    Solved problème street fighter 3.3 (résolu)
    street fighter 3.3
    5404
    • desboitolettres
      desboitolettres last edited by desboitolettres
      je viens de passer sur la version 4 de recalbox et j'ai depuis un soucis avec street fighter third strike sur lequel
      j'ai d'énormes ralentissements (sous final burn alpha) que je n'avais pas sur ma version beta (3.?) précédente.
      Si quelqu'un à une solution pour que je puisse retrouver les joies de third strike cela serait génial ^^
      Je suis sous la dernière version (4) avec un rasperi pi 2 et une SD emtec gold memory+ class 10 de 32 Go.
      Merci d'avance !
      • cissou
        cissou last edited by
        essaye de desactiver le rewind dans le menu start options de jeu ou dans le recalbox.conf
        Dell 3020M + X360 sans fil
        Bartop Modulaire : Rpi3
        • desboitolettres
          J'ai bien désactivé le rembobinage mais rien n'y fait..
          J'ai pourtant exactement la même rom et le même bios et je viens de re-tester ma sd contenant l'ancienne version de recalbox
          et la pas un pèt' de lag ça tourne au poil ><"
            Perso je n'ai aucun problème quelque soit le street fighter 3
            Quand tu dis "la beta 3 marche" est-ce que tu as une SD différente ? et absolument rien en commun avec ta 4.0 finale ? (genre pas de clé USB) ? Si effectivement tes 2 versions n'ont rien en commun, je me demande si tu n'aurais pas un shader ou je ne sais quoi qui ralentirait le pépère
            • desboitolettres
              J'avais une sd 16 Go class 4 pour la bêta 3 et tout le reste c'est le même matos.
              (pi 2 overclock même rom et bios et même scanline)
              Je vais tenter de désactiver les scanlines pour voir.
              EDIT: je viens de test sans scanlines c'est toujours pareil c'est injouable..
              je vais tester une autre rom pour voir
                Il faut une microsd class 10.
                • desboitolettres
                  j'ai une class 10 pour la la version 4 et j'avais une class 4 pour la beta 3
                  Et c'est sur cette version 4 en classe 10 que ça ne fonctionne pas..
                  j'ai testé avec d'autres rom et j'ai le même résultat je sèche là..
                    Substring @desboitolettres last edited by
                    @desboitolettres Tu utilises une clé USB ?
                    • desboitolettres
                      Non aucune clé USB tout est stocké sur la SD
                      je suis limite tenté de prendre une transcend pour verifié que ce n'est pas la SD emtec qui est de la daube..
                      (un peu plus de 10 euros pour une class 10 32 Go en magasin comparé aux autres marques à environ 25 euros
                      je commence à me demander si il n'y a pas une entourloupe..)
                      Mais ce qui me parait tout aussi étrange c'est qu'avec une transcend class 4 sur la bêta 3.* ça fonctionnait parfaitement ^^''
                      (et un bartop sans street 3.3 ça va me faire pleurer ^^)
                        Personnellement je doute que ce soit lié à la sd sauf si le core passe d'un temps à lire les roms au lieu de tput charger en ram. Et meme : la décompression de la rom est en ram donc ... Je n'y crois pas.
                        • desboitolettres
                          Mon intuition était bonne ! Problème résolu après une install sur la sandisk class10 de ma gopro !
                          Je vais pouvoir doser de nouveau !
                          Merci à ceux qui ont essayé de m'aider 😃
                          EDIT : Je viens de re-tester la emtec et maintenant ça remarche c'est à ne rien y comprendre..
                          Le problème est résolu c'est le principal ^^
                          Donc a priori on peut tout de même partir sur une emtec gold memory+ class 10 à une dizaine d'euros sans soucis
                          même si la mienne m'a fait un caprice inexpliqué..
                            @acris gg c'est toi qui avais raison 🙂
                            • desboitolettres
                              j'ai édité juste au dessus mais la j'ai pas d'explication plausible x)
