    Solved Ayuda para configurar control ipega PG 9055 Red Spider
    Mandos/GPIO/Codificador USB
    configurar control ipega 9055 red
    12810
    • LeSoquiaque
      LeSoquiaque last edited by LeSoquiaque
      Buen día,
      Quiero configurar mi control Ipega PG 9055 red spider, hasta el momento ya lo enlace con la raspberry y lo detecta como gamepad o por lo menos cuando selecciono la opción configurar control me dice que hay 2 gamepads conectados(el otro es un afterglow xbox 360)
      He seguido todo lo indicado en el post
      link text
      Pero cuando quiero configurar los botones no los reconoce, solo el botón de home y cuando lo selecciono me dice que el control es un teclado pero no me permite configurar nada. El control lo enlace en modo joystick (Home + X)
      Aqui les dejo los archivos de soporte
      link text
      Espero me puedan ayudar a configurar el control xD
      Gracias
        paradadf Staff @LeSoquiaque last edited by paradadf
        @LeSoquiaque ejecuta los siguientes tres comandos (uno a la vez):
        mount -o remount, rw /
        echo 'SUBSYSTEM=="input", ATTRS{name}=="GamePad", MODE="0666", ENV{ID_INPUT_JOYSTICK}="1"' >> /etc/udev/rules.d/99-joysticks-exotics.rules
        reboot && logout
        luego, si aun asi no te funciona, edita el recalbox.conf para que quede asi (cambiar auto por sdl2😞
        global.inputdriver=sdl2
        reinicia y prueva nuevamente.
        Finalmente, si aun asi el mando no responde bien, remplaza (solo valido en la version 4.0) en el archivo /recalbox/scripts/bluetoothcontrollers.sh la parte superor que dice:
        killall bluetoothd
        bluetoothd -u
        por
        bluetoothd -u
        sleep 5
        killall bluetoothd
        y reinicia.
        Si la udev del principio funciona, avisame para que sea agregada por defecto en las futuras versiones de recalbox.
        LeSoquiaque 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • LeSoquiaque
          LeSoquiaque @paradadf last edited by LeSoquiaque
          Buena tarde @paradadf
          Ya funciona mi control correctamente, con esto fue suficiente.
          reboot && logout
          Al reiniciar recalbox empareje el control con Home + X
          Muchas gracias
            @LeSoquiaque excelente! Me alegra que haya funcionado a la primera sin necesidad de romperse la cabeza encontrando respuesta.
            • Hector.1138
              Hector.1138 last edited by
              Hola.
              Sé que este hilo es muy viejo pero tengo el mismo problema que se ha resuelto aquí, solo que desde el inicio.
              No consigo enlazar el Red Spider con la Raspberry Pi 3. ¿Qué tengo que hacer? Soy muy novato. Si me lo explicáis paso a paso (para tontos) os lo agradecería.
              Muchas gracias
                paradadf Staff @Hector.1138 last edited by
                @hector-1138 por favor, abre tu propio hilo (con referencia a este) la proxima vez.
                Recalbox en la RPi3 necesita un adaptador bluetooth a menos que instales a version 4.1 unstable.
                Hector.1138 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Hector.1138
                  Hector.1138 @paradadf last edited by
                  @paradadf ¿Un dongle? Va a ser eso lo que le pasa... Gracias. Y siento no haber abierto hilo. Cuando compre el dongle os doy otro toque. ¿Abro otro hilo entonces o sigo por aquí?
                  Gracias
                    @hector-1138 cuando compres un dongle (bluetooth 4.0 por favor) no sera necesario que habras ningun otro hilo porque no deberias tener ningun otro problema 😉
                    • Hector.1138
                      Siento continuar con el tema. Como ya dije, soy bastante torpe. Consigo emparejar el mando con el dongle y configurarlo en el recalbox. Pero al entrar en el los emuladores, los juegos no lo detectan. He hecho el primero de los tres pasos que pusiste como solución y sigue igual. No sé como hacer los otros dos pasos. Intento editar el recalbox.conf con Notepad++ pero no me deja sobreescirbirlo. Se puede hacer a través del terminal? Muchas gracias
                        @hector-1138 podes editar recalbox.conf escribiendo el ip de tu recalbox desde algun navegador. A veces hay que guardar varias veces hasta que queden las modificaciones.
                        Por terminal lo podes editar con el comando
                        nano /recalbox/share/system/recalbox.conf
                        CTRL+X para guardar, Y para confirmar.
                        • Hector.1138
                          @paradadf buffff... Me vas a llamar algo feo. Lo primero, darte las gracias. Eres un crack y respondes super rápido. Te agradezco mucho tu paciencia.
                          He hecho el segundo paso, he podido modificar el recalbox.conf. Sigue sin funcionar. Intento editar el bluetoothcontrollers.sh y no me lo permite. Me dice que es un archivo de solo lectura, tanto a traves del terminal como intentando editarlo con Notepad++
                            @hector-1138 necesitas empezar a utilizar el buscador del foro, la wiki y google en general 😉
                            https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Make-a-partition-writable-(EN)
                            • Hector.1138
                              @paradadf Mis disculpas por no haber leído esa parte. Me estoy metiendo en cosas de las que no tengo ni idea, pero no quiero haber comprado el mando para nada... He conseguido sobreescribir los archivos, todo está según indicáis en este hilo y nada. Sigue funcionando perfecto en el menú de recalbox y en los juegos no lo detecta. Estoy desesperado...
                              • Hector.1138
                                Realmente tengo una duda en el segundo método,
                                ¿dónde hay que escribir eso? Lo he puesto en la parte de controllers, debajo de lo que ya viene en el código.
                                  @hector-1138 lee bien las lineas dentro de recalbox.conf. Es solo cambiar el sdl2, lo demas ya esta.
                                  • Hector.1138
                                    @paradadf Lo encontré. Sigue sin funcionar (emoticono llorando desesperadamente)
                                      @hector-1138 seguro que estas iniciando el mando en el modo correcto?
                                      Con el mando emparejado haz lo que dicen aqui:
                                      https://forum.recalbox.com/topic/3926/hay-alguna-manera-de-usar-mandos-bluetooth-ipega-en-concreto-el-ipega-9028/2
                                      Y sube el archivo generado para comprobar que tu mando sea el mismo de este hilo, o en su defecto, indicarte lonque necesitarias cambiar.
                                      • Hector.1138
                                        @paradadf Aquí va el archivo.
                                        https://we.tl/x0luiZYicw
                                        Muchas gracias por tu ayuda y paciencia.
                                        • Hector.1138
                                          ¡Ya está! No te molestes en mirar ese archivo. ¡Está funcionando! Simplemente tuve que seleccionar el mando Bluetooth como primer mando en el menú de recalbox. Siempre lo había dejado en automático con los mandos USB y no había tenido problema. Con poner eso ya ha empezado a funcionar. Muchas gracias por tu infinita paciencia
                                            @hector-1138 me alegro mucho.
                                            Solo para que entienda... tenias otros mandos conectados al mismo tiempo e intentabas usar tu ipega asumiendo que era el mando del P1?
                                            Hector.1138 1 Reply Last reply Reply Quote 1
