    Solved Kit joystick bouge tout seul
    kit joystick bouge tout seul
    3546
    • Ano Abso
      Ano Abso last edited by
      Petit souci avec mon kit joystick sur mon bartop.
      Kit joystick avec encodeur USB . Lorsque je branche dans le menu de recalbox ca bouge tout seul quand j'essaie de configurer les boutons je ne peut rien faire ca met des valeurs tout seul .
      Quelqu'un a t il eu le même soucis?
      Comment repèrent on haut bas gauche droite pour câbler les sticks ? Merci d'avance
        Bonjour @Ano-Abso
        Ton probleme ressemble a un soucis de cablage et de masse. Verifie le
        • Ano Abso
          Merci de votre réponse , cependant j'ai vérifié et le branchement de masse à la chaîne n'est pas compliqué .
          J ai essayé de brancher uniquement 1 panel juste les boutons le problème est toujours présent je ne comprend plus rien. .
          on pars du pin noir seul sur le contrôleur USB prise masse et on cable , après un connecteur 4 pins sur 4 boutons ca fait n'importe quoi dans le menu .
            Bonjour @Ano-Abso
            je reste sur un problème de cablage.
            Test test boutons et joysticks avec evtest via putty en ssh.
              Substring @Ano Abso last edited by
              @Ano-Abso Faisons les choses bien :
              • un lien vers ton kit stp
              • lance /recalbox/scripts/recalbox-support.sh et envoie l'archive créée
              • ne branche rien, sauf l'encodeur en USB, mais rien de cablé dessus, puis ajoute progressivement pour voir ce qui déconne
              • avec la commande evtest tu devrais trouver ce qui se répète en continue et donc cibler ton problème
              Ano Abso 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Ano Abso
                Ano Abso @Substring last edited by
                Problème réglé il fallais rajouter une ligne dans le fichier conf car mon encodeur etais détecté 1 player .... merci à vous d'avoir essayer de m'aider. Seul le bouton hockey ne fonctionne pas mais c'est déjà pas mal
                  Bonjour @Ano-Abso
                  ça serait bien de donner l'archive demandé par substring afin de voir si on doit l'ajouter out of box pour recalbox 4.1
                  • Ano Abso
                    Ok je fait ca cet après midi
                    • fab_santais
                      fab_santais last edited by
                      @ano-abso
                      Bonjour ! J ai le meme souci que toi j aimerais savoir ce que tu a ajoute comme ligne dans le .conf pour regler le probleme !
                        Substring @fab_santais last edited by
                        @fab_santais on ne réveille pas un sujet qui a 1 an et est marqué en résolu ... franchement ...
                        100.6k
