, on peut au moins naviguer entre les systèmes tout juste)
        • sundreamer
          Merci t'es simplement TOP en plus je viens d'apprendre ce que fofo veut dire 🙂
          ça marche !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
          ternos 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • ternos
            ternos @sundreamer last edited by
            @sundreamer j'ai eu le même problème a noel ! pil poil avec la commande ça a fonctionne ! par contre je trouve que le mapping des touches est un peu moyen.. par hasard tu sais si y a moyen de le reconfigurer ?
              Substring @ternos last edited by
              @ternos Tu le fais dans EmulationStation tout simplement ...
              • ternos
                ternos @Substring last edited by
                @Substring oui pardon vu que le stick est reconnu maintenant effectivement je peux le reconfigurer...desole j étais reste bloque sur mon problème précédent ! ouf ! merci beaucoup.
