    recalbox et clavier [noob]
    recalbox clavier [noob]
    4378
    • divadtama
      divadtama last edited by
      bonjour je precise que je suis vraiment noob dans le monde de recalbox et raspberry, j;ai achete une raspberry pi 3 , j'ai installe recalbox dessus jusque la pas de souci , cependant lorsque je branche un clavier ( pour configurer les manettes ) celui ci n'est pas reconnu aucune touche ne marche et lorsque j'appuie sur caps lock les voyants du clavier ne s'allument pas, mon alim est est une 2,5 A comme preconisé , y a til une manip a faire ? merci
      • olivier7059
        olivier7059 last edited by olivier7059
        regarde avec une manette usb comme la xbox 360 pour pc
        ou une autre
        • divadtama
          Bonjour et merci pour la réponse , j'ai essayé avec 2 manettes , une Logitech et celle de free, c'est pareil , ca ne marche pas .
          • yslo
            yslo last edited by
            Hello, niveau clavier il est préférable d'utiliser un clavier basique.
            Les claviers Apple, Microsoft, Logitech m'ont posé problème ... mon meilleur clavier pour le RPi c'est un no-name chinois acheté 5 euros en supermarché.
            RPi 2 not OC & RPi 3 not OC & RPi 4 2Go not OC / Edimax EW-7811UN / 4x iBuffalo SNES Classic USB / 2x Xbox360 wireless controllers / 2x 8bitdo SN30 Pro - RecalBoxOS v7.2.2 & v8.0.3
            • divadtama
              C'est un clavier du même ordre que j'ai utilisé . Y a Tom une configuration à effectuer avant d'installation recalbox ?
              • divadtama
                J'ai installe Raspbian pour essai et idem , ni clavier ni souris . Problème matériels ???
                  peu importe : recalbox ne veut pas des claviers et ne les gère pas pour jouer. Mais ton clavier n'a pas l'air d'être aimé de Linux en tout cas
                    voljega Banned @divadtama last edited by
                    @divadtama très bizarre tu as essayé sur les 4 ports usb ? Peut-être qu'un ou plusieurs de tes ports usb sont flingués...
                    Est ce un clavier filaire ou sans fil ?
                    Sinon moi aucun souci avec un clavier logitech...
                    • divadtama
                      C'est un clavier filaire de base, idem avec souris sur les 4 ports que ce soit sous recalbox ou raspbian , le raspberrry est reparti d'où il venait ( acheté sur le bon coin ) . Merci pour les réponses en tous cas
