    Mise à jour et plus de signal écran noir
    signal
    4195
    • Rainwolf
      Rainwolf last edited by
      Bonsoir à tous,
      Voilà ma box marchait parfaitement bien puis je viens de faire à l instant la mise à jour par le menu.
      Celle-ci s est téléchargée sans soucis, la box a redémarré mais je n ai plus de signal : écran noir.
      Je suis sur un Pi 3.
      Auriez vous des idées ? Je l ai redemarre plusieurs fois mais sans succès.
      Je suis en hdmi.
      Merci d avance
        remplir ceci : https://forum.recalbox.com/topic/4053/a-lire-avant-de-poster-merci
        • Rainwolf
          Rainwolf last edited by Rainwolf
          Donc raspberry 3, sandisk micro extrême 64go, dernière version de recalbox téléchargée automatiquement donc je n ai pas la version précisé mais date du 11/12 à 22h30.
          Je suis en ethernet et HDMI.
          La dernière version bêta marchait parfaitement chez moi.
          Ah et manette USB hori mini stick arcade PS4. Parfaitement détectée avant. J ai essaye avec et sans manette branchée et toujours pas de boot écran noir pas de signal
            Tu as droit à la mire arc-en-ciel ou pas ? Quel type d'écran as-tu ?
            • Rainwolf
              Oui J ai l arc en ciel puis mon dual boot qui charge recalbox et des que le compteur arrive à 0 J ai un écran noir et plus de signal.
              Je suis sur un écran Samsung en 1080p, et HDMI.
                Substring @Rainwolf last edited by
                @Rainwolf par curiosité, avec ton écran noir, tu peux te connecter en SSH à recalbox si tu laisses tourner 1 minute ? (selon le nombre de roms que tu as) ? Si tu avais laissé les musiques dans ES, tu les entends ?
                • Rainwolf
                  Je vais essayer ce soir pour le ssh mais concernant les musique je n ai rien. Il semble vraiment qu il n y ai plus aucun signal depuis la mise à jour.
                  • Rainwolf
                    Rainwolf last edited by Substring
                    J'ai accès au ssh, voici la copie :
                    # System Variable
                    system.manager.enabled=1
                    ## Recalbox API (REST)
                    system.api.enabled=0
                    ## EmulationStation menu style
                    ## default -> default all options menu
                    ## none -> no menu except the game search menu
                    ## bartop -> less menu, only needed for bartops
                    system.es.menu=default
                    ## Emulator special keys
                    kodi.enabled=1
                    ## Start kodi at launch (0,1)
                    kodi.atstartup=0
                    kodi.xbutton=1
                    ;kodi.network.waittime=10
                    ## Set system hostname
                    system.hostname=RECALBOX
                    ## Activate wifi (0,1)
                    wifi.enabled=0
                    ## Wifi SSID (string)
                    ;wifi.ssid=new ssid
                    ## Wifi KEY (string)
                    ;wifi.key=new key
                    ## Samba share
                    system.samba.enabled=1
                    ### Virtual Gamepads
                    ### SSH
                    system.ssh.enabled=1
                    audio.device=auto
                    ## Set system volume (0..100)
                    audio.volume=90
                    audio.bgmusic=1
                    controllers.ps3.enabled=1
                    ## Choose an driver between official, shanwan and gasia if you have dualshock clones (official,shanwan,gasia)
                    controllers.xboxdrv.enabled=0
                    ## GPIO Controllers
                    controllers.gpio.enabled=0
                    controllers.gpio.args=map=1,2
                    ## DB9 Controllers
                    controllers.db9.enabled=0
                    ## db9 arguments
                    controllers.db9.args=map=1
                    ## Gamecon controllers
                    controllers.gamecon.enabled=0
                    ## gamecon_args
                    controllers.xarcade.enabled=1
                    system.language=en_US
                    ;system.kblayout=us
                    ## Set you local time
                    ;system.timezone=Europe/Paris
                    updates.enabled=1
                    # default : stable ; set to beta to get the next version currently being tested. set to unstable at your own risk to get the development version.
                    updates.type=stable
                    ## (string)
                    global.videomode=CEA 4 HDMI
                    ## Shader set
                    ## (none, retro, scanlines)
                    global.shaderset=none
                    global.integerscale=0
                    global.shaders=
                    global.ratio=auto
                    global.smooth=1
                    global.rewind=1
                    global.autosave=0
                    global.retroachievements=0
                    global.inputdriver=auto
                    ## Here is the snes example
                    ;snes.videomode=CEA 4 HDMI
                    ;snes.core=snes9x_next
                    ;snes.ratio=16/9
                    ;snes.smooth=0
                    ;snes.rewind=1
                    ;snes.autosave=0
                    ;snes.emulator=libretro
                    ;snes.integerscale=0
                    ## Default cores for RPi3
                    gba.core=mgba
                    mame.core=mame078
                    nes.core=fceunext
                    ## NeoGeo emulator
                    neogeo.emulator=libretro
                    ## If you set libretro as neogeo.emulator, the line below sets the retroarch core (fba,imame4all)
                    neogeo.core=fba
                    n64.videomode=DMT 4 HDMI
                    # n64.videomode=default
                    • Rainwolf
                      Et je m'apperçois que mes roms sont vides et que ma carte mémoire n’apparaît plus !
                      J'ai encore mieux ! de 64 go la carte n'est reconnu qu'à 1,24 Go...
                        @Rainwolf le recalbox.conf ne m'intéresse pas. La réponse à la commande tvservice -s par contre si.
                        J'ai édité ton post pour qu'il soit lisible et ne demande pas 10 pages de scroll. C'est mieux de passer par un pastebin dans ce cas 🙂
                        tu peux expliquer ce dont tu parles ? tu avais un multiboot ?
                        • Rainwolf
                          Merci pour vos efforts !
                          Donc après avoir regardé, j'ai tout reformatté et repris une installation clean. Maintenant tout remarche.
                          J'avais un multiboot fait avec NOOBS : j'avais suivi ce tuto
                          https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Créer-un-dualboot-raspbian-recalbox
                          et tout fonctionnait très bien.
                          Après, je ne sais pas ce que la mise à jour à fait.
