    Mise à jour 4.0.0 non effective.
    4.0.0 non effective
    3646
    • subrezo
      subrezo Banned last edited by
      Moi c'est Sub', je suis dans le 29 et j'utilise un Pi3, SD 32Go, RJ45
      J'ai récemment tenter la mise à jour de mon Recalbox.
      1er tentative, après mise à jour, au redémarrage, un message " Yolo", "LOL" apparaît, mon os indique 4.0.0 mais pas de changement par rapport à la beta 6
      2éme tentative, pas de message bizarre, mais toujours rien de changer.
      3éme essaie, je fais une nouvelle installation de zéro, le système indique bien 4.0.0, mais aucun des changements annoncé sur le site ou en vidéo ne sont présent.
      Donc si quelqu'un pouvais m'éclairer..Merci
        @subrezo
        Même question tu parles de quoi exatement quels changements ?
        tu as bien téléchargé l'archive sur cette page : https://github.com/recalbox/recalbox-os/releases
        • subrezo
          recalboxOS 4.0.0
          @digitalLumberjack digitalLumberjack released this 3 days ago
          Step 1: recalbox v4.0.0 final.
          Support for USB keys
          New ES languages
          Retroachievements
          New Recalbox theme
          Powerswitch (through dedicated boards or GPIO)
          New shaders + Integer Scale display
          New automatic configuration for ScummVM, N64 and Moonlight
          • subrezo
            Et c'est quoi ce fichier ? Il sert à quoi ?
            recalboxOS-4.0.0.zip.sha1
              acris @subrezo last edited by acris
              Je reprendre point par point si tu avais recalbox beta 6 toutes ses choses sont déjà présentes
              Disponible dans le menu emulationstation > options systeme.
              depuis plusieurs bétas
              New ES languages
              Nouvelles traductions disponibles emulationstation > options systemes.
              Retroachievements
              Activation du compte et entrer user et mot de passe menu emulationstation > options jeux
              New Recalbox theme
              Thème par défaut de recalbox optimisé depuis les betas donc le thème avec les lignes de couleurs verticales
              disponible dans recalbox.conf pour les activations.
              Disponible en jeu en changeant à la volée avec bouton hotkey+R ou hotkey+L (voir la notice)
              interger scale > menu emulationstation > options jeux déjà présent depuis plusieurs bétas
              depuis plusieurs bétas c'est déjà le cas, il n'y plus besoin de configurer manuellement ses emulateurs standalones.
              subrezo il y a environ 3 minutes
              Vérifier la signature de ton archive pour savoir si tu as le bon et qu'il ne soit pas corrompu.
              • subrezo
                Déjà, merci pour la réponse.
                Donc si je comprends bien, c'est une nouvelle version, mais tout était déjà là avant ?
                Il y a une vidéo de teaser pour la 4.0.0 qui annonce un max de changement, il sont ou concrètement tout c'est changements pour l’utilisateur de base ?
                link text
                  @subrezo said in Mise à jour 4.0.0 non effective.:
                  oui au fil des betas de la version 4.0.0, présent dans tous les changelogs annoncés.
                  Pour l'utilisateur de base si tu n'as pas connu recalbox 3.2.xx et 3.3.xxxx ça ne te dira rien. Mais tout est indiqué dans le changelog.
                  [4.0.0-beta6]
                  Reenable mp3 support for SDL2 mixer.
                  Solve the loading of the DB9 driver
                  N64 configgen shouldn't crash anymore if some keys are not mapped
                  [4.0.0-beta5] - 2016-08-13
                  Updated libretro mame 2003 core. Fixes the ratio issue in mame.
                  Improved pads and gpio support for moonlight
                  Change location of PM2_HOME to fix a bug with API daemon
                  Disable printer sharing to reduce log output
                  Prevent MacOS from adding its .DS_store
                  [4.0.0-beta4] - 2016-06-19
                  Update to moonlight-embedded-2.2.1 (but still displays 2.2.0 when running), adds support for GFE 2.11
                  Added enet library for moonlight-embedded-2.2.0
                  Solved a bug on xarcade where B and HOTKEY were sending the same event
                  Slide transition by default in ES
                  Power management switch support (power,reset and LED) for pin 3/5/6
                  Add ifconfig -a and /boot/recalbox-boot.conf in recalbox-support.sh
                  S99Custom now trasmits its init parameter to custom.sh
                  B*mped retroarch to v1.3.4
                  Add ipega 9021 rules
                  Added stat in busybox
                  Added integer scale (Pixel Perfect) option
                  [4.0.0-beta3] - 2016-04-19
                  Xarcade2jstick button remapped + better support of IPAC encoders
                  Added IPAC2 keyboard encoder
                  Patched xpad driver to support Xbox One controllers in USB mode
                  Updated gamepads inputs to support moonlight
                  Fix some kodi bugs about joysticks
                  Added OpenGL + scalers supports to scummvm
                  Power management switch support for pin 5/6
                  Fix freeze issue with libretro-mgba core
                  Added megatools
                  Added new recalbox 4.0.0 systems
                  Added crt-pi shaders
                  Fix Namco/Taito games in mame2003
                  Added kempston joystick by default for zxspectrum
                  Updated scummvm to version 1.8
                  Added VIM
                  Added recalbox-themes package
                  Recalbox theme by default
                  [4.0.0-beta2]
                  Added rpi3 support (without bluetooth)
                  Added support for power management boards
                  Added rpi gpio and wiringpi
                  Added OOB remote controls
                  Fixed keyboard issue in ES
                  Fixed retroachievement support on picodrive and fceumm libretro cores
                  Fixed system locales
                  Updated 8bitdo gamepads
                  B*mped to moonlight-embedded-2.1.4
                  Overclock set to none now delete lines in config.txt
                  Improved keyboard encoders support
                  Fixed an issue concerning ISO loading taking too long
                  [4.0.0-beta1]
                  new update process
                  new languages
                  external storage choice
                  favourite system
                  https://github.com/recalbox/recalbox-buildroot/blob/rb-4.0.X/CHANGELOG.md
                  Le changelog annoncée pour la finale est uniquement les grandes lignes.
                  Je pense que tu dois sérieusement lire la notice pour connaitre les combinaisons de touches de ta recalbox...
                  https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Notice-(FR)
                  Pour le bluetooth ça a été mainte et mainte fois dit sur le forum dans différents sujets qu'il sera intégré uniquement en 4.1 il a fallu recoder une bonne partie de recalbox pour que ça fonctionne. Pas de date à communiquer.
                  Entre ma béta 6 et la 4.0.0 je n'est constater strictement aucun changement en fait.
                  Parce qu'il y eu juste des corrections mineures.
                  Custum Gamelists,
                  Ajout de la gestion des favoris entre autres qui n'existait pas dans les versions 3.3.xxx
                  et 60+ retro shaders (Game Boy sur la vidéo) par exemple (on les changent comment à la volé?)
                  Voir plus haut et lire la notice....
