    Pas de boot ...
    boot
    3637
    • aniodon
      aniodon last edited by
      Bonjour!
      J'ai monte trois recalbox sur plusieurs type de rasp et sd card
      Mais la je sèche.
      J'ai une sd de 32 go, que j'ai formatte en fat 32, avec plusieurs outils différents
      (Partition primary, clusters défaut..)
      La dernière version de recalbox dezippee a la racine
      Rien a faire je reste sur l'écran de boot (toutes les couleurs)
      J'ai mis une debian dessus ça boot et fonctionne bien
      Tout le matos est neuf
      Avez vous des idées?
      Merci d'avance
      gkralicek2 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        Salut !
        mets un screen de sa table de partitions ! 32 Go ca devrait passer avec SDFormatter normalement.
        • aniodon
          Bonsoir !
          Il n'y a qu'une seule partition, en primary, fat 32
          De quel type de screen as tu besoin?
          • gkralicek2
            gkralicek2 @aniodon last edited by gkralicek2
            @aniodon As tu essayé avec l'utilitaire Mini Tool Partition Wizard dispo ici : https://www.partitionwizard.com/free-partition-manager.html ?
            Supprime la partition existante sur ta carte et recrée là.
            • aniodon
              aniodon last edited by aniodon
              Bonsoir !
              Oui tout a fait, c'est un de ceux que j'ai utilise.
              J'avais effectivement tout supprimé sur la carte, recréé une seule partition primary clusters seize default, et dezippe le dernier recalbox dedans avec winrar ou l'explorateur windows.
              Juste le screen multicolore au boot :{
              Debian via img no souci par contre
              Je suis perdu
              • gkralicek2
                @aniodon Hmmm c'est étrange çà. Quelle est la marque de ta carte ? Sandisk ? Kingston ? Transcend ? Peut-être es-tu tombé sur un modèle incompatible.
                • aniodon
                  C'est une sandisk ,grise et rouge, 32go, classe 10
                  J'ai exactement le même modèle en 64 sur un autre recalbox, elle fonctionne très bien
                  En plus, elle boot en debian donc j'imagine que la carte passe bien dans le rasp...
                  • aniodon
                    pour info, il s'agit de cette carte :
                    https://www.amazon.fr/dp/B013UDL5RU/ref=pe_386181_51767671_TE_dp_5
                    pour les infos de partoche :
                    0_1480498664387_upload-098bba48-eead-45e2-bb54-467d8c18eb70
                    0_1480498688601_upload-226376e6-ca2a-49f4-83a4-6d0c7270e3ca
                    merci d'avance !!!
                    • zico92
                      zico92 last edited by zico92
                      Tu as quelle type d'alimentation et de RPi??
                      • aniodon
                        Bonsoir à tous...
                        La config en question (Appelons le Config A) :
                        • Raspberry pi 2 type B (2014) (lien : https://www.amazon.fr/dp/B00T2U7R7I/ref=pe_386181_51767671_TE_dp_4 )
                        • Carte mémoire : Carte Mémoire microSDHC SanDisk Ultra 32GB (Nouvelle Version) Vitesse de Lecture Allant jusqu'à 80MB/S, Classe 10 FFP (lien : https://www.amazon.fr/dp/B013UDL5RU/ref=pe_386181_51767671_TE_dp_5 )
                        • Alimentation : Aukuru 5v 3000mA ( https://www.amazon.fr/dp/B01566WOAG/ref=pe_386181_51767671_TE_dp_3 )
                        J'avance un peu... J'ai retrouvé mon autre RaspPi2 type B dans lequel j'ai ma Sandisk 64go et un recalbox fonctionnel (Appelons le Config B), et j'ai effectué les tests suivants :
                        • Utiliser la SD64go avec le recalbox fonctionnel de la config B --> Dans la config A ==> KO ecran flashi colori
                        • Utiliser la SD32 avec le recalbox non installé de la config A --> Dans la config B : OK je boot (donc la SD semble OK)
                        La carte mère du Rasp Config A aurait-elle un problème ?
                        Pourtant je boot correctement une debian....
                        Qu'en pensez-vous ?
                        Merci d'avance
                        • aniodon
                          Pour information
                          il y a un souci de compatibilité avec le Raspberry 2 type B, en version 1.2 !
                          Nous avons remplacé le Rasp par le même modèle (2 type B v1.2), nous avions toujours le même souci.
                          Chez moi j'avais des v1.1 qui fonctionnent bien, avec la meme SD
                          Bref, au final, un dernier echange du 1.2 vers un rasp 3 a reglé notre problème...
                          PS: ce pb ne semble pas être que sur recalbox puisque nous n'arrivions pas à booter un openelec ... seule une debian nue fonctionnait
