    Solved No reconoce el mando
    Mandos/GPIO/Codificador USB
    reconoce mando
    14320
    • dniperezturiel
      dniperezturiel last edited by
      Buenas de nuevo:
      He intentado hacer funcionar el mando de la ps3. Me han prestadao un adaptador bluetooth (es de la marca Netway) no se el modelo ni las caracteristicas. El caso es que lo enchufo el adaptador en la raspberry, voy a confuguracion de mandos - emparejar un mando bluetooth y me dice: no se detecto ningun mando.
      Mi duda es la siguiente:
      Estoy haciendo algo mal o es cosa del adaptador bluetooth que no sirve.
      Saludos
        paradadf Staff last edited by paradadf
        Lo que estas haciendo mal es no leer las reglas -> leer la wiki -> usar la funcion de busqueda en el foro.
        https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/PS3-controllers-drivers-(EN)
        Los mandos de PS3 los tenes que conectar 10 segundos por usb y luego presionar el boton PS para emparejar, no se lo hace a traves del menu.
        • dniperezturiel
          Buenas
          Ese enlace que me has pasado ya lo habia leido, pero no veo donde lo explica.
          He conectado el mando con el cable usb y he esperado un tiempo (se encendian todas las luces). Pasado un rato he pulsado el boton central y se ha iluminado el 1.
          Ahora sin desenchufarlo del usb entro en el menu - configuracion de mandos - configurar un mando - y me pone 2 mandos detectados (uno es el que tenia hasta ahora q tiene un receptor).
          me manda mantener pulsado un boton para configurar, pero le doy al pad de ps3 y no me funciona.
          ¿Cual puede ser el problema?
          Gracias por el interes.
          Saludos
            Lo de los 10 segundos no esta en ese enlace, pero si en el foro y en otras partes de la wiki.
            Tenes que desconectar el mando despues de los 10 segundos. En teoria, da igual si presionas PS antes o despues de desconectarlo, pero lo tenes que desconectar.
            • dniperezturiel
              No hay manera, si que sale 2 mandos detectados, pero a la hora de configurar los botones no los reconoce. Puede ser cosa del adaptador bluetooth? Me dijo q le habia costado 5 o 6 euros.
              • dniperezturiel
                Si entro en le menu de configuracion de mado y me voy a entrada P1, P2 .
                Entro en una y me da la opcion de:
                #0 Microsoft x-box 360 pad
                #1 Playstatio(r)3 ...oller
                Puede ser q vayan por ahi los tiros?
                  paradadf Staff @dniperezturiel last edited by
                  @dniperezturiel cuando uno es nuevo y te da un consejo alguien con mas experiencia, es bueno escuchar.
                  Te pedi que por favor leas la wiki y especificamente el primer enlace que te mande. Ahi hace referencia a los diferentes tipos de mandos de PS3. Asumiendo que tenes el original, no hay necesidad de cambiar ningun parametro en el archivo recalbox.conf. PERO... como podrias haber leido claramente en dicho archivo, y supongo que lo conoces porque estas usando el mando de xbox 360, no son compatibles (por el momento, y hace mucho se conoce), los mandos de PS3 cuando el controlador para mandos de xbox esta activado. O sea que tendrias que desactivarlo para que no hayan conflictos = no podes mezclar esos mandos.
                  • dniperezturiel
                    No es de xbox es un tronsmart mars Go1. No se porque me pone xbox ahi la verdad.
                    Con respecto al mando de ps3 es original de sony.
                    Entonces que es lo que tengo q hacer, quitar el receptor del otro mando? o hay que hacer algo mas?
                    https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Manual-(ES)#ps3controllers me he leido esto y creo q lo hago bien
                    1 saludo
                      has activado el controlador para xbox? si es asi, intenta desactivarlo. podes intentar despues desconectar el mando con receptor, para simplificar las cosas (si solo no funciona, creeme que combinandolo con otros no se hara magia). Revisa que realmente tengas el original y no un clon chino (todo eso esta en el enlace que te di).
                      • dniperezturiel
                        Buenas
                        He desenchufado el mando inalambrico (el tronsmart) que reconocce como xbox. Despues conecto el mando de ps3 y me dice q reconoce un mando. Me voy a configurar los controles y cuando me manda que pulse un boton para configurar no me va. Para probar otras cosas lo he puesto en entrada 1 y aun asi no funciona.
                        El mando es el que me vino con la ps3 en su epoca.
                        Sera cosa del adaptador bluetooh?
                          No creonque sea cosa del adaptador, porque te lo esta reconociendo.
                          Podes comprobar si tenes desactivado el controlador de xbox como te mencione antes por favor.
                          Revisa que realmente sea un original de PS3 con las instrucciones del primer enlace que te mande.
                          • dniperezturiel
                            Buenos dias de nuevo.
                            He provado conectando por cable el mando de la ps4 y este funciona con cable. Si e cable no, supongo que sea problema del bluetooth. Con respecto al de la ps3 posiblemente este estropeado puesto que no funciona.
                              El control de PS4 es algo totalmente distinto, no tiene nada que ver con PS3. Que yo sepa el soporte inalambrico para PS4 recien sera habilitado con la version 4.1, hasta entonces ESE control solo funciona con cable.
                              • dniperezturiel
                                Seguramente sea cosa del mando que este estropedo. Al tener el de ps4, lo e vuelto a intentar y en vez de encenderse la luz 1 se encendio la 2.A ver si consigo que me presten uno y lo intento de nuevo. Perdona pero como decias que se quitaba lo de la xbox?
                                gracias por la ayuda.
                                Saludos
                                  Lee la wiki por favor! Hay un manual y mucha informacion al respecto.
                                  Hasta el momento absolutamente todas tus preguntas podrian haber sido respondidas con una simple busqueda.
                                  • ctmhemil
                                    ctmhemil last edited by
                                    Buenas tardes, me pasa lo mismo que el compañero, tengo un mando de ps3 original, e probado con todas las terminaciones en el archivo recalbox.conf, e probado las diferentes composiciones para un mando ps3 original y nada, lo detecta pero no deja configurarlo, es mas me sale como aceptado pero no funciona, el otro mando que tengo es un generico de ps3 y sin problema en fin, que me estoy volviendo loco y no hay forma de hacerlo funcionar, si me podeis ayudar os daria las gracias, un saludo
                                      paradadf Staff @ctmhemil last edited by
                                      @ctmhemil por favor, crea tu propio hilo explicando exactamente cual es tu problema y diciendo que es lo que has intentado, ademas del hardware exacto que usas. Este hilo, ademas de ser viejo, hace referencia a diferentes cosas.
