    Jeux en 1920*1080
    2369
    • antares2069
      antares2069 last edited by acris
      Hello tous.
      En fouillant le fichier recalbox.conf de fond en comble pour un problème de manette, et n'ayant rien vu sur ce sujet dans le forum, je me suis aperçut que le passage du frontend en 19201080 sur ma tv en mode 1280720 une fois un jeu choisit n’était pas une fatalité mais un préréglage safe de recalbox. (dite moi si je me trompe).
      en passant le réglage d origine du fichier recalbox.conf
      ## (string)
      global.videomode=CEA 4 HDMI
      en
      ## (string)
      global.videomode=CEA 5 HDMI
      au joie, les jeux restent en 1920*1080...
      Je n 'ai pas encore eut le temps de tester sur tous les émulateurs mais il n y a pas de raisons ...
      Même si j ai un peut l'impression d' enfoncer une porte ouverte, je poste quand même l'info qui au mieux pourras faire plaisir à ceux qui comme moi n'avaient pas vu cette possibilité au premier coups d 'œil...
      Enjoy 😉
      Et encore une fois , chapeau les Devs
      • tong-man
        tong-man last edited by
        Salut, je t'invite à lire le wiki, qui t'apprendra également d'autres astuces sympas en plus de celle ci concernant le fichier recalboc.conf 😉
        https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/recalbox.conf-(FR)
        Tips RecalBox > https://lc.cx/xAcs
          voljega Banned @antares2069 last edited by
          @antares2069 certains émulateurs vont ramer (N64 entre autres) et vu la taille d'origine de l'image des différentes consoles ça n'a strictement aucun intérêt
          antares2069 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • antares2069
            antares2069 @voljega last edited by
            @voljega ok j ai juste tester un mame et super nes ca passait bien faut que j approfondisse ^^
              Substring @antares2069 last edited by
              @antares2069 teste une ROM PGM au hasard, tu pourrais sentir la différence ... idem CPS3
              • antares2069
                antares2069 @Substring last edited by
                @Substring ok en tout cas mais ca vient de la tv je pense ca me regle le probleme des bandes noires en haut et en bas que j avais en 720 p ^^ je verrais à l usage
                  @antares2069 pur je ne sais quelle raison les TV ont souvent un problème avec le 720p. Ca se règle sur la TV, voilà tout ...
                  • antares2069
                    xd c est pas bête ^^
